tig1
tig1's Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
  1. Wtrącę się akurat w temacie "wentylatorków" mam doświadczenie, też oglądałem filmik ale "diabeł tkwi w szczegółach i Błędnych założeniach" wentylatory stosuje się po to żeby był szybszy lepszy odbiór ciepła ze źródeł niskotemperaturowych, nie po to żeby Znacznie ochłodzić kaloryfery, żeby je skutecznie ostudzić (zwiększyć deltę) trzeba by zastosować silną turbinę, tylko wtedy chodzilibyśmy po domu w kurtach. Przykład nagrzewnic na halach, tam jest duża delta poprzez zastosowanie dużego wentylatora i radiatorów a także wysokich temp czynnika grzewczego, tylko spróbuj podać na taką nagrzewnicę np 30oC i "pobyć trochę na takiej hali" Mam zamontowane pod grzejnikami właśnie takie 80mm wentylatory, w zależności od wielkości grzejnika 4 - 2 sztuki. Odczucie temperatury w pokojach z tym patentem Wyraźnie !!! przyjemniejsze, po włączenie wymuszonego obiegu temperatura pomieszczeniu potrafi wzrosnąć o prawie 1 stopień, to naprawdę Duużo a temperatura w pokojach jest wyrównana, nie jest to wrażenie subiektywne ale Odczuwalne. Jednak prędkość wentylatorów (właśnie błąd w założeniu doświadczenia na filmie YT) nie może być zbyt duża, ( na "kalafiory" mam podawaną temperaturę dla 0 na zewnątrz 34oC) ponieważ przy zbyt silnym powiewie uzyskujemy odczucie chłodzenia, powiewu chłodu. U siebie mam wentylatory DC12V, poprzez uniwersalny zasilacz z regulacją napięcia dobrałem optymalną prędkość dla podania na nie 5V, różnica 1V (6V) powodowała że siedząc w pobliżu kaloryfera wiało chłodem. Naprawdę Polecam Sugeruję podchodzić do źródeł z YT z pewnym dystansem
  2. Zamierzam powiesić jednostkę wewnętrzną na ścianie po drugiej stronie której jest sypialnia, czy lepiej zmienić miejsce. Nie wiem jak głośno pompa obiegowa i jak głośny jest wymiennik. Parametry podawane są dla jednostek zew, nie znalazłem informacji dla wew.
  3. Zasobnik cwu nie będzie przyłączany ?
  4. jakaś sugestia?
  5. Jasne też zauważyłem że poniżej tej temp. moc gwałtownie spada. Ale wybór podyktowany jest nie/dostępnością innych producentów, dodatkowo w tym wypadku zamontuję sobie ją we Własnym zakresie, zależało mi też na wersji 3fazowej ze względu na moc przyłączeniową, dodatkowo jest ona Przewymiarowana w sposób znaczny CW pokazuje 9kW, choć sądzę że będzie to jeszcze mniej poza tym zacytuję: "Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C"
  6. Analizując sprawność na podstawie tabeli dla Kaisai Split 12kW, np. Temperatura zew. - 15oC, temperatura zasilania 35oC COPy Modulacja max - 2,45 Modulacja nom - 2,62 Modulacja min - 2,68 Temperatura zew. 0oC, temperatura zasilania 35oC COPy Modulacja max - 3,48 Modulacja nom - 3,74 Modulacja min - 3,92 Temperatura zew. 7oC, temperatura zasilania 35oC COPy Modulacja max - 4,69 Modulacja nom - 5,11 Modulacja min - 5,38 Jeśli dane są prawdziwe wygląda na to że przewymiarowanie nie musi być błędem (poza wyższym kosztem zakupu) ?
  7. 3 strefa klimatyczna Sprawdziłem ustawienia na sterowniku "mieszacza" zakres temperaturowy wody na grzejniki w przedziale 30 - 45 stopni, z możliwością - po powiększeniu w jednym pokoju grzejnika - można pewnie byłoby zejść nieco
  8. Dziękuję za wyczerpujące info. Mam info że dostępność Panasonica to kwestia miesięcy, zbyt duże ryzyko pozostania bez pompy jako źródła ciepła na najbliższy sezon i zakupem "groszku" po XXX zł. Mam ciekawą opcję na Rotenso/Kaisai to chyba to samo - jakaś sugestia?
  9. W międzyczasie okazało się że będzie to split 9kW Panasonic. Oczywiście jak dostoje w kolejce społecznej
  10. A co z buforem? Ze względu na szaleństwo cenowe i trochę na spróbowaniu mam ochotę z niego natenczas zrezygnować. Cały obieg oprzeć na pompie z pompy
  11. Mam zasobnik cwu 200l płaszczowy nierdzewny vitotacel, można zostawić go do pompy?
  12. Co do pierwszej części pełna zgoda. Dziś byłem w lokalnej firmie zajmującej się od dobrych kilku/nastu? lat "energią odnawialną", czy by nie sprzedali pompy z odbiorem gwarancyjnym, montaż po mojej stronie, zgadnijcie czego używają do określenia mocy pompy
  13. Przy bodajże 3 stopniach zaczyna upuszczać
  14. A "zawór przeciwzamrożeniowy" nie byłby rozwiązaniem?
  15. Jak wpłynęłaby rezygnacja z buforu i oparcie całego przepływu na pompie z PC?
