hinos
hinos's Achievements
LAKIER polecany do podłóg drewnianych (deski, parkiet, mozaika)et
hinos odpowiedział noski → na topic → Podłogi, schody, taras
polecam HASCO- jedwabisty-pliuretanowy- twardy, odporny na ścieranie-półmat- 316 odpowiedzi
- (dold)
 - bezzapachowy
 - (i 16 więcej)
	Money, money, money............
	Tak też zrobiłem zgłosiłem to firmie, ma przyjść Fachowiec
	Mam nowe -1-wszy sezon okna plastikowe Petrosolu -profil 5-cio komorowy. Teraz gdy jest mróz w trzech skrzydłach po stronie przeciwnej od klamki- na całej długości wieje zimno, tak, że firanki się ruszają - a miały być najbardziej szczelne.
Klinkier na komin - ceg?a pe?na czy dziurawka ????
hinos odpowiedział ronin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja mam od trzech lat dokładnie jak napisałeś- cegła dziurawka ostatnie trzy warstwy pełna, a na wierzch czapka z betonu, wszystko ok. Przed budową kominów miałem ten sam problem, ponieważ na kominy potzrzebowałem 2500 cegieł, przekonał mnie rachunek ekonomiczny i sprawdzony wykonawca, który robił kominy i polecił swoje wcześniejsze budowy. -
	przepraszam to ja zapomniałam o logowaniu.
	Jak uważacie , czy dziłka o szerokości 29 m jest wystarczająca na budowę domu.Działka jest poza miastem na wsi.Mam dylemat nie wiem czy szukac dalej , czy zostać przy tej.
	Miałem ten sam problem- najpierw był to zapach wędzonki, a później pojawił się dym- i przyczyną nie było drewno- tylko spartaczona robota fachowców od kominka. W miejscu odprowadzenia rur c ciepłym powietrzem usczelnili je zwykła pianką, która pod wpływem wysokiej temperatury dawała zapach wędzonki. Na koniec przy poprawce kominka- okazało sie że rura kominowa była również uszcelniona pianką, a tylko z zewnatrz była cienka warstwa zaprawy pseudo szamotowej. Proponuje, więc najpierw sprawdzić jakość i rodzaj środków użytych do budowy kominka- czy, aby są ogniodporne. Po poprawce i wymianie tych elementów śmierdzący problem ustąpił.
Podłoga na gruncie jak powinna wyglądać
hinos odpowiedział wg → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Każda ściana nawet działowa musi mieć fundment, tak przynajmniej twierdzi mój wykonawca i inspektor, ja im wierzę, dlatego wszystko tak robie. Twierdzą, że odwrotnie z uwagi na samo obciążenie ściany na wylewkę to błąd. -
OBI wam si? takie co? nie przytrafi?o...
hinos odpowiedział Tomek_J → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zdecydowanie potwierdzam wyżej wymieniony ranking z tym, że ja bym dodał Castorama potem długo nic i ...... Mówię to na przykładzie marketów w Krakowie. Jedno tylko z przykrych doświadczeń z OBI- dla pana z OBI zaprawa ogniotrwała to nie jest zaprawa szamotowa- nie może być zamiennie stosowana. Potem dowiedziałem się, że jest przemęczony bo do obslugi jest ich mało. -
	Kupiłem przed pięcioma laty wkład polski- robiony ręcznie w cenie 3500 zł, trochę mi się wydawało dużo i wtedy chciałem kupić taki francuski z marketu, ale uchronił mnie przed tym mój wykonawca. Teraz nie żałuje- pali się aż miło. Niestety ni mam dokładniejszych namiarów, gdzieś przepadły mi faktury, dokumenty.
Zamiast "chudziaka + styropian" kermazyt ??
hinos odpowiedział Tomaszos → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie tak - kermazytem zastepujesz warstwę piasku i steropianu. Zobacz na stronie producenta- tu artykuł Podłoga na gruncie "Zastosowanie keramzytu znacznie skraca czas i zmniejsza koszty wykonania podłogi na gruncie. Korzystając z takiego rozwiązania automatycznie redukujemy ilość warstw podłogowych z sześciu do czterech. Podsypka z piasku, podłoże betonowe i izolacja cieplna zastępowana jest jedną warstwa keramzytu izolacyjnego frakcji 10-20 mm. Keramzyt Optiroc dodatkowo jest odporny na starzenie, jego masa w połączeniu z izolacjami bitumicznymi i folią, z biegiem czasu nie ulega zmianie. Jest w stanie przenieść większe obciążenia niż dotychczas stosowane, izolacje typowe, np. ze styropianu. Ciężar nasypowy kruszywa produkowanego przez Optiroc wynosi 250-300 kg/m3 - (jest sześciokrotnie lżejsze od piasku), ma także dobre parametry izolacyjne lamda =0,08 W/mK. Materiał jest całkowicie naturalny, chemicznie obojętny, wytrzymały, mrozoodporny oraz niepalny. Jest odporny na pleśnie, grzyby, mchy, gryzonie. Keramzyt nie zmienia swoich właściwości nawet po długim czasie, dlatego można go wielokrotnie stosować. Wykonanie Prace należy rozpocząć od np. ułożenia warstwy keramzytu na podłożu gruntowym - koniecznym warunkiem jest jednak wcześniejsze rozprowadzenie wszystkich podziemnych instalacji. Na początek, z powierzchni na której ma być ułożona podłoga należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej - tzw. humus. Następnie, na wyrównane podłoże wysypuje się keramzyt, który dostarczany jest na plac budowy samochodem "wywrotką" (większe ilości), albo w dużych opakowaniach po 1,5 m3 (tzw. big-bagach), bądź w foliowych workach o pojemności 50 l. Warstwa kruszywa powinna mieć grubość ok. 20-30 cm. Do rozkładania keramzytu można wykorzystaćzwykłe grabie. Aby w czasie robót nie "zapadać się" między gliniane granulki można ułożyć tymczasowy chodnik z desek. Keramzyt należy zagęścić ręcznym ubijakiem płytowym - tzw. "babą" z płytą o wymiarach ok. 50x50 cm lub lekką mechaniczną zagęszczarką płytową. Zagęszczenie kończymy gdy przy ostrożnym stąpaniu po keramzycie nogi przestaną zagłębiać się w granulat. Przed dalszymi pracami warto wykonać tzw. "szpryc" cementowy, czyli spryskać wierzch zagęszczonej warstwy ciekłą mieszaniną cementu, piasku i wody. Na powstałej w ten sposób cementowej "skorupie" grubości około 0,5 cm, na drugi dzień znacznie łatwiej układa się izolację. Przy ostrożnym wykonywaniu dalszych prac przygotowanie szprycu można ewentualnie pominąć. Izolację wykonuje się, np. z dwóch warstw folii lub papy. Powinna ona łączyć się z ułożoną wcześniej na ławach lub ścianach fundamentowych. Bardzo ważne jest, aby w miejscu połączeń, folia lubpapa były ułożone z naddatkiem umożliwiającym ewentualne ruchy podłoża względem ścian. Kolejnym etapem jest wykonanie podłoża betonowego - np. z gotowej mieszanki. Warstwa ta powinna mieć grubość około 6,0 cm. Warto ją "zazbroić" w dolnej części siatką z prętów o średnicy 4,0 - 5,0 mm. Przed przystąpieniem do układania zaprawy podłogowej, na obwodzie ścian należy wykonać dylatację - ze specjalnej taśmy lub paska styropianu. Poziom podłoża powinny wyznaczać prowadnice (najlepiej gładkie rurki) starannie ustawione przy pomocy poziomnicy. Można zamocować je na pryzmach zaprawy. Suchą zaprawę mieszamy z wodą w proporcjach określonych na opakowaniu. Gotową zaprawę układamy z pewnym naddatkiem między prowadnicami, a jej nadmiar ściągamy łatą. Kiedy będzie można już wejść na wykonany podkład, rurki ostrożnie wyciągamy, a ślady po nich uzupełniamy świeżą zaprawą. Na drugi dzień całe podłoże zwilżamy wodą i przykrywamy folią na 3 dni. Kolejną czynnością jest tzw. "zacieranie powierzchni". Jeśli na podłożu zamierzamy układać płytki - wystarczy wykończyć ją "na ostro". Na koniec należy wykonać przeciwskurczowe nacięcia w progach i przewężeniach pomieszczeń, oraz podzielić duże płaszczyzny posadzki na pola zbliżone do kwadratu o boku do 5 m. Po całkowitym wyschnięciu zaprawy na tak przygotowanym podłożu można układać dowolną posadzkę z płytek, PVC, paneli itp. Aby przyspieszyć i ułatwić pracę można skorzystać ze specjalnego, izolacyjnego keramzytu Optiroc układanego bezpośrednio w workach. Jak poprzednio, pierwszą czynnością przy wykonaniu podłogi będzie wyrównanie podłoża gruntowego. Następnie układa się worki z kruszywem jeden przy drugim, "na płasko" - średnie zużycie materiału wynosi trzy opakowania 50 l na 1 m2. Przestrzenie pomiędzy workami wypełnia się luźnym keramzytem. Po ułożeniu każdy worek powinien być rozcięty lub kilkakrotnie przedziurawiony. Zapobiegnie to powstaniu "poduszek powietrza" w zamkniętych opakowaniach. Dalsze kroki są identyczne jak w poprzednim przykładzie, z tą różnicą, że nie wymagają zagęszczania keramzytu ani wykonania cementowej "szprycy". Ta metoda pozwala na wykonanie podłogi na gruncie w bardzo krótkim czasie. W ten sposób można wykonać podłogę zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku (np. werandy, tarasy). Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie lekkiego betonu keramzytowego zamiast kruszywa układanego luzem luzem. Najpierw całość keramzytu należy zalać połową wody zarobowej, odczekać ok. 10 minut a następnie dodać cement i resztę wody. Na 1 m3 keramzytu Optiroc frakcji 10-20 mm dodaje się ok. 190 kg cementu i 100 litrów wody. Tak przygotowaną mieszankę układa się bezpośrednio na podłożu gruntowym. Warstwa z lekkiego betonu nie wymaga zagęszczania. Po trzech dniach bezpośrednio na niej można układać izolację i podłoże pod posadzkę. Kolejny sposób to wykorzystanie bloczków keramzytobetonowych. Na wyrównanym podłożu układa się bloczki izolacyjne z keramzytobetonu, a następnie izolację z folii lub papy. Metoda ta pozwala na bardzo szybkie wykonanie podłogi na gruncie. Nie wymaga stosowania dodatkowego sprzętu, nie ma również przerw technologicznych związanych z wiązaniem betonu. " (mm na podstawie materiałów firmy) fot. Optiroc -
	Miałem ten sam problem, przekonał mnie kolega, który wybudował dom przed 10 laty- cegła dziurawka,dwie górne warstwy pełna i...można być spokojnym jeżeli murarz sprawdzony. Ja takich mam i tak zrobię -zaczynam od poniedziałku.
	Chcę przebudować stary komin- budynek piętrowy- za rozebranie starego komina, budowę nowego ekipa krzyknęła 1500zł. Wymiarów komina nie znam, ale powiem tylko, że jest potrzebne 900 cegieł. Jak myślicie czy to dużo.
	Zastanawiam się nad kotłem centralnego ogrzewania. Mam dostęp do gazu ziemnego, ale ostatnio mój instalator zainteresował mnie oferta kotłów wielopaliwowych. bardzo mi sie to podobało do czasu gdy nie przedstawił ceny takiego kotła- tu JASPI- poniżej cennik. L.p. nazwa towaru cena netto 1 Kocioł Jaspi TRIPLEX 11 018,55 zł 2 Palnik OILON GAS G35 3 171,15 zł 3 Aut. pogodowy PROMIX 1 300,65 zł 4 Zawór 5-drożny do c.w.u. 408,90 zł 5 Termiczny zawór bezp.SYR 304,50 zł 6 Zawór bezp. 1˝ bara 39,15 zł 7 Zasobnik energii GTV-500 4 023,75 zł 8 Elementy kominowe (dyfuzor) 130,50 zł 9 Pompa Grundfos 25-40 304,50 zł Łącznie brutto to 22tyś. Moc kotła 25kW Oferta jeżeli chodzi o sam kocioł bardzo atrakcyjna, ale ta cena. Czy ma ktoś jakieś doświadczenia z tymi kotłami.
