Bastorek
Zawartość dodana przez Bastorek
porządny kołek z wkręcaną śrubą najlepiej na klucz ma ponad 70kg udźwigu o ile dobrze będzie trzymał w suficie, będzie 9 kołków więc przewyższa to wage tego elementu kilkakrotnie.
W zasadzie bardzo proste. Do ściany przykręcasz kołkami profil ud 30 według zarysu, następnie przykręcasz do niego płyty najlepiej aby odstawało z 7cm.Następnie po między płyty znowu profil tak aby zamykał przerwę i na czoło płyta!Jak za trudne to mogę ci zrobić projekt!
Najlepiej na stelaż daj dwie płyty a poniżej miski dodatkowo wymuruj!
Po pierwsze jak kolega wspomniał nie maluje sie wałkami gąbkowymi gładzi, po drugie grunt śnieżki jest gęsty i o grubej ziarnistości ja odradzam stosowanie go na gładzie bo tak jak wspomniałeś szlifujemy je do gładkości pupki niemowlęcia a następnie po pomalowaniu robi sie struktura wałka to po co tak szlifować.Ja gruntuje gruntem rozrobionym z wodą i zwykłą białą farbą wałkiem z wełny.Myśle że powinieneś spróbować gdzieś na boku lekko przytrzeć papierem ściernym o drobnej gradacji tą śnieżkę i jak będzie dobrze wychodziło to polecieć całość a później malować.Szukaj wałków z wełny, dla mnie najlepsze są benjamina moora od lat je stosuje i powłoka wygląda rewelacyjnie. Oprócz tego jeszcze potrzebne są ci zasady malowania.
Na początku najważniejszą rzeczą to jest zrobić sobie szablon aby łuki można było narysować na suficie i na płycie tak aby były identyczne.Do tego zwykły profil ud 30 ponacinany na dwóch ściankach dzięki czemu można go będzie wyginać jak się chce no i płyta 6 do gięcia.Rysujemy łuki na na suficie przykręcamy gęsto dając kołki profil a resztę konstrukcji robimy jak standardowy sufit. to samo na płytach ułożonych na podłodze pod miejscem podwieszenia, przykładamy szablon rysujemy łuki i przykręcamy profil gęsto śrubami dzięki czemu będzie na się lepiej profilowało owe łuki.
- 1 odpowiedź
- podwieszany
- sufit
Witam serdecznie. Mój problem dotyczy czarnego polerowanego gresu na którym wyszły smugi tak jakby od wosku. Klient kupił preparat do impregnowania gresu firmy HG a dokładnie HG SATYNOWY POŁYSK I OCHRONA. Po zastosowaniu impregnatu wedle instrukcji na drugi dzień na gresie powstały smugi tak jakby po wosku, z chęcią zmycia tego zmoczyłem szmatke i zacząłem myć gres przy czym zmywałem tak jakby cienka warstwę ale nie wiem czy to impregnat czy jakaś tymczasowa powłoka woskowa i wydaje mi sie że gres powrócił do wyglądu z przed impregnacji chociaż już nie pije tak wody. Może ktoś wie co to się dzieje?
Musisz być pewien że reszta farby która zostala trzyma się mocno, możesz dodatkowo zrysować ostrym narzędziem.Następnie użyj dobrego gruntu, do wyrównania większych nierówności i dołów użyj tynku gipsowego najlepiej goldbanda a potem cekolowanie i masa finiszowa.
- 12 odpowiedzi
- (cekolowanie)
- farba
POKOJE DLA DZIECI - zdjęcia - dołączcie jak macie :)
Bastorek odpowiedział zphugawronwp.pl → na topic → Wnętrza
Nie pokoik ale też cos dla dzieci czyli bawialnia http://x.garnek.pl/ga1752/c242e6eb25288a11717567a3/bawialnia.jpg http://x.garnek.pl/ga752/30d359899e250a11700559a3/bawialnia.jpg- 7 668 odpowiedzi
- dziecięcego?
- kolory ścian
(i 5 więcej)
Tutaj znalazłem zabudowe robioną z stelaża i płyt kg gdzie na dolnym blacie będą stały dwie umywalki a z boku zrobione są dodatkowe pułeczki. http://img823.imageshack.us/img823/9076/p2295129.jpg
dokładnie!
- 6 odpowiedzi
- ocieplić
- stropodach??pomoc
Albo http://img24.imageshack.us/img24/3698/43811077.jpg Albo http://img26.imageshack.us/img26/8691/27612584.jpg Reszta zależy od miejsca w łazience i rozmiarów umywalki. http://img232.imageshack.us/img232/8310/89158086.jpg Natomiast w ten sposób z wykorzystaniem konstrukcji do KG raczej sie nie da no chyba że konstrukcje wzmocnimy metalowymi kątownikami wbitymi w ściane.
Tak tylko w tym wypadku nawet wełna nie za bardzo będzie miała jak oddychać i odprowadzać ewentualną wilgoć!
- 6 odpowiedzi
- ocieplić
- stropodach??pomoc
Ja byłbym za styropianem. 1.przykleić 2.po kołkować 3.zaciągnąć siatke 4.gipsowanie ale i wełna także byłaby dobra oczywiście z zastosowaniem stelaża.
- 6 odpowiedzi
- ocieplić
- stropodach??pomoc
no chyba że zastosuje się porządne wzmocnienia do jej konstrukcji!
Ościeżnicę możesz przymocować kołkami do ściany. Otwór wywierć w miejscu gdzie jest uszczelka drzwi po uprzednim jej wyjęciu a kołek dobierz wielkością tak aby po założeniu uszczelki został przez nią zakryty.Ramkę można przykleić na klej montażowy np. Pattex
- 9 odpowiedzi
- drzwiami...
- futryna
nie rozumiem co ty do mnie piszesz? Nie pomyliłeś się?
Samowiszącej pułki z płyty nie da się zrobić musi ona być podparta w jakiś sposób, a kształty mogą być dowolne.
Przyda się! Dzięki!
Może nie za jasno napisałem, chodziło mi o to że jeżeli sufit będzie obniżony o 5cm to nie stosuje się konstrukcji krzyżowej!
- 10 odpowiedzi
- podwieszanym
- rogi
Stelaż wykonuje się pod wymiar umywalki z otworem na podłączenie wody i kanalizacji. Najlepiej z profili minimum 50 i obustronnie podparty czyli tak jak np. blat od stołu!
W zasadzie nie podałeś wysokości a w tym przypadku nie musi!
- 10 odpowiedzi
- podwieszanym
- rogi
Na fabrycznych łączniach płyt daje się tylko siatke wtopioną w gips w tych miejscach przy prawidłowo zrobionej konstrukcji nie pęka, natomiast w miejscach łączenia się płyt czołowo, miejsca cięte trzeba zastosować jak najlepsze połączenie łącznie z dodatkowym rusztem. No i miejsca łączenia się płyt z ścianami należy akrylować ale przed tym w czasie montażu docinać płyty jak najdokładniej to ścian czy elementów stałych. Na typowym akrylu ceresitu,soudala większość farb się łuszczy, znalazłem akryl Wkrętmetu na którym takie rzeczy się nie dzieją a dodatkowo daje się szlifować.
- 10 odpowiedzi
- podwieszanym
- rogi
ja wykonać kostrukcje na sufit powieszony ?
Bastorek odpowiedział nionio9449 → na topic → Zrób to sam
No niestety są i wady ale kurz mi nie przyćmi efektu i wyglądu takiego sufitu. Czasami warto w początkowej fazie zainwestować aby w późniejszej oszczędzać, i nie martwić sie że światło pali sie za długo!- 3 odpowiedzi
- kostrukcje
- powieszony
Ołówek i sznurek albo inne narzędzia które przypominają działaniem cyrkiel do tego trochę obliczeń, czasami szablony z kartonu lub innych materiałów, to wszystko zależy od stopnia zaawansowania projektu!
- 6 odpowiedzi
- podwieszanym
- półkola
Nie ma za co, polecam się!
