mk27
mk27's Achievements
Jeżeli plama jest na jednej klepce, musisz tą klepkę oczyścić do surowego drewna. Lakier nawierzchniowy i podkładowy usuwamy ręcznie za pomocą cykliny lub papieru ściernego. Zalecane granulacje papieru: 60, 80, 100, 120. Papierem szlifujemy wzdłuż klepki. Oczyszczenie całej klepki/klepek ułatwi nam zgubienie odcięcia lakieru na naturalnym rysunku podziału podłogi. Wiadomo, że z czasem lakierowana tafla parkietu samoistnie podzieli się na łączeniach klepek: dlatego wykorzystując ten fakt maskujemy łączenie lakieru (normalnie widoczne pod światło jako wyraźna linia). Nakładamy tyle warstw (lakier podkładowy i nawierzchniowy) ile jest na naszej podłodze. Małą ilość lakieru mozesz uzyskać w punkcie gdzie kupowałeś lakier albo od parkieciarza. W ostateczności możesz użyć jednoskładnikowego Berger-Siedle Ecogold półmat. Odbicie światła jest prawie takie same. Wytrzymałość jest co prawda inna ale na tej klepce parapetówki robić nie będziesz, więc w/g przysłowia "...jak się nie ma co się lubi, to sie lubi co sie ma..." ja bym ten Eco zaryzykował. P.S. A kto będzie naprawiał podlogę? Ty? wielkie dzieki za podpowiedz co do wykonawcy to jeszcze nie wiem czy oplaca sie sciagac parkieciarza z taka pierdola, zastanawiam sie czy wogle sobie tego nie odpuscic, moze czyms to przykryje, chociaz z drugiej strony to jak sie na to patrze to noz mi sie w kieszeni otwiera sprobuje zalatwic jakals mala ilosc tego samego lakieru, a co do wykonania naprawy to sie zastanowie wielkie dzieki boorg, gdybys mial jeszcze jakies inne sugestie to pisz
witaj boorg widzę że jesteś ostatnio zajęty i masz tu na forum dodatkową robotę, ale ja również mam problem z parkietem tzn.: mam zrobiony parkiet jesionowy, wykonczony chemia: lakier podkładowy Berger - Seidle Special Exotengrund, lakier nawierzchniowy Berger-Seidle AQUA SEAL 2K-PU łmat, no i moj problem: podczas remontu moja zona rozlala jakis preparat do usuwania tluszczu w kuchni, a ze nikt tego nie zauwazyl to ten srodek lezal sobie na parkiecie jakies 2 tygodnie, jak to zobaczylem to w momencie scierania tego badziewia z parkiety, schodzil razem z lakierem (lakier zachowywal sie jak sylikon poprostu sie rolowal), no i moje pytanie jaki masz pomysl na regeneracje tej plamy (wielkosc jakies 5cm x 10cm), nie wiem czy wniknal on w drewno czy tylko przereagowal z lakierem nawierzchniowym) patrzylem juz z lakierem Berger-Seidle AQUA SEAL 2K-PU, ale nie mozna go kupic w tak malych ilosciach pozdarawiam i prosze o kontakt
witam ponownie wielkie dzieki za porady, jak bedzie wszytko podlaczone to napisze jakie rozwiazanie zastosowalem pozdrawiam
witam w moim aneksie kuchennym znajduje sie pralka i zmywarka i mam pytanie odnosnie podlaczenia jej do instalacji zasilania w wode i do kanalizacji, a dokladniej: jesli chodzi o kanalizacje to widzialem syfon do zlewozmywaka firmy McAlpine z rura posiadajaca dwa dodatkowe przylacza do odplywu z pralki i zmywarki wiec bede musial cos takiego podlaczyc, sprawa jasna. Baderdziej interesuje mnie podlaczenie zimnej wody z jednego zasilania, tak to widze: ze sciany wychodzi przylacze 1/2 cala, chce zastosowac trojnik 1/2 cala na dwa podlaczenia 1/2 cala, pod jeden podlaczyc zawor katowy pod baterie zlewozmywakowa 1/2 na 1/2, a pod drugie wyjscie podlaczyc kolejny trojnik tym razem 1/2 cala na dwa 3/4 cala pod polaczenie zasilania pralki i zmywarki nie znam sie na instalacjach wodnych, wiec prosze o sugestie jak najlepiej podlaczyc taki zestaw przewodow, czy czy nie bedzie zbyt duzego spadku cisnienia wody na tak zastosowanym podlaczeniu prosze o jakies sugestie, jak waszym zdaniem rozwiazalibyscie ten problem
witam jestem raczej laikiem w tych sprawach w zwiazkuz tym mam takie pytanie do znawcow problemu hydrauliki, a wszczegolnosci do GURU tego watku tzn.: musze zmienic polozenie rury kanalizacyjnej do pralki, dla lepszego zobrazowania sytuacji dodaje prosty schemat lazienki http://img89.imageshack.us/img89/143/lazienkakh6.jpg gdzie: 1 - rura do wc podwieszanego polaczona do pionu kanalizacyjnego; 2 - wyjscie do umywalki 3 - prysznic; 4 - nieszczesne podlaczenie do pralki; 5 - planowane polozenie nowej rury pod pralke Wszystkie powyzsze rury polaczone sa pod wylana juz posadzka, nie wiem dokladnie jak hydraulik poprowadzil je pod spodem, oraz jak dokladnie rozprowadzony jest pion kanalizacyjny (jedyne co jest pewne to to ze pion znajduje sie w narozniku scian obok punku 1). Pytanie jest takie czy jet mozliwosc przesuniecia wyjscia pod pralke zdodnie z zaznaczona czerwona strzalka, czy lepiej szukac innego rozwiazania tzn skuc posadzke dostając sie do rury pod wc, a moze podejsc do tego bardziej zdecydowanie i skuc cala wylewke ulozyc wszysko tak jak ma byc i zalac jeszcze raz wszystko ??? Wiem ze w takich instalacjach minimalny spad to 1,5%, a droga pomiedzy punktem 4 i 5 to jakies 210-220 cm nie wiem czy uda mi sie az tak wysoko podniesc ta rure, pozatym powstale katy proste, luki moga powodowac jakies zatory, przytkania ??? Nie chcialbym robic tego wiecej niz 1 raz z powodu jakijs awarii, zatkanych rur czy prze4ciekow w instalacji wiec prosze o konkretne podpowiiedzi co w takim przypadku zrobic pozdrawiam i prosze o pomoc
witam pytanie do boorga chce polozyc parkiet jesionowy (pozniej go zaolejuje) polaczony z gresem polerowanym polaczenie prawdopodobnie korek i w zwiazku z tym moje pytania: 1. co najpierw polozyc gres czy parkiet (duza roznica grubosci); 2. czy parkiet o gr 22 mm bedzie dobry na takie polaczenie, duza roznica grubosci i bedzie trzeba duza ilosc masy samopoziomujacej; 3. jak zabezpieczyc gres przed olejem, a parkiet przed srodkiem zabezpieczajacym gres (w czasie ukladania i wykonczenia - zaleznie od tego co najpierw bedziemy ukladali); pozdrawiam i prosze o opinie
czy taka kolejność polozenia gresu nie spowoduje roznicy poziomow parkietu i gresu ???, parkiet ma wkoncu 22 mm a gres kolo 8 mm. Lepiej byloby dopasowac oba elementy w odrotnej kolejnosci ukladania. I dodatkowo gres mozna uszkodzic podczas ukladania parkietu ???
witam mam takie pytanie w jakiej kolejności wykańczalibyście wnetrze mieszkania ??? tzn: - podłogi w pokojach polaczenie parkietu tradycyjnego z jesionu z gresem polerowanym na obrzezach pokojów, aneks kuchenny z gresu salon parkiet, oraz hol z gresu polarowanego - drzwi wewnetrze - kuchnia z jakims rozwiązaniem oddzielenia aneksu od salonu prawdopodobnie cos w stylu takiego barku (meble z agd) - lazienka od podstaw (podwieszany wc, kabina prysznicowa zlew, moze jakies poleczki z karton gipsu) Wydaje mi sie ze najpierw parkiet, pozniej dopiero gres, drzwi wewnetrze i kuchnia, a lazienka oczywiscie w miedzyczasie pozdrawiam i prosze o jakies sugestie
Witam Gdzie można kupić tanio na pomorzu gres polerowany, oraz parkiet dębowy albo jesionowy, może jakiś dobry stolarz, który może dodatkowo go ułoży ??? Albo jakiegoś dobrego parkieciarza ??? Pozdrawiam
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
Grupa trójmiasto i okolice
mk27 odpowiedział Ivo → na topic → GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE Topics
Witam Gdzie można kupić tanio na pomorzu gres polerowany, oraz parkiet dębowy albo jesionowy, może jakiś dobry stolarz, który może dodatkowo go ułoży ??? Albo jakiegoś dobrego parkieciarza ??? Pozdrawiam -
witam Wszystkich Mam mieszkanie do wykonczenia w Rumi, w związku z tym mam do Was kilka pytań o solidnych, sprawdzonych wykonawców, godnych polecenia (najlepiej gdyby to byłą jakaś jedna ekipa , oczywiście poza wykonaniem kuchni) 1. Podłogi - tzn kafle i parkiet 2. Łazienka - kafle, 3. Wstawienie ścianki w pokoju w celu oddzielenia aneksu kuchennego - karongips oraz moze jakies sufity podwieszane i jakies ciekawe wneki z katongipsu do pokoju 4. Punkt czwarty solidna firma robiąca kuchnie na zamówienie lub ekstra stolarz złota rączka z doświadczeniem (chyba nie musze dodawać że ekonomia to podstawa ) - dodam ze ma to być kuchnia w nowoczesnym stylu podświetlana Gdyby ktoś miał jakichś ciekawych i sprawdzonych wykonawców do wyżej wymienionych robót prosze o kontakt na forum lub bezpośrednio na priv. W ziązku z tym że to mieszkanie w takiej, a nie innej lokalizacji bardziej interesowaly by mnie osoby (podwykonawcy) z Gdyni i w strone Wejherowa, ale nie jest to aż tak decydujące ważne że pomorze . Z góry dziękuje i życze miłego dnia, Pozdrawiam
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
