Mariusz_D
Mariusz_D's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. a czy na tak ciemnym drewnie nie rzucają sie bardziej niż np. na dębinie wszelkiego rodzaju zarysowania i kurz ?
  2. Rozumiem, że problem nie jest łatwy, ale coś musze zrobić. Olać jakoś nie mogę, zapić jak robaka też nie, za to chętnie się napiję jak to rozwiążę.... A więc może jeśli podłączę kratkę do drugiego kanału - rysunek drugi (wtedy będą dwa niezależne kanały wentylacyjne do kuchni) - może wtedy będzie dobrze? Pozdrawiam, Mariusz_D
  3. Przepisy - rozumiem, ale one dziś są takie a jutro zostaną zmienione, a ja chciałbym zrobić tą wentylację tak, żeby poprostu dobrze działała, żeby mi się rodzina nie potruła itd. Proszę podpowiedzcie na co powinienem się zdecydować. Kuchnia jest oddzielnym pomieszczeniem, ale nie będzie w niej żadnych drzwi. Są za to dwa otwory drzwiowe: 1. szerokości 1,8 m prowadzący do jadalni i dalej z jadalni prze kolejny otwór 1,8 m do salonu 2. szerokości 1 m prowadzący na korytarz. Pozdrawiam, Mariusz_D
  4. Doprowadzenie powietrza pod kominek oczywiście jest zrobione 2 x fi 75. A co do wentylacji kuchni: 1. W wersji na pierwszym rysunku, gdzie zarówno okap jak i kratka wentylacyjna podłączone byłyby do tego samego kominka, nie powinno być ciągu wstecznego (tak mi się wydaje), bo jeśli włączę okap to powietrze będzie wypychane na zewnątrz budynku i tą samą rurą jednocześnie przecież nie wróci.... 2. W wersji na drugim rysunku - owszem ciąg wsteczny przy włączonym okapie gwarantowany. Tylko wolałbym żeby był ciąg wsteczny z tej kratki niż z kominka.... Proszę powiedzcie które Waszym zdaniem rozwiązanie będzie lepsze? No i czy w takim razie na tej drugiej kratce montować wiatrak? Pozdrawiam, Mariusz_D
  5. Tylko czy jeśli zaślepię drugą kratkę w kuchni i potem żona włączy okap, a ja w tym czasie rozpalę w kominku (kominek jest w salonie połączonym z kuchnią), to czy bez tej dodatkowej kratki okap nie wyciągnie mi dymu z kominka na pokoje?
  6. Bardzo dziękuję Wam za pomoc. Wydawało mi się, że mam nie lada problem, a jednak nie.... Podpowiedzcie mi jeszcze jak powinna byc rozwiązana wentylacja kuchni. Jutro przychodzi co prawda kominiarz więc mam nadzieję, że coś mi podpowie, ale wolałbym skonsultować to wcześniej z Wami. Sytuacja wygląda tak: http://images20.fotosik.pl/169/9aa506669b49df21.gif W kuchni na dole mają być dwie kratki wentylacyjne (jedna pod okap, druga grawitacyjna). Majstry prowadząc mi kanaly wentylacyjne połączyli je w pewnym momencie i ostatecznie ponad dach wychodzi już tylko jeden kominek wentylujący kuchnię. Czy tak może być? Czy nie lepiej byłoby, gdybym jeden z kanałów z kuchni podpioł do kanału wentylacyjnego z pralni: http://images20.fotosik.pl/169/01771bcc40acddbd.gif Tylko, czy wtedy zapachy z kuchni nie będą mi przesiąkały suszącego się na górze prania ??? (żona chyba by mnie za ..... powiesiła) Z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam, Mariusz_D
  7. Wielkie dzięki! Rozumiem, że pomysł z silikonem nie był najlepszy ....
  8. Bardzo proszę o pomoc. Jestem na etapie ocieplania poddasza. Wiem jak ważne jest szczelne i dokładne zrobienie paroizolacji i dlatego chciałbym się Was podpytać - czym powinienem przyklejać folię paroizolacyjną do ścian? Czy można w tym celu użyć np. silikonu? Czy powinienem jednak poszukać specjalnych klejów?
  9. Bardzo dziękuję!!! Nie wiedziałem, że przy pomocy anemostatów można wyregulować siłę ciągu Takie rozwiązanie umożliwi mi (chyba) zastosowanie włączników schodowych, tak żeby można było włączać i wyłączać ten wentylator niezależnie - w łazience na dole i na górze - ale to już wyjaśnię sobie z elektrykiem. Jeszcze raz - WIELKIE DZIĘKI.
  10. Bardzo proszę o Wasze opinie na temat tego co wymyśliłem. Muszę podłączyć dwie łazienki i WC do jednego kanału wentylacyjnego. Wydaje mi się, że wentylatory przy kratkach wentylacyjnych nie spradzą się w tym wypadku. Wentylator np. z łazienki na dole wtłoczy powietrze do sąsiedniego WC. Zamontowanie tylko jednego wentylatora kanałowego (na końcu przewodu wentylacyjnego) skutkowałoby dobrym wentylowaniem łazienki na górze, ale z łazienką i WC na dole byłby chyba problem, bo są one znacznie oddalone od wentylatora. Wymyśliłem więc, że dam dwa wentylatory kanałowe. Jeden - jako wyciąg wspomagający łazienkę i WC na dole i drugi, zamontowany na końcu kanału wentylacyjnego. Proszę pomóżcie mi. Czy rozwiązanie które wymyśliłem (na obrazku poniżej) sprawdzi się? Czy jest wogóle możliwe zastosowanie czegoś takiego? http://images22.fotosik.pl/63/64049df3c17f3e48.gif
