batory
batory's Achievements
Piec na ekogroszek Defro Eko 19 KW
batory odpowiedział Berkuu → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Sterownik ST-37.Po odkręceniu sterownika od kotła w środku są odpowiednio oznakowane wyprowadzenia na listwie przyłączeniowej. Sterownik Euro Termostat 2005. ale do kotła pasuje większość sterowników które działają na zasadzie zwarte wyprowadzenia-kocioł w trybie pracy,rozwarte-tryb podtrzymania. Pozdrawiam. -
Witam! Do eksperta to mi jeszcze duuużo brakuje. Brak regulatora jak i zarówno zaworu nie jest jakimś błędem lecz te urządzenia pomagają w obsłudze jak i w sterownaiu kotłem ,dajac też wymierne kozyści przy spaleniu mniejszej ilości groszku. Czopuch mam przesłonięty na pierwszą zapadkę czyli tylko tylko ale to jedt zalezne od komina i jego ciągu. Popielnik wybieram tak co 4-5dni a piec gruntownie czyszczę co 1,5 miesiąca. Co do ustawienia czasu pracy w funkcji przepalania: Wyłącz sterownik a następnie trzymając przez cały czas przycisk WYJŚCIE załącz ponnownie sterownik po około 8 sekundach zapali się lampka alarmu ( !) puścc przycisk i już jesteś w ustawieniach serwisowych. -
Praca kotła właśnie na tym polega, tylko w przypadku kiedy temperatura zadana na kotle nie obniży sie właśnie w przeciągu tych 20 min to załączy się przepalanie.Kociołek który posiadam pracował tylko 3 miesiące bez sterownika pokojowego.Obecnie cały czas kocioł pracuje ze sterownikiem,osobiscie polecam taką konfigurację bodaje ona spore oszczędności. a koszt owego sterownika jest niewielki(120-150zł.) Wpina się go w odpowiednie złącze w sterowniku kotła. U mnie wygląda to następująco: Sterownik pokojowy wykrywa spadek temperatury w pomieszczeniu do 22C,odblokowuje sterownik kotła kóry to pracuje aż nie uzyska temperatury zadanej na sterowniku 58C,nastepnie w taki sam sposób co u Ciebie pracuje z histeryzą 2C. trwa to około15-25min.(zależy od tem. zewn)po tym jak termostat "wykryje temp. w pomieszczeniu 23C. blokuje sterownik kotła kocioł obniża temperature do ok 45C.I cykl ten powtarza się do nastepnego razu,a trwa to około 3-4godzin przy obecnych warunkach pogodowych.W Pana przypadku pozostaje regulacja temp. pomieszczeń temperaturą zadaną na sterowniku bądz zaworem trzy lub cztero-droznym,jeśli takowy Pan zamontował na wyjściu z kotła.Ja osobiscie polecam do tego typu kotłów sterownik pokojowy(mimo wielu przeciwników tego rozwjązania)Oczywiście istnieją inne sposoby sterowania ale w przypadku Naszego kotła jest to najtańsze i sensowne rozwiazanie.Na koniec napszę że w mojej okolicy ostatnio trzy osoby zamontowały takie kotły jak Nasze i wszystkim poleciłem(oraz montowałem)te rozwiązanie,i każdy jest z z niego zadowolony. Pozdrawiam i w razie problemów w miare mozliwości służę pomocą. -
Co do spalania to wszystko zależne jest od paru czynników: Pow.ogrzewana -170m2.domek nowy w miarę dobrze ocieplony (12cm ściany,20cm poddasze).temp pomieszczeń 22,5C do tego CWU (troje domowników) w grudniu spalił 420kg. Nie liczę spalań dobowych i zapewniam Cie że po pewnym czasie też przestaniesz (poprostu się znudzi)tak samo jak ciągłe latanie i zmienianie parametrów na sterownik. Jurz trzecią zimę kupuję tak coś około 3,5-4ton w miesiącu wrześniu i zawsze starczyło na cały rok (latem zasobnik starcza na prawie miesiąc). Pozdrawiam i życzę bezproblemowej ekspluatacji kociołka!!! -
Witam! Od trzech lat posiadam taki sam kociołek,a moje ustawienia to: czas podawania-15s. czas przerwy-42s. czas przerwy podtrzymania:20min. dmuchawa-2 przesłonięta na ok 80% (20%pow. zasłonięte) i jeszcze mała zmiana w ustawieniach serwisowych czas pracy w podtrzymaniu-15s. temp pracy 58C. pompka 45C i pracuje z sterownikiem pokojowym. Ustawienia te mam na kociołku od 2 lat i nic nie zmieniam, mimo zmian dostawców eko groszku. Pozdrawiam! -
Witam ! Też posiadam taki kociołek tylko troszkę mniejszy (19kw). Faktycznie musiało troszkę wody upłynąć zanim się go "nauczyłem",palę w kociołku trzecją zimę,latem podgrzewam cwu. Zapewne sterownik PID ułatwi obsługę kotła,ale według mnie nie jest urządzeniem niezbędnym.
okolice warszawy ekoret luzem po 700zł workowanko własne i tak już od trzech lat.jak tak dalej będzie to przechodzę na pellets.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Zapowietrzanie się obwodu CWU - jaka przyczyna?
batory odpowiedział Krupiarz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam ! Też mam kocioł na groszek i podobnie wykonaną instalacje ale z tym że w obwodzie cwu , mam odpowietrznik automatyczny. u mnie te zjawisko występowało zimą (zapowietrzał się płaszcz grzewczy w wymienniku) teraz jest ok. -
LODÓWKA, wybór lodówki - watek zbiorczy: modele, opinie, przydatne funkcje
batory odpowiedział zuzka → na topic → AGD i RTV w domu
Mam Samsunga, polecam bardzo fajna lodóweczka,za ta cene (1800),ma elktroniczne sterowanie no i obieg powietrza . Inne bardziej znane marki z tymi funkcjami kosztują coś koło 2500 a tak i tak agregaty produkuje 3-4 producentów elektronika też pewnie na podzespołach tych samych firm- 630 odpowiedzi
- chłodziarko-zamrażarka
- lodówka
- (i 5 więcej)
Witam! Posiadam u siebie w domu kolumnę filtracyjną automatyczną ze złożem grensand (regerenowanym KMNO4) Moje pytanie dotyczy jaką ilość kmno4 powinien zużywać filtr na jedną regenerację . Zaznaczę że złoże ma 30 litrów głowica fleck 5600. pytałem się już w wielu firmach ( co się jakoby zajmują oczyszczaniem wody), ale odpowiedzi były tak rozbieżne np; od 150gram do 500g na jedną regenerację. Głowica jest ustawiona na płukanie co 6 dni parametry wody: żelazo-2,3 mangan-0,45 ph-8,3 twardość-280 siarkowodór Czy ktoś z forumowiczów posiada takowy filtr i jeśli tak czy zechciałby podzielić się informacją o stopniu zużycia regeneratu. Z góry dziękuję.
Trzeba było nie gruntować mlekiem wapiennym, tylko unigruntem. ja mam cały domek duluxsem (kolega pracuje w fabryce duluxa),i wszystko jest oki. Chociaż jak gruntowałem ściany to niezbyt dokładnie zagruntowałem w jednym mjejscu gdzi nakładany był Goldband , i tam na drugi dzień farba odeszła. Po zdrapaniu,zagruntowaniu i ponownym pomalowaniu wszystko jest oki. Podstawa to dobrze przygotowane podłoże,aby nie było tłuste,zapylone,i nie może być bardzo chłonne np.gips, który zbyt szybko "wypjie" wodę z farby i ta się oddzieli od podłoża.
Różdżką wody szukanie...
batory odpowiedział pan od ciasteczek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
he he gdziekolwiek się kopie to sie trafia na wodę. Zapraszam w moje rodzinne strony do tych sasiadów co już im paru wierciło i jakoś nie znalezli byli i radiesteci,badali metodą oporową i na chybił trafił i co? i nic a u mnie i jeszcze u trzech sąsiadów wody w bród głęboko to głęboko ale jest. nie wszędzie są dobre tereny. -
nastawy defro eko 25 + zuzycie ekogroszku
batory odpowiedział gcdn → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dziwne te nastawy (a może moje dziwne ) ja paliłem całą zimę i teraz na ustawieniach: czas podawania 20s. czas przerwy 35s. przedmuch 22min. dmuchawa 2 bieg czas przedmuchu 17s. pali się bardzo dobrze w zimie cały pojemnik na ok 6-7 dni. z pojemnika węgla ok 120 kg. wiaderko 15 litrowe popiołu. kocioł defro eko 19 kw pow. ogrzewana-176m. U mnie przy 15 na 45 zaczyna powoli brakować węgla w retorcie. ale może co instalacja to inne nastawy. -
Prawdę powiedziawszy to u mnie też rynienki "pykają" pod wpływem slońca. po dłuższych obserwacjach doszedłem do wniosku że problem polega na mocowaniu w uchwytach,jeśli są one zbyt niechlujnie mocowane i rynny są w nich mocno napięte to pod wpływem słońca wydają te odgłosy . Polecam troszkę pobawić się w ustawieniu mocowań to sporo pomoże można także zastosować silikon w areozolu który pomoże (rynienki będą miały poślizg)
tylko jak postawi na swoim to może zabronić się póżniej dogrodzić Twoim
