zerocool's Achievements
Nie wiem czy to dobry dział, ale ... od czasu intensywnego użytkowania wody w domu, na rurze doprowadzającej wodę do mieszkania (w ganku, przed i za licznikiem) pojawia się rosa. Kiedy bierzemy prysznic, lub pierzemy i wody zużywa się dużo więcej, skropliny robią wręcz plamy wody pod licznikiem. Nie wiem jak temu zaradzić, wygląda na to, że na plastikowych częściach rur problem nie występuje. Może to jakoś zaizolować ? Tylko co z zaworami ?
Masz chwilę aby zagłosować w ankiecie ? Być może pomożesz nam dokonać wyboru imienia dla dziecka http://www.supergrafik.pl/imie/ Dziękujemy
I już po fugowaniu. Za tydzień testy obciążeniowe. http://www.zycieposlubie.pl/wp-content/uploads/2012/03/IMG_7212.jpg http://www.zycieposlubie.pl/wp-content/uploads/2012/03/IMG_7221.jpg
Podesty powstały ze względów praktycznych. Na lewym będą narzędzia do usuwania popiołu, na prawym stojak na drewno. Zaokrąglenia po to, aby się nie potykać Gdybym mógł wybudować kominek drugi raz (na etapie stanu surowego), zaprojektowałbym większość obudowy z szamotu i zaplanował system rozprowadzenia gorącego powietrza. Zgadza się. Podłoga będzie jasna, więc kolor dopasowaliśmy do jasnych paneli i do ciemnych akcesoriów kominkowych. Mocne palenie przewiduję po położeniu fugi na kamieniu. Teraz trochę wiszą w powietrzu i nie wiem co będzie się działo jak zacznie działać rozszerzalność temperaturowa.
Widzę że do wątku dołączają kolejni wykonawcy a więc czas na aktualizację mojej zabudowy: http://www.zycieposlubie.pl/wp-content/uploads/2012/03/IMG_7189.jpg Z zewnątrz obudowana jest kamieniem elewacyjnym. Boczne podesty na drewno i z przodu obłożone są glazurą. Brakuje jeszcze fugi i atrapy pod kominkiem. Myślałem o jakiejś kratce w kolorze obudowy podpinanej na magnesy do stelaża pod kominkiem.
Jakie jest ryzyko palenia w kominie z cegły dziurawki ?
zerocool odpowiedział zerocool → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Najlepiej będzie jak wrzucę fotkę. Być może czegoś nie dopatrzyłem. http://www.zycieposlubie.pl/wp-content/uploads/2010/09/IMG_0259.jpg- 4 odpowiedzi
- cegła dziurawka
- komin
W założeniu, że: - komin jest z wymurowany z klinkieru ponad 2m nad dachem - komin nie cieknie - jest dobrze spoinowany - jego dolna część ( pod dachem ) jest wykonana z pełnej cegły - ma betonową czapę i blaszaną obróbkę - Piec będzie na paliwo stałe (ekogroszek) Co może się złego dziać ? Czy trzeba to rozebrać ?
- 4 odpowiedzi
- cegła dziurawka
- komin
kominek podlaczony besposrednio z kominem
zerocool odpowiedział marcinkorycki16 → na topic → Kominki
U mnie rura nie przechodzi przez strop. Na parterze wchodzi od razu w kanał kominowy i jest zacementowana.- 44 odpowiedzi
- besposrednio
- kominek
Mam podobnie. Zrobiłem komorę oraz silcę pod stropem i nie żałuję. Temperatury przed komorą (nad kominkiem) są na tyle duże że nie można włożyć ręki. Natomiast w samej komorze na tyle duże że tynk za jakiś czas mógłby popękać. A średnio widzi mi się szpachlowanie- 44 odpowiedzi
- besposrednio
- kominek
Dokładnie coś takiego: http://www.alike.pl/sklep/product.php?id_product=1316 Zaprawa jest jasna, więc po nałożeniu wygląda jak tynk cementowo-wapienny. Nakładam ją z dwóch powodów: - szamot strasznie się nagrzewa, boję się że klej popęka i za jakiś czas kamień może odpadnie - ma niską granulację i dobrą przyczepność, więc nadaje się ładnie do otynkowania z zewnątrz
Chyba nie doczekam się odpowiedzi Postanowiłem więc pokryć cegły szamotowe zaprawą ogniotrwałą z zatopioną siatką. Pytanie czym kleić na to kamień elewacyjny ? Zwykły klej elastyczny ? Czy jakaś mieszanka ?
Jestem już po 3 godzinnym paleniu w kominku. Eniu miałeś rację. Kominek po rozgrzaniu spala drewno w takim tempie że można cały czas dokładać. W ciągu 3 godzin poszły dwie siatki drewna. Obudowa szamotowa po godzinie palenia ma chyba ze 100 stopni w nadprożu i po bokach. Można się oparzyć. Silka przy samym kominku bardzo ciepła, klej silkadur całkiem nieźle przewodzi temperaturę z wewnątrz. Szamot po wygaśnięciu kominka ciepło oddaje około 2.5 godziny. W całym domu ciepło (jak na zimę bez ogrzewania). Paliłem drewnem z Leroya. Straszne ścierwo trzymane pod dachem, a w środku wilgoć. Miałem plan aby kominek z przodu obłożyć kamieniem elewacyjnym, ale teraz zaczynam mieć wątpliwości, czym to przyklejać do szamotu który tak się nagrzewa ? Jak zniesie to zatopiona siatka ? Dodatkowo, zauważyłem że podczas dokładania drewna, z kominka podrywają się drobiny żaru i lecą na 1.5 m w górę. To chyba nie jest bezpieczne ? A tu ułożyłem sobie z pozostałych cegieł (na razie poglądowo) stopień przed kominkiem, który zamierzam pokryć gresem. Nie wiem czy nie za krótki, ale nie chcę się potykać. http://www.zycieposlubie.pl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_7009.jpg
Cegły murowane zaprawą szamotową połączoną z cementem. Nadproże klejone. Ponieważ komin jest dość wysoki i przechodzi przez drugie piętro, wolałem żeby jednak trochę tego ciepła poszło w komin, zamiast instalować jeszcze jakieś radiatory na czopuchu ( bo rozumiem, że o to chodzi ). Na razie nie paliłem tak intensywnie, żeby określić jak bardzo nagrzewają się cegły.
Witam w Nowym Roku Musiałem przerwać budowę kominka i przed zimą wykonać wszystkie inne pilne wykończenia. Koncepcja zmieniła się w trakcie, a to dlatego, że nagle kominek zaczął przypominać wyglądem szafę. Dlatego też zmieniłem trochę kształt obudowy i dodałem "gzyms", przez co konstrukcja wydaje się lżejsza dla oka i mniej toporna. http://www.zycieposlubie.pl/wp-content/uploads/2011/12/IMG_6981.jpg http://www.zycieposlubie.pl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_6990.jpg Oczywiście zakładam że coś zrobiłem źle i chętnie posłucham co
