Kozic1
Kozic1's Achievements
Kocioł MCI R-ECO Automat - stało się :) - FOTKI, Opinnie
Kozic1 odpowiedział Wojtek86 → na topic → Ogrzewanie
Witam i zapytam: palisz papierami i drewnem bezpośrednio na retorcie czy na ruszcie awaryjnym? czy w tym czasie ustawiasz dmuchawę na maxa czy robisz coś z ustawieniami? -
Dołączam się do prośby o wyjaśnienie zawiłości skutecznego czyszczenia pieca! pozdrawiam Kozic -
Ciekawe czy na powyższe ukaże się odpowiedź Serwisu MCI -
Witam Jeśli masz wersję oprogramowania starszą niż 6.5 to znaczy że parametr dmuchawa 5 jest i tak za duży - z płomienia wydobywają się iskry itp.. Pomóc powinno przysłonięcie w jakiś 80 - 90% powierzchni wlotu powietrza do dmuchawy. -
TOMEK 999 napisał: Temp zadana 63 stopnie, czas podawania 15 sek, czas przerwy 45 sek, nadmuch 1. _________________ O Kolego, to jest wątek o r-eco, czy podane przez Ciebie powyższe parametry dotyczą sterownika tego właśnie kotła? Ponawiam pytanie do TOMEK999: skąd masz powyższe parametry w kotle r-eco??? -
Kolego, to jest wątek o r-eco, czy podane przez Ciebie powyższe parametry dotyczą sterownika tego właśnie kotła? -
Witam ashen Przymknięcie czopucha w widoczny sposób spowalnia wychlodzenie wnętrza kotla, przy zadanej histerezie kotla interwal jest dluższy A na nadmiar sadzy jest prosty sposób: w marketach budowlanych są sprzedawane za +- 80PLN specjalne blaszane "wiadra" do czyszczenia kominków - podlączasz do tego odkurzacz i odsysasz większość czarnego pylu - obejdzie się bez pylicy i maski na twarz. -
Witaj Skąd masz węgiel o tak wysokiej kaloryczności? A ustawienie dmuchawy 12 to po wgraniu nowego softu? Jaki to będzie odpowiednik nastawy przy poprzednim oprogramowaniu? -
Witam Do marcinp1975: Zmień ustawienie zaworu 4dr na 1 i jeśli z płomieniami wylatują iskry to przymknij klapkę w czopuchu na max 2/3 zamknięte. Napisz czy pomogło. -
Witam i po roku palenia piszę: Czyszczę kocioł średnio co 4 tygodnie, choć widzę że od trzeciego tygodnia spada jego wydajność . Stosuję małą szczoteczkę do zamiatania - plastikowe włosy i szczotkę drucianą o fi30mm gdyż standardowa plastikowa mi się kiedyś stopiła gdy czyściłem gorący kocioł. Pierwsza szczotka służy do pozbycia się większej części sadzy a drucianą czyszczę trudno dostępne zakamarki górnej częsci wymiennika. Nie stosuję przepalania czymokolwiek innym niż węgiel ale za to dodaję co 3-4 dni bezpośrednio na retorę po dwie łyżki stołowe mąki ziemniaczanej (moja Prababcia kiedyś wrzucała do kuchni obierki ziemniaczane mówiąc, że to po to aby kuchnia i komin się czyściły). Dzięki temu sadza łatwo odpada od wymiennika i ścianek kotła - poddalje się delikatnemu "głaskaniu" szczotką plasikową. A i na ściankach nie ma nalotu czy "skorupek:. Wyczystki czopucha jeszcze nie odkręcałem, jedynie szczotą drucianą o długiej rączce staram się trafić we wlot czopucha od środka kotła i tam trochę pogmerać sadzę. Talerz na spodzie retorty odkręcam średnio co 2 miesiące, jak na razie to wystarczy - drobnych kamyków z popiołu było tam kiedyś na max 2-3 cm wysokości. Z popielnika już dawno wywaliłem tę nieszczęsna szufladę bo i tak większość popiołu sypie się gdzie popadnie - opróżniam popielnik zimą co 3-4 dni, a latem (bo piec podgrzewa 200l CWU) co 3-4 tygodnie! To tyle, a jak się coś przypomni to jeszcze nasmaruję -
Witam Wszyscy wiemy jak duży wpływ na prawidłową pracę kotła ma regularne czyszczenie jego wnętrza, proponuję więc podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami w tej materii. Proszę o informacje: jak często czyścicie, czym oraz jakie stosujecie "patenty" aby sobie tę niezbyt przyjemną czynność ułatwić? Czy otwieracie również rewizję czopucha? -
jakieś wątłe tłumaczenie producenta, że mamy ale nie mamy pid, a czy to ze "mamy" nie powinno oznaczać ze mamy spokój z ustawieniami? bo "mamy" w reco chyba oznacza ze mamy to samo co w zwykłych tanich piecach (czyli miec bedziemy jak sobie dobrze ustawimy wszystkie parametry), a moze powinni wyposażyc kocioł w kilak innych czujników, w tym sondę lambda, dopracować sterownik i w pełni zautomatyzowac sterowanie? Tak, to ten post. pełna automatyka może i jest dobra ale według mnie, do pierwszej awarii. Gdy posiedzisz trochę i poustawiasz kombinując na różne sposoby, poznasz tę szafę trochę lepiej i może polubisz... a może nie. To jest kwestia subiektywna. pozdrawiam -
Edde Poczytaj proszę posta: PostWysłany: Wto, 11 Marzec 2008 12:13 - na poprzedniej, 4 stronie jest o PID a r-eco... pozdrawiam. -
Witam Wczoraj zastałem po powrocie do domu następującą sytuację: nie działają dmuchawa, podajnik i pompy CWU i CO. Wyłącznik STB nie zalączył się. Reset (wyjęcie wtyczki) nic nie pomaga Dzwonię i mailuję do serwisu - po 5 minutach oddzwania miły Pan i radzi sprawdzić bezpiecznik zwłoczny 2,5A - bingo! przepalił się. Wymieniam na nowy i wszystko zaczyna działać.... ale tylko przez 5sekund, potem i ten się przepala. kolejny telefon do serwisu i ten sam miły Pan radzi m.innymi aby zerknąć do ślimaka gdyż zapewne on się zablokował i pewnie nie zerwał zawleczki. znów bingo! Trochę trwało wybranie ponad 120kilo groszku z zasobnika i po oczyszczeniu śruby wszystko wróciło do normy. Sytuacja ta była pierwszą od ponad roku używania kotła czyli całkiem nieźle. Reasumując, ważną zaletą tego kotła jest również kompetentny serwis, na którego pomoc można liczyć. A kolejna uwaga dla serwisu: przydała by się blokada spadającego węgla tuż nad ślimakiem - aby z bocznego rewizyjnego otworu można było korzystać bez opróżniania zasobnika. -
Witam Generalnie z kotła jestem zadowolony, choć zgadzam się z opinią ashen co do szybkości wychładzania się kotła. Uwagę mam jedynie do szybkości rdzewienia wnętrza zasobnika: pomimo otwierania foliowych worków na około 1 tydzień przed wsypem do zasobnika, ten wykazał pierwsze oznaki utleniania po około 8 miesiącach - szczególnie od strony nieogrzewanej. krople wody zbierają się wewnątrz klapy, sufitu i na ściankach zasobnika Latem musiałem szczotą drucianą zesrkobać fabryczną farbę (poszło o dziwo łatwo) i pokryłem grubo, dwukrotnie hamerajtem na rdzę. No i oczywiście zamontowałem sobie wewnątrz zasobnika lampkę na 1Watową diodową "żarówkę", bo ciemość jak u murzyna w d... Zasobnik CWU ma pojemność 200l i latem ogrzewałem go kotłem - przy temp. 45oC cały zasobnik - 7 worków - wystarczył na 32-35dni! a popiołu z tego została niepełna rynienka Rynienkę wywaliłem poza kocioł aby popiół swobodnie spadał - dzięki temu można rzadziej wybierać popiół - powinna być szuflada (info dla serwisu).
