gorgyus
gorgyus's Achievements
wyczyszczony? dwa dni go szorowalem. mozna bylo z paleniska jesc klapka jest i byla ,choc u mnie nigdy sie nie podnosi -i tak bylo zawsze podtrzymania od zeszlego roku nie ruszalem wiec mysle ze to nie to. ale mam pewien trop . zmienilem rure ok komina do pieca i zamiast dwoch kolan 90 stopni i jednego 45 ,zastosowalem jedno 90 a drugie takie czteroczesciowe lamane ,przez co mam dwa zakrety . musze chyba ocieplic ten kawalek bo u mnie od pieca do komina dobre 1,5 metra rury jest i to z dwoma zakretami (jeden 90 drugi taki zawijany z wiekszym kątem ) czy dobrze kombinuje? smola osadza sie jak spaliny "kisza sie' w piecu -tak? wiec jak ocieple ten kawalek od pieca do komina to spaliny beda mialy wieksza temp a co za tym idzie ciag kominowy wiekszy -dobrze kombinuje?
- 3 708 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam wszystkich po mojej przerwie Jestem juz po wstawieniu nowej tuleji a od 12 pazdziernika piec pracuje . Było by wszystko super ale pojawiła mi się smoła na ściankach przy drzwiczkach paleniska . Kocioł nastawiony na 60 stopni ,instalacja 2 tygodnie temu przerobiona -wstawione sprzeglo hydrauliczne -temperatura na powrocie rozni sie tylko 4 stopnie od temperatury kotła. Sprzeglo wstawione bo nie mogłem utrzymac wiecej niz 45 stopni na powrocie w mroźne dni. Pieca nie przestawialem ale smola sie pojawila, niby jej nie przybywa ale scianki blyszcza , im blizej drzwiczek tym bardziej . Może ktos mi podpowie co mam zle ustawione bo wczesniej tego nie bylo .Pamietam ze jak mi sie smolowal kiedys to Pulawiak podpowiedzial ze za malo powietrza i pomoglo ale teraz dalem o jedna dzialke wiecej (ale wypalic tego piec nie chce) z gory dziekuje za jakas wskazowke pozdr Grzegorz
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
witam ciagnac temat owsa dalej moge potwierdzic ze kolega mam zle cos ustawione. Tez mam piec 25 i dwa sezony na owsie i zycie(slabo sie pali) ,max zużycie przy zeszłej zimie (u mnie bylo momentami -28 stopni) 50kg doba .dom okolo 270 metrow plus ogrzeany garaz 35 m2. A co do kondensatu to i u mnie bylo go sporo jak w kotlowni bylo uchylone okno ,wtedy tak wiaderko 5 litrowe na 2-3 dni.Wklad tez mam z kwasowki ale narazie caly ,jak go kupowalem zaznaczylem ze bedzie palone owsem ,wiec dostalem chyba 1mm lub wiecej ,teraz dokladnie nie pamietam . podpisuje sie pod Electicianem -sprawdz ustawienia bo 100kg to bardzo duzo pozdr Grzegorz
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
witam ja mam piecyk 25kw ale chyba troszke ustawienia nie takie temp. zadana 60C narazie straczy -jak temp spadnie ponizej zera to na 62 ,65 i 70 przy -20 stopni na zewnatrz (ale to ustawia sie w trybie serwisowym) histereza 01 OBWÓD GRZEWCZY: temp.obliczona ??? sam poda obniżenie 20C krzywa 1,2 przesunięcie 00 WODA UŻYTKOWA: temp. zadana 45C mi starcza ,a i tak grawitacyjnie sie grzeje do 60 priorytet nie histereza 02 kocioł CWU 60C PALNIK: paliwo 2 dm. rozpalanie 22 podt. stop 15 podt. podaj 17 podt.dm 15 USTAWIENIA SERWISOWE: min.temp.pomp 40 próba ognia 05 dm. rozpal 20 talarm pod 85 talarm kotła 90 t min kotła 60 postój co/pcw 20 praca co/pcw 05 wybieg pomp 00 antyblok 01 ????? tmin powrotu 40 tmax mieszacza 70 lambda nie pod max/10 sek 6,0 powinno byc ok podaj jeszcze ustawienia w trybie kominiarz
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
witam ponownie juz piecyk wrócił z Polimetu po naprawie gwarancyjnej. Wiec tak stary wymiennik zostal tylko zrobiono modernizacje polegajaca na wstawieniu tulei posredniej miedzy wymiennikiem a slimakiem ,to ona teraz bedzie sie zużywać a nie wymiennik. dziura zaspawana Nie jezdzijcie po mnie jak po dzkiej swini , wybralem w tym sezonie groszek tak dla odmiany i dla ekonomi. On jest dostepny wszedzie w przeciwienstwie do pelletu.Mam tu na mysli kazdy skald budowlany ,kazdy market . A co do producentow pelletu to im sie chyba w glowach przewala od tej kasy zarabionej ,co sezon to drozszy a wegiel w miare ceny sie trzymaja takie same. Jak kupowalem piec Barlinek byl po 680 zloty teraz jest po 820 to jest normalne? groszek jak kupowalem piec byl po 800 teraz po 600 Electican- juz temp spalin jest na poziomie 85 stopni ,bo piec czysty .Wtedy byl bardzo brudny i te spaliny dusily sie chyba w wymienniu ,stad taka temp spalin . Mam jeszcze do Ciebie pytanie bo nie moge dojsc do ladu jak ustawic optymalnie groszek?jak ma sie palic? wolno ,plomienie az po otworzeniu drzwi wychodza czy szybko jak u kowala? mam teraz tak: 20%-24 40%-28 60%-32 80%-36 100%-40 jakies sugestie? Przy tych nastawach temp spalin to max 90-92 stopni .Piec jak rusza po postoju ,wchodzi na 80% pochodzi okolo 5 min ,temp spalin 85 stopni i zaczyna schodzic z moca .temp spalin rosnie jeszcze pomalutku do 90 a jak pochodzi na 20% spada na 85-86 i tak juz trzyma az do wylaczenia. bede wdzieczny za rady bo groszkiem pierwszy sezon . A co do samego powrotu z uslugi gwarancyjnej to jestem zadowolony. Nowa ceramika ,nowe uszczelki na drzwiach,nowy slimak ,modernizacja tej przeciekajacej rury, nowy silikon na klapie , co jeszcze nowego nie wiem ale tylko te sprawy zauwazylem. Wielki plus dla producenta ,z mojej strony zadnych kosztow pozdr Grzegorz p.s. podlaczenie i wciagniecie na miejsce zajelo mi tylko 30 min ,wiec wkladanie szybsze:) ale jakis ciezszy chyba wrocil:)
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
na poczatek wtyczka z pieca ,odczekac kilka chwil i ponownie wlaczyc. jesli nie pomaga to sprawdz jaka masz ustawiona temp. kotla przy CWU .choc ponizej 60 st ustawic sie nie da .
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
No wlasnie Sam go ciagnolem i powiem szczerze kurde ciezkie bydle A na palete "solo" tez latwo nie bylo ale jakos sie udalo dopiero dzis piec zabrany bo kurier dal d...py ,bo mu auto sie zepsulo.Przez ten jeden dzien piec bedzie pewnie dopiero w przyszlym tygodniu a juz mialem nadzieje ze w sobote bede instalowal a tu ups. Zyje tylko nadzieja ze bedzie wszystko ok i piec wroci po przegladzie jak objecal Pan Andrzej .Bedzie jak nowy:) Juz za nim tesknie bo na prund moge nie wydolic jak noce beda tak zimne jak ostatnio. pozdr Grzegorz
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
nic nie zaplace to juz wiem .jest przecież gwarancja na wymiennik 48 miesiecy
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
mam dziurawy wymiennik ,wiec nie wyobrazam sobie zeby takia usterke mozna bylo naprawic na miejscu. Z drugiej strony moj piec mam juz 3 lata i podobno juz cos po drodze zmieniali w konstrukcji i nie produkuja juz takich wymiennikow wiec musza przerobic mi piec by dostosowac do nowego typu wymiennika . az tak bardzo nie jest to uciazliwe ,narazie temp. na zewnatrz nie jest az tak niska . pozostaje kominek i terma ,ktora przytomnie kupilem z grzalka wiec jakos przezyje ten tydzien
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
masz po czesci racje ale jak zawsze wygrywa ekonomia groszek pali sie naprawde dobrze i popiolu nie ma az tak duzo. Palilem ostatnio pelletem z allegro i dobrze ze wziolem tylko 150 kg bo takiego syfu dawno nie widzialem. dym z komina smierdzial jakbym opony palil a popiolu bylo prawie 50% Co do ustawien to troszke przesadziles .Podnioslem powietrze raptem o 4 na kazdym zakresie i spaliny przy mocy 50% byly juz 120 stopni a piec potrzebowal okolo 5-10 minut by sie nagrzac. Groszek spalal sie na takie male kamyczki popiolu i ladnie zsyspywal do popielnika wiec tak zle nie jest . Przestal tez leciec kondensat z komina co jest duzym plusem . Mysle ze o groszku wiecej bede mogl powiedziec na przelomie stycznia i lutego wtedy temp. bedzie odpowiednia by wyrazic zdanie co i jak z tym groszkiem. pozdr Gzregorz
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
witam no juz problem rozwiazany ,przynajmniej zlokalizowane uszkoidzenie. Mam dziurawy piec:) Jak konczy sie slimak jest taki otwor i na obwodzie na dole sika mi mala struga wody. To dlatego wegiel palil sie tylko na brzegach bo w srodku byl zalewany woda. Wczoraj samotna walka z piecem ,nikomu tego nie zycze . Sam go musialem wyciagnoc z kotlowni i postawic na palecie ,ufff udalo sie .Alez to cholerstwo ciezkie. Patent na wyciagniecie to kij od szczotki pod piec i wyjezdza z kotlowni jak na kolkach Wrzucenie na palete to deski i poprostu fizyka z mechanika ,czyli dzwignia Mam tylko cicha nadzieje ze do konca tygodnia piec wroci z Polmetu . A wracajac do ustawien to mam paliwo 2 ,przy pellecie,owsie i teraz gruszku te same nastawy -paliwo 2 Groszek pali sie naprawde swietnie a spaliny maja temp. okolo 120 stopni czego uzyskac mi sie nigdy nie udalo na pallecie czy owsie.-kalorycznosc. Groszek marketowy nie jest taki zly ale w castoramie w Wawie jest bardzo mokry. W liroyu jest suchy jak pieprz i nawet dobry . Resumujac swoja przygode z piecem to i tak na inny bym go nie zamienil . Pan AK juz wytlumaczyl ze to nie ich wina ze mam awarie tylko dostawcy tej rury w ktorej pracuje slimak. pozdr Grzegorz . p.s.jak piec wroci odezwe sie i pochwale nowym wymiennikiem ,juz w jakis sposob zmodernizowanym
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
witam dawno mnie tu nie bylo bo i problemow z piecem nie bylo ,a to juz ponad dwa lata sie pali:) co do wytlumaczenia co to za magiczne pod .stop itp. pierwszy to czas miedzy postojami ,czyli dla 30 ,piec co 30 minut wlacza podajnik i dmuchawe na okreslony czas podt. dm. - sila dmuchawy przy podtrzymaniu wyb. - jest to czas pracy dmuchawy przy podtrzymaniu pod.podajnik to czas pracy podajnika przy podtrzymaniu to tak z grubsza -jesli cos pokrecilem prosze prostowac co do nastawow Waszych to tylko jeden parametr mnie zastanawia w trybie serwisowym czas podawania na 10 s Wy macie po 4 sekundy (choc nie wiem jaka moc kotla macie) Ja mam 8 sekund przy mocy 25 ,schodzilem kiedys nizej ale to tylko pogarszalo .Czyli piec dluzej pracowal i wiecej palil . Ten parametr to przecież moc kotla ,prawda? A teraz mój problem. Wiec tak ,moja decyzja na ten sezon to ekogroszek bo jest najtanszy ,ceny pelletu sa kosmiczne a zboze bardzo drogie . Ale do rzeczy. Kupilem sobie w castoramie 4 woreczki na probe i 2 spalily sie cudnie ale te dwa ostatnie jakos nie. jak zasypywalem to okazalo sie ze wegiel w workach jest strasznie mokry ,ale pomyslalem ze piec i tak da sobie rade . Budze sie rano a tu korki strzelily ,ok wlaczam korki i piec rusza ,zaraz to samo ,korki wywala . Ide do kotlowni a tam kalurza czarna jak smola spod pieca wycieka .Otwieram dolne dzwiczki a tam zimno i groku pelno .Zbieram wszystko do wiaderka uruchamiam dmuchawe by wysuszyc a tu z dziurek na palniku woda wylatuje (takie male ,malusienkie kropelki) uderzaja w ten betonowy kawalem i kapie na palnik .Pochodzila tak dmuchawa 20 min i ok w miare sucho. wiec gazetki drewienko i rozpalamy . Alez walczylem ,tak chyba z 2 godziny bo nadal wilgos z dziurek leciala ale wreszcie sie udalo i dziala . ale.......... przygoda byla rano ,tak do poludnia juz piec chodzil.Bylem przed chwilka i piec dziala ,pali sie ale tylko na brzegach palnika nie w srodku.Na srodku dalej slychac wilgoc wegiel troszke wilgotny i sie nie chce palic. Oczywiscie ten mokry zostal caly usuniety i zasypany suchym. Jeszcze jedno ,tego groszku strasznie duzo i nie nadaza sie spalac ,juz zmienilem podawanie na 6 sekund -zobaczymy jak bedzie. moje pytanie najlepiej do Pulawiaka bo to on mi piec rozpalal jako pierwszy czy w najgorszym wypadku piec sie rozszczelnil? boje sie odpowiedzi. nie chce krakac ale tak ze trzy razy w ciagu tego lata napelnialem instalcje ,(uzupelnialem) woda .pod piecem sucho przez caly sezon letni .sprawdzone.Mozgla tak parowac woda?Zbiornik mam w pokoju na gorze nie na poddaszu . sorki za nie skaldnie i za bledy ale jak mam mysl to pisze bez opamietnia. pozdr Grzegorz
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
witam wszytskich po dlugiej przerwie wraca sezon grzewczy wiec trzeba sie troszke dowiedziec o tym i tamtym. mam wiec pytanie do szanownego Grona czy ktos z Was palil otrebami?(czym sie roznia orteby od otrab?) owies w tym roku drogi a otreby/otrab tani ,z tego co sprawdzilem mam takie same parametry jak owies wiec czy da sie tym palic? cena jak mi czlowiek zaproponowal to 430 zl/t z dowozem a owies kupuje po 500zl/t wiec 70 zl w kieszeni ale czy warto? bede wdzieczny za rady bo w ta zime podobno mam byc wiekszy mroz niz w zeszla a i sniegu wiecej tez. a jak u Was czyszczenie? u mnie cala sobota jak gornik ,\ i go z przodu ,boku z dolu az odkurzacz sie zepsuł . piec jak nowy a i spalin jak w nowym na poziomie 80 st. jak zawsze ukłony dla Pulawiaka za dobry piec:)-dziekuje pozdr Grzegorz
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ratunku! Witam serdecznie ibardzo prosze o pomoc. Dzis nasypalem owsa i nie moge sobie z nim poradzic. niby sie pali ale... 1.piec nie moze sie rozgrzac albo bardzo trudno mu to idzie 2.popiolu tyle ze zaraz gora sie robi a plomienie nie maja gdzie sie zmiescic nad ta gora 3.zmienalem chyba juz wszytsko .podawanie ,dmuchawe w kazdym zakresie i nic.piec chodzi w 20% z dmuchawa na 21 (przy pellecie byla na 22) plomien jest ale nie tak jak przy pelecie.pali sie slabo,spaliny oscyluja okolo 75-80 stopni 4.owies sie spala calkowicie -ladnie pachnie 5.piec pracuje caly czas ,zrzarl juz chyba 15 kg w 5godzin prosze o pomoc bo chyba zaraz pojde i podpale ten piec. aktualne ustawienia podawanie -zmniejszylem z 7,8 na 6,5 (nie ma wiekszej roznicy czy bylo 7.8 a teraz jest 6,5) dmuchawa na 20% 21 JAK zmniejszam to plomien blednie ,jest go wiecej ale jakos slabo sie pali ida mrozy a ja nie potrafie sobie poradzic z tymi ustawieniami ,z pelletem bylo tez zabawy ale chyba mniej owies suchy jak pieprz ,nie znam sie na plodach rolnych ale ten owies ktory mam to nie same ziarno tylko jest ono w tych luskach-to dobrze czy zle? bardzo prosze o pomoc . z gory dziekuje pozdr Grzegorz
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
takie male podawanie? w zeszlym roku kiedy jeszcze nie mieszkalismy tez eksperymentowalem z nastawami i rezultat byl taki ze im mniej podaal tym dluzej pracowal i to na wyzszym % palnika. w zeszla zime usatawilem tylko 16st. na caly do i palil okolo 30 kg dziennie . w tym roku pali max 25 kg dziennie a w domu 21 w porywch do 22 st. Pamietaj musisz tak ustawic by temp. spalin byla najwyzsza w kazdym zakresie mocy,ja uzyskalem max 83 st. przy 20% to mi daje prace kotla bardzo efektywna .czyli jesli piec ma temp 57 to sie zalacza i pracuje okolo 20 min .nagrzewa sie do 66 st. i wchodzi w stan podtrzymania .tak jest jesli tem na zewnatrz jest do -10 st. po tej tem. piec chodzi juz dluzej ale na piecu caly czas okolo 62-64 st. ale tak jak pisalem wyzej nie moge sobie poradzic z temp. powrotu ,pompa jest tak silna ze wrzuca na powrot zimna ktora nie moze ugrzac sie grawitacyjnie by utzymac zadana 40 st. temp. powrotu. naczytale sie wczoraj duzo i chyba juz mam odpowiedze ,ze trzeba zalozyc jeszcze jedna pompe na krotkim objegu pieca by woda goraca caly czas krazyla za zaworem .Ale nie jestem w 100% pewien czy to nie podniesie mi spalania jesli ma ktos podobny problem prosze o rade pozdr Grzegorz
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
