Dave
Dave's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
ja wysłałem dziś skargę na monopolistyczne praktyki Gaspolu do UOKIK, podnoszą mi cenę gazu do 2,82zł za litr gdy na rynku mogę kupić propoan za ok. 2zł... Mam nadzieję że UOKIK zajmie się Gaspolem bp problem będzie narastał...Przy okazji czy ktoś próbował skutecznie odkupić zbiornik od Gaspolu bo mi mówią że nie ma takiej opcji?
Czy na etapie wydawania Decyzji o Warunkach Zabudowy można wymusić na planowanej inwestycji u sąsiada wpisanie zakazu wykorzystywania budynku do uciązliwej działalności gospodarczej z powodu hałasu, zanieczyszczeń itp.? Chodzi o to by sąsiad nie mógł postawić mi warsztatu (pod płaszczykiem garażu) pod domem. Czy można i czy komuś udało się wpisać taki zapis do decyzji? Dodam że dla działki nie ma planu zagospodarowania a ziemia figuruje jako rolna.
Czy ktos probowal rozwiazywac umowe o butle na propan po okresie minimalnego najmu (z reguly 5 lat)? Czy wlasciciel butli moze zaoferowac jakies ekstra warunki zeby nie odejsc do konkurencji a jesli tak to jakie? Cz w ogole istnieje konkurencja i mozliwosc latwej zmiany wlasciciela butli (i gazu) albo co kilka lat mozna uzyskac jakies ekstra warunki (jak u operatora komorkowego gdy konczy sie Umowa)?
Czy ktoś mógłby mi polecić wkład kominkowy spełniający te warunki: moc ok. 12-14kW, ciągły ogień; szyba panoramiczna; szyba samoczyszcząca; regulacje dopływu powietrza (to chyba standard) i wylotu spalin (szyber, ewentualnie mogę dołożyć szyber dodatkowy więc może być bez tego); dobra cena;
Uwaga!!!Wszyscy,którzy chcecie kupi? dzia?ki w ok.Wroc?awia
Dave odpowiedział Monika L. → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W tym tygodniu beda sie odbywac spotkania z 2 kandydatami na burmistrza Jelcza-Laskowic, proponuje wszystkim zwiazanym z osiedlem w Miloszycach udanie sie na zebrania i zadanie pytan o to co przyszly burmistrz zamierza zrobic z tym osiedlem jesli dany kandydat zostanie wybrany. -
Pęknięcia masz na zewnatrz czy wewnatrz komina? Jesli peka tylko tynk to zaden problem, po prostu wysycha. Wazne czy rura nie popekala. Serwisant Schiedla bedzie staral sie wykazac ze popelniono bledy w trakcie budowy - np. nie zrobiono dylatacji w stropie czy przymurowano rure do przykrywki betonowej wtedy z reklamacji nici. Z ciekawosci henzo - jak serwisant naprawil trojnik? Rozebral komin i go wymienil?
Kropi - nie sadze zeby klimatyzatory mogly byc dobrym rozwiazaniem CO, pisze raczej tu o uzupelnieniu systemu ogrzewania (innego) zwlaszcza w okresie przejsciowym. Przy duzych mrozach gdy sprawnosc klimatyzatorow spada moglby byc deficyt mocy grzewczej wiec odradzam myslenie o ogrzewaniu tylko za pomoca klimatyzacji. Ale jako dogrzewanie, zwlaszcza w okresie jesien i wiosna to jest to bardzo interesujaca propozycja.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Aga - uzywam obecnie w salonie gdzie mam klimatyzator, ogrzewa wlasciwie salon, kuchnie, przedpokoj, mam zamiar kupic drugi klimatyzator na pietro. Obecnie na gorze mam sterowane na nocna taryfe grzejniki elektryczne, czasami dogrzewam jeszcze kominkiem jak sa mrozy gdy mroz bedzie duzy wlacze jeszcze CO na propan. Obecnie klimatyzator i male grzejniczki w II taryfie wystarczaja. Kropi - nie napisalem ze przy -25C bedzie 300% sprawnosci, bedzie zapewne kolo 100%, ale przy 0C te 300% chyba mozna wycisnac, tak naprawde trzebaby zobaczyc wykresy, jak ktos ma moze by podrzucil, sam jestem zainteresowany.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Oj, coś mi to pachnie... kreatywnym marketingiem Mógłbyś przybliżyć zasadę tego cudownego rozmnożenia energii? A - gadaj gdzie masz prąd po 7 gr/kWh, ja się tam przeprowadzam - ok, zakumałem że te 7 gr to 1/3 z 21 i wynika z cudownego rozmnożenia , pardą. Zasada rozmonozenia energii jest prosta - klimatyzator to po prostu swego rodzaju pompa ciepla, tak samo jak pompa ciepla pobierajac 1kW pradu dostarcza wiecej kW ciepla. Do Agi - tak, sprawdzilem dzialanie klimatyzatora w funkcji grzania i daje naprawde dobre efekty. A kupilem go po to by miec chlodek w upalne lato nie interesujac sie tym, ze przy okazji to bardzo wydajne zrodlo ciepla. O wydajnosci moze opowiedziec kazdy producent klimatyzatorow.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Piszac o klimatyzatorze mialem na mysli klasyczny klimatyzator typu split ktory stanowi swego rodzaju mala pompe ciepla, uzyskujac sprawnosc 3x w stosunku do zuzywanej energii. Jest prawda, ze jego sprawnosc spada kiedy roznica temperatur wenatrz-zewnatrz rosnie ale wiekszosc klimatyzatorow utrzymuje wysoka sprawnosc przy roznicy 20C czyli do okolo 0C na dworze, pozniej sprawnosc ta spada ale niektore takie klimatyzatory moga dzialac do -25C na zewnatrz, w najgorszym wypadku uzyskujac sprawnosc 1x (100%) choc w praktyce nieco wiecej. Tez chcialbym zobaczyc wykres funkcji sprawnosci klimatyzatora w funkcji grzania w zaleznosci od roznicy temperatur, niestety nie udalo mi sie czegos takiego znalezc. W kazdym razie obecnie, w okresie przejsciowym gdy temp. na zewnatrz >0 grzanie klimatyzatorem wyglada wyjatkowo korzystnie.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Interesujaco wyglada ogrzewanie domu klimatyzatorem. Mozna kupic klimatyzator, ktory bedzie grzal nawet przy -25C na zewnatrz a taki klimatyzator daje mocy cieplnej ok. 3x tyle ile pobiera pradu, tak wiec cena ciepla dzieki klimatyzatorowi wynosi ok. 1/3 ceny pradu co jest bardzo interesujaca propozycja. Dodatkowo w lecie ma sie zapewnione chlodzenie Ja w tej chwili dogrzewam klimatyzatorem w taryfire nocnej (1/3 to ok. 7gr/kWh) co daje mi koszt ciepla na poziomie drewna z kominka a lepiej niz z wegla i gazu. Oczywiscie trzeba uwzglednic koszt klimatyzatora ale piece akumulacyjne rowniez kosztuja duzo a w lecie chlodzic sie nimi nie da.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Jest to bardzo ciekawa sprawa, faktycznie na moim klimatyzatorze pisze ze grzeje prawidlowo do -7C na zewnatrz. Ciekawe jak wyglada taka charakterystyka sprawnosci grzania, czy np. przy 0C faktycznie grzanie klimatyzatorem jest tansze niz piecem akumulacyjnym, tansze nawet od grzania weglem ?
Ok, jesli jest tak jak mowisz cena ciepla uzyskiwanego za pomoca klimatyzatora to ok. 1/3 ceny pradu (zuzycie pradu 1,4kW a ilosc ciepla 4kW). Czyli w nocnej taryfie to ok. 7gr za 1kWh a wiec na poziomie ciepla z kominka czy pieca na drewno i znacznie mniej niz cieplo z wegla !! Czyzby wiec ci co kupuja elektryczne piece akumulacyjne robili blad bo za cene pieca mozna miec klimatyzator, ktory ma koszty eksploatacji na poziomie 1/3 ? Czy moze to potwierdzic jakis specjalista od technik klimatyzacyjno-grzewczych ?
Alez to ma malo wspolnego z pompa ciepla. Pompa "wydobywa" cieplo z gruntu, gdzie temperatura jest wyzsza niz na dworze i przekazuje je do wnetrza domu. W przypadku kilmatyzacji nie ma mowy o przekazywaniu ciepla z zewnatrz, uzyskuje sie jedynie dodatkowy zysk ze skraplania tak jak w kotlach kondensacyjnych, nic wiecej. Pytanie kieruje do specjalistow zajmujacych sie klimatyzacja, rozne osobiste opinie sa ciekawe ale mnie interesuja konkretne wyniki a nie poglady.
OK czyli jak rozumiem taki klimatyzator pobierajac pradu 1,4kW bedzie grzal jak 3,8kW grzejnik? Cos tu chyba nie tak z zasada zachowania energii, nawet liczac na odzysk ciepla ze skroplin to chyba jednak sprawnosci >200% sie nie osiagnie?
