Bastorek
imię i nazwisko
Sebastian
Zielonka, Poland
Bastorek's Achievements
Witam maluje już 2 lata wnętrza natryskowo i od jakiegoś czasu pistolet zaczyna mi rysować u dołu, myślałem że to dysza więc ją wymieniłem ale problem występuje nadal, zmieniłem także farbę i obecnie maluje flugerem może to jej wina? Proszę o pomoc.
- agregatem
- malowaniem
Spróbuj dobrze namoczyć ścianę wodą i wtedy zobaczysz czy farba nie zacznie burchlić lub pod szpachelką dobrze schodzić. Jeżeli faktycznie będzie siedziała mocno wtedy można zagruntować dobrym gruntem np. atlas którego dodatkowo można rozcieńczyć z wodą 1:1 bo i tak będzie mocny. Ale to już sam musisz stwierdzić bo to duża odpowiedzialność dać gwarancje na to.
Można powiedzieć że im większy połysk tym farba jest bardziej odporna ale niestety każdą wadę na ścianie oraz błąd w malowaniu widać jak na dłoni. Tikurilla jest dobra farbą!
Budowa ścianki pod fontannę kaskadową - zapytania.
Bastorek odpowiedział Bartthew → na topic → Zrób to sam
A może kleić na klej do płytek wodoodporny? -
Najlepiej sprawdzić po namoczeniu jej wodą, jak będzie odchodzić to trzeba skrobać. Choć osobiście jestem pewniejszy jak zeskrobie wszystko.
- 2 odpowiedzi
- farba akrylowa
- grunt
Ja używam niebieskiej papierowej BlueDolphinTapes. Przyklejam ją do ściany możliwie jak najmniejszą powierzchnią, około 0,5cm tak żeby w razie czego jak najmniej oderwała i zaraza po drugim malowaniu odrywam. Nie ma na to reguły jak ma odejść z farbą to i tak odejdzie!
belka - jak zgrabnie połączyć z płytą k-g?
Bastorek odpowiedział ziggi burski → na topic → Zrób to sam
A dlaczego płyta nie dochodzi do krokwi? Jeśli mogę spytać? -
Polecam firmę http://sklep.spinex.pl/
Sufit podwieszany z oświetleniem listwowym LED
Bastorek odpowiedział Adii89 → na topic → Zrób to sam
Zrobiłem projekt jak ja bym to zrobił. http://img4.garnek.pl/amin.garnek.pl/028/115/28115539_200.0.jpg http://img1.garnek.pl/amin.garnek.pl/028/115/28115540_200.0.jpg Czyli robimy pierw ramę do podwieszenia płyty fot.1 nie zapominając o rozmieszczeniu przewodów elektrycznych wraz z zasilaczem umożliwiających podłączenie oświetlenia led. W zależności od wielkości sufitu montujemy dodatkowe uchwyty po środku ramy. Następnie mocujemy spodnią płytę ft.2, zrobiłbym ją o tyle krótszą od ścian abym można było włożyć rękę i przykleić pasek led, nie zapominając aby ścianki ramy także były blisko rantu płyty co musimy uwzględnić tuż na początku prac związanych z montażem ramy.do nich będzie można przykleić pasek led.- 5 odpowiedzi
- listwowym
- oświetleniem
Odmalowanie ścian.Ile będzie kosztowac i co potrzeba kupić?
Bastorek odpowiedział Igor1719511594 → na topic → Zrób to sam
Jeżeli chce użyć na prawdę dobrych i odpornych farb to będa one na bazie pełnych lateksów, o wykończeniach satynowych co przy różnym oświetleniu będa dawały różne efekty kolorystyczne! -
Dokładnie!!! Użyłeś jak dla mnie najgorszych materiałów!
Zdrapać wszystko co się da a najlepiej wszystko z sufitu! Następnie zagruntować dobrym gruntem! Następnie wyrównać, użyć odpowiedniego gipsu w zależności od krzywizn potem zaszpachlować, przytrzeć, zagruntować i malować! To tak w skrócie!
Czym dobudować ścianę działową z gipsu przed osadzeniem ościeżnicy?
Bastorek odpowiedział philo.z → na topic → Zrób to sam
rozebrac do końca i postawić ścianke z GK! -
Jeszcze zależy co masz na ścianie, można cos dobrać tak aby nie rózniło sie od faktury ściany!
Jeszcze mi nigdy nie spadły.A jakiej wielkości są płytki?
- 6 odpowiedzi
- góry
- przyklejanie
