kotylak
Zawartość dodana przez kotylak
  1. kotylak
    strop
    Mam takie pytanie jakich wymiarów powinne być belki na strop? tzn. grubość i szerokość.
  2. a styropian i regipsy nie mogą być? A nie będą się pocić ściany?
  3. od zewnątrz mam już ocieplenie a chodzi mi o to że ścianka jest grubości 12 cm to chyba troche mało jak na ściane pokoju mieszkalnego a w dodatku co jakieś 3 m jest grubsza ścianka taka o 12 cm bo na niej stoją belki od dachu i chciałem to wyrównać regipsami i wtedy pozostanie ta pustka 12 cm i chodzi mi o to czym ja wypełnić tak żeby przy okazjio ciepło nie uciekało i nie wiem czy styropian sie do tego nadaje bo nie wiem czy jak będzie z dwóch stron to ściana nie zacznie sie pocić ale chyba nie powinna bo to jest na 1 piętrze ale jeśli możecie to pomóżcie
  4. a jakiej grubości jest ta wełna i w jakiej cenie a jest coś takiego co można dać na ściany nie stawiając drugiej?
  5. Mam takie pytanie chce zrobić duży salon i z niego będzie wejście do łazienki czym moge wygłuszyć łazienke żeby nie było słychać spłukiwania wody i wogóle.Prosze o rade i za każdą dziękuje.
  6. Mam takie pytanie posiadam dom i z zewnątrz jest ocieplony styropianem i na piętrze są ścianki grubości cegły czyli 12 cm i chodzi o to czy od wewnątrz moge dać styropian 10 i na to regipse czy to może nie jest zalecane bo nie chce stawiać jeszcze jednej ścianki. Jakie są wasze propozycje za wszystkie rady dziękuje.
