Magdalenka
Zawartość dodana przez Magdalenka
  1. Wielkie dzięki za dalszą pomoc !!! Odpowiadam: 24 KW wybraliśmy na oko ... wiem wiem proszę nie krzyczeć.... dom parterowy porotherm 30 cm ocieplony 10 cm styropianu, okien co prawda sporo ale szyby wypełnione argonem profil pięciokomorowy... podłoga wylana na styropianie 2x5 cm, strop w trakcie ocieplania. Powierzchnia domu 160m2 jeśli jest jakiś prosty sposób na obliczenia to chętnie sobie policzę ale te które do tej pory widziałam były ciut skomplikowane Postaram się dzisiaj tą pompę przełączyć na niższy bieg może to faktycznie jest problem A i facet chce coś w czwartek przerabiać W chwili obecnej mam tak, że obieg wtórny idzie na bufor i kaloryfery a z bufora na cwu Ma to zmienić na priorytet kaloryferów i cwu a następnie na bufor.... Czy to dobre rozwiązanie ???? W sumie jak tak o tym myślę to wydaje się to logicznie bo teraz ciepełko na kaloryferach pojawia się późno ... tylko czy wtedy nie będzie to zbyt wysoka temperatura na kaloryferach ??? A na buforze niestety Panu się zapomniało umieścić czujnika temperatury.... ale jest ciśnieniomierz i jakoś sporo to ciśnienie w nim skacze a to dopuszczają wodę a to spuszczają ?????
  2. no nic... lecę ale polecam sią pamięci !!!! może w środę będzie już lepiej
  3. my ustawialiśmy temperature na sterowniku pieca 85 i wtedy wentylator pracował 24 h i nadal nie osiągał tej temperatury w piątek zeszliśmy do 70 bo i tak dalej nie szedł a tak przynajmniej drewno się nie wypalało w tempie ekspresowym
  4. od ok. godziny 10 i ta na małym obiegu kotła jest ustawiona na najwyższym znaczniku gruba biała kreska - białe pokrętło na pompie ja to mam jakoś strasznie dużo tych pomp... chyba 4 czy 5 mam nawet zdjęcie tej kotłowni i ale mailem forum ich nie prześle...
  5. żaru już mam dużo i dołożone było do pełna i nic ....... nie..... ja się chyba poddaje......... jutro nie będę miała dostępu do Internetu ale jeśli jeszcze cokolwiek komuś przyjdzie do głowy to proszę o pomoc ......
  6. no tak... to już przerobiłam i za żadne skarby nie mogę osiągnąć temperatury na kotle 90 stopni ((( max 70 (((( i już zaczyna się coś tam osadzać .... najgorsza wersja to taka, że drewno jest zbyt wilgotne.....
  7. dzieki bo nie mogę jej tu znaleść jest tylko DOR ale to chyba nie to samo ??? i do tego nie chce sie otworzyć ( a te brykiety mogą być z sosny ?? bo chyba ta różnica ceny i z tego wynika....
  8. a gdzie jest ten szyber ???? spaliny idą do dołu i nie wiem gdzie dalej.... wychodzi z kotła jedna rura do komina..... instalację mam otwartą z wymiennikiem ciepła i nie mogę nigdzie znaleźć dopływu powietrza wtórnego żeby go zamknąć czy też przymknąć?????
  9. a i co z temperaturą na kotle teraz jest 70 i nie chce być więcej ...... czy to może być wina drewna ?? a może wiatrak choć z tych bocznych okrągłych klapek całkiem nieźle ciągnie powietrze...
  10. czyli: załadować piec na max z dużą ilością żaru klapki są do spalania pierwotnego więc je chyba otworzyć tak ? czy ta komora na dole powinna mieć taki jakby niebieskawy płomień ? podsuszę jeszcze trochę drewna w samej kotłowni i zobaczymy co z tego wyjdzie .... a skąd taka różnica w cenie brykietów ??? w jednym miejscu 280 plus vat a gdzie indziej 550 !!! ??/
  11. te boczne kółka to ma być doprowadzenie powietrza pierwotnego.... to co zamknąć je ??? czyli nie wywalać żaru tylko dokładać dalej drewno ??? bo rozumiem, że żaru a nie popiołu a tam w instrukcji jest napisane, że dysza nie może być zapchana a i żeby zwiększyć temperaturę na piecu to właśnie trzeba te klapki otworzyć do powietrza pierwotnego ??
  12. nieeeee już nie mam siły (( przejdę chyba do wątku "porady psychologa" żeby sobie krzywdy nie zrobić ((((
  13. ha ha ha no tak czy inaczej gratuluję choć mocno mi to nastroju nie poprawiło czy mogę do tego pieca włożyć brykiety drzewne ? jak szybko będą się spalały i jak jest z wydajnością tego opału
  14. dąb i brzoza z zimowej ścinki stają porąbane w wiacie a co z tym płomieniem w dolnej komorze ?? pojawił się płomień ale żółty a nie niebieski ...... Z tego co wiem to faktycznie jest te 7 godzin ale ciągłego spalania a on chyba nie powinien chodzić z wiatrakiem 24 godziny na dobę ???
  15. czym można jeszcze palić w takim piecu ??? Nie no jak czytałam wątek "chętnie pomogę" to nie było tam aż tak dużego czarnowidztwa ((( a teraz czym mogę w takim układzie teraz palić w tym piecu ? i czemu nie ma w nim efektu tego płomienia co leci do dołu a tylko coś się tam bździ ??? Wloty powietrza są chyba z boku i one były otwarte ma max. czy jeszcze coś mi umknęło z przodu ??? jak to się mówi... mądry Polak po szkodzie ??? no nic jest jak jest błagam o wskazówki co dalej
  16. nie ... błagam nie załamujcie mnie .... a co z osiąganiem temperatury na piecu max 75 stopni..... ???? ten piec miał mieć dokładane paliwo 3 razy na dobę .......
  17. Błagam o pomoc bo nie wprowadzę się na Święta !!!!!! Instalator naszej kotłowni miał znać się na rzeczy a efekt jest taki, że pojechał dokształcać do centrali Buderusa !!!!! Mam kotłownie i problem taki sam jak założyciel wątku. Piec Buderus na drewno jak to zwał to zwał ale to zgazowane 25 KW komin z cegły 14x28 długi na ok. 7 m Dom parterowy o powierzchni 160 m2 Bufor 500 litrów Zaczęliśmy palić w piecu i wyszło na to, że piec nie osiąga temperatury 80 stopni najwyżej jak się udało to 70 Do tego w dolnej komorze w ogóle nie ma efektu zgazowywania !!!!! czego może być to wina ??? Piec pali całą komorę przez ok. 2 do 3 godzin (((( Wiem, że budynek jest nowy ale nie powinno to chyba zmienić faktu, że na krótkim obiegu powinien osiągnąć moc !!! Oczywiście pilnujemy żeby powrót miał 60 stopni ale jak tak dalej pójdzie to nie przeprowadzę się na Święta i nie wiem czy kiedykolwiek bo nie wyrobię na ogrzewanie tym sposobem !!!! W instrukcji podają za przyczyny drewno (kupione na wiosnę z zimowego wyrębu dąb i brzoza) ale sprawdzana wilgotność ok. 20% ( czy może mieć to wpływ na efekt zgazowywania??) Wiatrak ???? niby chodzi dobrze....
  18. chmmm no to jest źle... ma już zacekolowany sufit i w łazience i w kuchni... jestem przed malowaniem.... czy coś da się jeszcze z tym zrobić ??
  19. Magdalenka
    JAKI PARKIET?
    jesion ciemny i też powinno być ładnie
  20. ja miałam ustalony termin z dużym wyprzedzeniem a jak jest teraz to nie wiem do mnie na montaż Panowie przyjechali już o 4 rano a mieli być o 6, przespali się a jak dojechaliśmy na miejsce to zabrali za pracę
  21. nie dziękuj ! nie ma jeszcze za co daj znać czy jesteś zadowolona jak już będą zamontowane ... wtedy i inni będą wiedzieli i ja też jestem ciekawa jak Panu pójdzie dalej ten biznes Pozdrawiam Magdalenka
  22. Zbychu wielkie dzięki za wstawienie bo ja sobie zupełnie nie dawałam rady !!!!! o aktualną cenę proponuję pytać wykonawcę bo może ona zależeć od wielu czynników: ceny z montażem czy bez, z klamkami szybami czy bez (ja brałam wszystko) i transport a ten może być w różnej cenie.... i z tego co wiem to cena drewna idzie powoli w górę więc i to trzeba brać pod uwagę... ale i tak jestem zdania, że drzwi bardzo ładne i jeśli tylko będzie się opłacało (bo pewnie wozić jednej pary przez 400 km to nie to można śmiało dzwonić i bardzo dziękuję za miłe opinie o moich drzwiach
