hanko
hanko's Achievements
Ten rozkład temperatur jest niewiarygodny. Zwiększ głębokość analizowanej bryły gruntu w otoczeniu budynku co najmniej do kilku metrów (dopiero tam są stabilne warunki temperaturowe zbliżone do średniej temperatury rocznej w Twoim regionie) i zobaczysz, że temperatury układają się zupełnie inaczej. Rozkład temperatur w gazobetonie wychodzi Ci prawie taki jak w styropianie (chodzi o ścianę parteru nad ścianą fundamentową), pomimo kilkukrotnie gorszej lambdy?
Rekuperator do domu pasywnego.
hanko odpowiedział gosciu01 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tylko dlaczego taką samą logiką nie kierowali się autorzy "Podręcznika dobrych praktyk" ? Ktoś przecież wziął pieniądze za opracowanie tego podręcznika. Ktoś to chyba przed opublikowaniem przynajmniej przeczytał ze zrozumieniem. Jest to już drugie podejście do tematu, a nadal można w "Wytycznych..." i "Podręczniku..." znaleźć mnóstwo nonsensów.- 295 odpowiedzi
- domu
- pasywnego.
W większości wypadków wychodzą mostki z wartością ujemną (ze względu na liczenie wartości U dla gabarytów zewnętrznych). Ale na pewno można znaleźć przypadki mostków o wartościach powyżej 0,01. To już zadanie dla architekta, aby takich mostków unikać.- 295 odpowiedzi
- domu
- pasywnego.
Możesz oczywiście zignorować te odpowiedzi na pytania, tylko wtedy powinieneś stosować się do tego co jest w "Wytycznych ...", a tam jest zapisane, że w układach wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła, minimalna grubość izolacji przewodów wynosi 10 lub 12cm (dla domów wielorodzinnych) . Podręcznik dobrych praktyk także nie jest obowiązujący. Zresztą jest w nim zapis: To "w szczególności" nie zwalnia do izolowania przewodów w innych przypadkach. Przy okazji jeszcze jeden "kwiatek" z "Podręcznika dobrych praktyk": Ciekawe kto tak układa przewody instalacji grzewczej? Oczywiście jestem zdania, że jest to zapis idiotyczny, ale w końcu weryfikator będzie musiał przestrzegać zapisów w "Wytycznych..." i "Podręczniku...". Śmiem twierdzić, że na dzień dzisiejszy nie ma w Polsce żadnego budynku, który w pełni spełnia wymogi "Wytycznych ..." w zakresie domów pasywnych. Co do domów energooszczędnych, ze względu na w/w zapisy zapewne jest podobnie.- 295 odpowiedzi
- domu
- pasywnego.
Każda pompa ciepła działa na podobnych zasadach fizyki. To, że w górnej części bufora pojawia się 90 st. C, wcale nie oznacza, że taka jest temperatura skraplania, a to od niej zależy COP pompy ciepła. Przy bardzo małym rozbiorze ciepła temperatura skraplania prawdopodobnie znacznie przekraczała 50 st. C Możesz zobaczyć na stronie dostawcy: dla parametrów 0/50 -> COP=3,38, a dla parametrów 0/45 COP=3,82. Zresztą liczę na to, że alfa8, pochwali się jak skutek wywołało prawidłowe wyregulowanie jego instalacji.
Niestety nie masz racji. Jeżeli z buforu nie było rozbioru ciepła, a sterownik pokojowy dawał sygnał do grzania, to bufor był grzany do wysokich temperatur (90 st. C) zupełnie niepotrzebnie. To miało oczywiście wpływ na COP pompy ciepła, które zamiast 3,8 mogło spaść znacznie poniżej 3,0. Przykładowo przy COP 3,0 pompa zużywając 50kWh energii wyprodukowała 150kWh ciepła, a przy COP=3,8 dla wyprodukowania tej samej ilości ciepła zużyłaby poniżej 40kWh energii elektrycznej. Z tym odpowietrzaniem nie jest tak prosto - może to potrwać dłużej niż godzinę, ale sposób podałeś prawidłowy .
Gdyby w takim położeniu zupełnie nie działały, to nie byłoby przepływu w żadnej pętli. Tu prawdopodobnie już po regulacji podłogówki doszło do jej zapowietrzenia. Przy takim położeniu rozdzielacza w stosunku do pętli nie ma szans na samoczynne odpowietrzenie. Konieczne jest odpowietrzenie kolejno poszczególnych pętli. Powinien to zrobić instalator. Po odpowietrzeniu trzeba wyregulować przepływy i co jakiś czas je kontrolować, bo niestety, ale takie rozwiązanie może przyczynić się do okresowego zapowietrzania pętli. Życzę szybkiego pozbycia się problemów .
Najprawdopodobniej masz zapowietrzone te pętle, w których przepływ jest zerowy. Po odpowietrzeniu wszystkich pętli powinieneś rotametrami wyrównać przepływy. Tak jak wcześniej pisali inni temperatura w buforze powinna być rzędu 60-70 st. C. Niestety pętle podłogówki umieszczone powyżej rozdzielacza będą miały tendencję do zapowietrzania się.
W dobrej wierze odwróciłeś ten rozdzielacza, tak jak się go zazwyczaj montuje (rotametrami do góry). Zauważ jednak jak są skierowane odpowietrzniki i jak wisi korek od spustu wody. Prawdę mówiąc nie wiem, czy w takiej pozycji rotametry będą działały poprawnie. Dotychczas nie spotkałem się z tak zamontowanymi rotametrami . Możesz zobaczyć np. tutaj : https://www.google.pl/search?q=rotametr&hl=pl&client=firefox-a&hs=h0P&tbo=u&rls=org.mozilla:pl:official&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=JMbyUI7oMsKUtQaj2oGICg&ved=0CDoQsAQ&biw=1440&bih=647#hl=pl&client=firefox-a&hs=ML5&tbo=d&rls=org.mozilla:pl%3Aofficial&tbm=isch&sa=1&q=rotametr+rozdzielacz&oq=rotametr+rozdzielacz&gs_l=img.3...66299.69338.0.70000.12.12.0.0.0.0.100.1073.11j1.12.0...0.0...1c.1.F-bIniGbBhM&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1357700187,d.Yms&fp=384bb34cd7ec579d&biw=1440&bih=647 W każdym razie przy tak umiejscowionym rozdzielaczu (poniżej pętli podłogówki) może być problem z prawidłowym odpowietrzeniem pętli, co z kolei może być przyczyną zerowych przepływów wskazywanych przez rotametry.
Dziękuję NFOŚ, rezygnuję dofinansowania. Wyliczenia.
hanko odpowiedział gosciu01 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
marzec 2009 r. .- 126 odpowiedzi
- dofinansowania.
- dziękuję
Podejrzewam, że pytań i odpowiedzi na stronie, którą wcześniej cytowałem będzie jeszcze wiele. Oczywiście masz rację - trudno w kilkunastostronicowych wytycznych podać wszystkie możliwe przypadki. Jeszcze gorszym rozwiązaniem jest pozostawienie możliwości dowolnej interpretacji wytycznych przez weryfikatora. Wszystko to nie ułatwia zaprojektowania już w chwili obecnej domu pasywnego, który spełnia warunki NF, a jednocześnie nie przesadza ze wszystkimi parametrami. Jako przykład nawiązujący do tematu podam urządzenie kompaktowe do wentylacji, przygotowania ciepłej wody i ogrzewania wyposażony w pompę ciepła i często też współpracujący z kolektorami słonecznymi. Jak policzyć sprawność takiego urządzenia? Czy pompa ciepła może mieć w tym wypadku sprawność mniejszą niż 3,5?- 295 odpowiedzi
- domu
- pasywnego.
Na stronie http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/wytyczne-do-programu-prioryrttp/ Jest taka interpretacja: Przez analogię zapewne będzie określana sprawność odzysku ciepła w centrali wentylacyjnej.- 295 odpowiedzi
- domu
- pasywnego.
wytyczne do weryfikacji projektów dla dopłat
hanko odpowiedział KrzysztofLis2 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Nie wzięto też pod uwagę możliwości zastosowania gazowych, czy absorbcyjnych pomp ciepła, które także mają znacznie niższe COP. -
Zapewne chodzi o to forum : http://forumees.pl/forum-dyskusyjne/forum/forum,14,1,doplaty-do-domow-energooszczednych.html- 295 odpowiedzi
- domu
- pasywnego.
