facet80
facet80's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Futryna będzie wysunięta na zewnątrz, w stronę otwierania drzwi, czyli możliwe że skrzydło będzie haczyć o podłogę. Zapytam jeszcze raz: Czy zasady fachowego montażu drzwi dopuszczają odchylenie od pionu dolnej części futryny o 1,5cm w celu spasowania jej ze zwichrowanym skrzydłem?
  2. Są to drzwi zewnętrzne, zamykają się dobrze. Przy pionowym ustawieniu futryny między skrzydłem a futryną jest duża szczelina. Po wysunięciu futryny dołem na zewnątrz o ok 1.5cm skrzydło przylega dobrze, ale po obróbce będzie widać krzywiznę na ościeżu między futryną a licem ściany zewnetrznej. Ościeże ma 12cm.
  3. Witam, czy dopuszczalne jest odchylenie futryny w dolnej części od pionu o 1,5 cm aby dopasować ją do zwichrowanego skrzydła? Chodzi o element futryny ten z zaczepem zamka. A może reklamować skrzydło? Pozdrawiam
  4. ok, wielkie dzięki za pomoc mam jeszcze pytanie, czy po takim dachu pokrytym blachą można chodzić np. aby zimą zrzucić snieg?
  5. I tak właśnie zrobiłem Teraz kolejny problem, czym to pokryć? Wiata jest z klina, więc dach nie ma wszystkich kątów prostych. Da radę położyć blachodachówkę lub blachę trapezową? Jak i czym to przyciąć na skosie?
  6. więc przy takiej ścianie jak u mnie najlepiej będzie wykorzystać pomysł autora i oprzeć krokwie na belce podpartej słupami?
  7. chcę dać takie wsporniki: http:///www.dromet.pl/pl/produkt/zlacza-ciesielskie-bmf/wspornik-belki-wb-1 czy stosując takie wsporniki konieczne jest jeszcze wpuszczanie krokwi w ścianę, czy wystarczy oparcie krokwi na tym wsporniku? do ANSE72: opis ściany jest kilka postów wyżej.
  8. nie mam doświadczenia w temacie, więc pytam. początkowo planowałem wykonać konstrukcję taką jak autor, ale będąc na wycieczce rowerowej zobaczyłem wiatę z krokwiami mocowanymi do ściany tylko za pomocą metalowych wsporników i tak chcę wykonać swoją wiatę.
  9. Witam, zamierzam budować podobną wiatę i mam pytanie do kolegów, czy można krokwie mocować do gołej ściany budynku za pomocą metalowych podpór przykręcanych do tejże ściany, tzw. wspornik belki BMF, czy bezpieczniej jest zrobić tak jak autor, krokwie oprzeć na belce i podporach przykręconych do ściany? Zewnętrzna ściana wykonana jest z cegły "dziurawki" a wewnętrzna z suporeksu. Między nimi jest szczelina powietrzna. Budynek z końca lat siedemdziesiątych. Wiata będzie miała kształt klina, na wjeździe szerokość 3,3m a na końcu 2,8m.
  10. Dzięki za pomoc Jest to dobudówka 2,4 x 4m na tarasie wykonana z suporeksu + 12cm ocieplenie ze styropianu i wysokość niższej ściany (na którą jest spadek) wynosi razem z wieńcem 2,5m. Na wieńcu niższej ściany jest murłata a na niej są oparte krokwie. Ściana wyższa jest ścianą budynku do której dobudowany jest pokój. Dach na nadbudówce jest przedłużeniem dachu domu, dłuższa ściana nadbudowy przylega do budynku.
  11. Witam, chcę wykończyć pokój płytami g-k, ściany i sufit i mam pytanie, czy profile przyścienne UD mocować do ściany po przyklejeniu płyt, czy przed a płyty przyciąć przed klejeniem na wysokość na jakiej są profile UD? Drugie pytanie czy na ściany i sufit wystarczy zwykła płyta GKB, czy kupić droższą GKF? Trzecie pytanie nad pokojem jest dach jednospadowy, drewniany, kryty papą, odległość od planowanego stelażu sufitu do krokwi wynosi z jednej strony 40cm a z drugiej 25cm i mam pytanie, czy ocieplenie pakować miedzy krokwie, czy położyć na stelażu do sufitu z płyt g-k? Pozdrawiam
