kakaowy
Zawartość dodana przez kakaowy
Powierzchnia rotbandu bedzie chropowata, a nie ma sensu zacierac go na mokro bo i tak nie uzyskasz idealnie gladkiej powierzchni. Czy Twoje tynki sa nowe czy stare? Czy wymagaja reperacji? Jezeli nie - wystarczy sama gladz. Jezeli tak - rotband i dopiero gladz, tynkarz ma racje.
Czym przykręcać sufit podwieszany??
kakaowy odpowiedział Puszka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Spróbuj Koelnera i wtedy zobacz, jaka jest różnica. Po prostu jedne są ostre a inne mniej. -
Jakiej firmy płyty gipsowe do zabudowy poddasza?
kakaowy odpowiedział agnieszka1980 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
dlaczego? co z nimi jest nie tak? Nida ma wg mnie beznajdziejnej jakości papier, natomiast Norgips robi płyty ze spienionego gipsu (gips ma takie malutkie dziurki - po powietrzu) przez co są bardziej kruche. -
od 60 zl/m^2 + dodatki za lukarny obrobka okien dachowych w cenie
Jeszcze śmieszniejsi są ci, którzy liczą podbitkę z m^2
Ale jaki to osprzęt? Zwykłe wyłączniki mogą być po 8 albo po 40 zł/szt.
Nie ma sensu dawanie płyt ognioodpornych. Jeżeli masz więcej kasy, to polecam płyty zielone zamiast białych. Kup płyty Knauf lub Rigips, unikaj Nidy i Norgipsu. -
Nie przekonują mnie Twoje argumenty. Moją maszynką "łamaczką" mogę ciąć nawet centymetrowe kawałki i linia cięcia jest precyzyjna i prosta. Ślad po cięciu maszyną wodną zawsze będzie miał grubość tarczy, czyli 2 mm, w dodatku bardziej kruche płytki potrafią się odszczypywać. Polecam uciąć jakiś mały kawałek w gresie 4-krotnie szkliwionym, spróbuj zrobić to maszyną wodną bez żadnego odprysku. Powodzenia. Po tym co piszesz moge wnioskować, że miałeś do czynienia jedynie z maszynkami typu MGŁR.
Gdzieś to wyczytała, w zbiorze bajek Andersena? Co to za pomysł żeby dawać stelaż krzyżowy na skos?!
Wylewke zeszlifuje Ci każdy parkieciarz maszyną do cyklinowania, kwestia założenia odpowiedniego papieru ściernego a potem zagruntowania betonu.
Podwieszenie osłony z GK pod sufitem - jak wykonać
kakaowy odpowiedział Malobert → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pisałem już o tym, robiłem nawet rysunek poglądowy http://forum.muratordom.pl/ocieplam-poddasze-krotkie-pytania,t98340-360.htm U siebie robisz tak samo, z tym, że Twoja konstrukcja zamiast jednego boku będzie miała dwa. Jakby coś, to pytaj. -
Masz dobre przeczucie, tego zwykle nie ma w cenie, bo nie może być - nie wiadomo jaki osprzęt kupisz i jak trudno będzie go zamontować
1. Jeżeli to pełna cegła, to dowolne 8x60. Jeżeli to cegła pusta w środku (np. porotherm) to specjalne kołki do pustych przestrzeni. 2. Zwykłe kołki 8x60. 3. Pchełki 3,5x11. Lepsze dłuższe, niż krótsze. Jak w życiu 4. Zwykłe fosfatowane 3,5x25. Unikaj kołków szybkiego montażu. Potrafią wypadać, nie w każdym materiale będą się dobrze trzymać. Unikaj pchełek firmy "Wkręt-met". Są po prostu tępe. -
Źle sie wyraziłem, chodziło mi o akryl z tuby
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Cześć, Płyty możesz przykręcać do: - profili CD60 - profili UD30 znajdujących się na zewnętrznym rogu konstrukcji Nie wolno Ci ich przykręcić do: - profila UD30 na suficie - profila UD30 na ścianie Styk ściany z zabudową i sufitu z zabudową trzeba wykonać zgodnie z technologią, tj. albo masa typu Uniflott / Cekol C-40 i wtedy nie dajesz ani fizeliny ani siatki, albo jakiś inny gips i wtedy wywijasz siateczkę. Niezależnie od sposobu na wszystko idzie pasek akrylu, który ma za zadanie ukryć pęknięcie, jeśli takowe się pojawi.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
kakaowy odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
http://forum.muratordom.pl/programowalne-instalacje-elektryczne-watek-dla-entuzjastow,t20421.htm -
Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, ile wełny chcesz między te krokwie włożyć. Musisz sam obliczyć. Profil UD30 warto by nie był na samej krawędzi ściany, tylko 3-5 cm od krawędzi (żeby lepiej się trzymało). Podmurowanie czegokolwiek w Twoim wypadku nic wg mnie nie da, bo ostatnie cegły nie będą się trzymać tak mocno jak cała ściana i przy uderzeniu młotkiem będzie można je przestawić Rozwiązania widzę dwa - albo podmurowujesz i kotwisz jakoś te ostatnie cegły do reszty ściany, albo wylewasz wieniec. Optuję za rozwiązaniem nr 1.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Mozna przykrecac profile scianek dzialowych do juz istniejacej obudowy skosów/sufitów, nalezy jednak pamietac, ze ten skos/sufit musi byc mocny i sztywny. Do mocowania profili uzywamy kolkow typu molly w rozstawie 10 cm "na mijanke", tzn. pierwszy kolek przy lewej krawedzi profila, drugi przy prawej, trzeci przy lewej, etc. etc.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Grupa Tarchomin-Białołęka
kakaowy odpowiedział admiralbar → na topic → Grupa Tarchomin-Białołęka Grupa Tarchomin-Białołęka Topics
A co takiego niedobrego o nich słyszałeś? -
- 6 690 odpowiedzi
Jest na tyle miękki, że przewiercisz go dowolnym wiertłem o dowolnej średnicy.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Stelaż do sufitu podwieszanego.
kakaowy odpowiedział Atomic → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na styk do ściany. -
Programy do aranżacji, projektowania itd.
kakaowy odpowiedział OlaB. → na topic → Projektowanie wnętrz
Do autora wątku: polecam przeczytanie Helpa do programu oraz forum http://www.archiclub.pl/phpbb2/index.php A oprócz Archicada również najnowszy Revit - zwróć na niego uwagę- 889 odpowiedzi
- alno
- aranżacja
(i 38 więcej)
- alno
- aranżacja
- aranzacji
- artcada.pl
- blat
- darmowej
- dobór
- dobry
- drzwi
- gdzie?
- jakim
- kuchni
- mebli?
- modele 3d
- mogę
- najlepsze
- najnowsze
- okna
- pro 100
- pro100
- program
- programie
- programy
- projektować?
- projektowania
- projektowania/aranązacji
- projektowanie
- projektowanie wnętrz
- projektu
- projekty
- remontu
- sketchup
- układów
- wirtualny spacer
- wnętrz
- wnętrz.
- wnętrza
- wystroju
- łatwy
Gdybyś napisał, że zapłaciłeś 5 tysięcy - to powiedzieliby Ci, że tak. Napisałeś jednak, że 65 zł/punkt - i choć to jest to samo - to zaraz Ci krzykną, że dałeś się oskubać krwiożerczemu kapitaliście, który pewnikiem jest partaczem i korzysta z koniunktury. Moim zdaniem ta cena jest dobra.
ocieplenie poddasza użytkowego
kakaowy odpowiedział izat → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Zarówno wieszaki jak i grzybki są i krótkie i dłuższe.
