boguslawskia
Zawartość dodana przez boguslawskia
  1. Do gruntowania wystarczy Unigrunt 1:1 z wodą. Przecież macie czyste i stabilne tynki, Unigrunt ma związać tylko resztki pyłu po szlifowaniu !!
  2. Okna do wymiaru standardowego 1,5 x 1,5 są nie odliczane zwyczajowo. Większe typu balkonowego - odlicza się. Gzymsy przy oknach to przy 13 oknach około 6-8m2 - jest o co kruszyć kopie? Ale i tak wszystko zależy od umowy z wykonawcą
  3. Klej dowolny jaki się Tobie podoba. Ja korzystałem z MAPEI. Nie musisz kołkować. Klejenie na suficie jest upierdliwe, płyty do momentu jak zwiąże klej muszą być podparte. Dla bardzo dużego bezpieczeństwa i bardzo spokojnych nerwów wystarczy, że klej dasz pacą z ząbkami na całej płycie a nie punktowo. Na marginesie, Garaż ogrzewany czy nie? Jak ogrzewany to 4cm - Ok. Jak nie to może warto dać 10cm. Wtedy dobrze dać z piórem lub w szczeliny po wyschnięciu kleju dać piankę do klejenia styropianu.
  4. Co do gniazdek bardzo polecam: http://www.awpol.pl/go/_info/?id=280 Rozsądna cena gniazdo ma: 2 x SAT + TV + RAD. Pasuje bezproblemowo do montażu w ścianie w ramkach systemu HAGER. Wystarczy dokupić odpowiednią maskownicę czołową. Odnośnie kabla do Splitera. 1. W maskownicy gniazda wywierciłem dodatkowy otworek fi 5mm. 2. Przepchnąłem przez niego kabel 4 żyłowy z wtyczką telefoniczną do karty, którą wkłada się do dekodera. 3. W puszce gniazda połączyłem /polutowałem/ kabel telefoniczny z kablem do splitera. System działa działa bez problemu od 4msc.
  5. Podjazd zgodnie z projektem Szerokość 5m. Długość: 5m. Kąt najazdu około 30 St. Z boju murki oporowe na fundamencie, wkopane 80cm poniżej gruntu. W pierwszym rzędzie wprowadzona rura PCV 110mm pod podjazdem wystająca poza murki - zadeklowana. Jak będę chciał kiedyś z jakiegoś powodu przepchnąć kabel pod podjazdem nie mam problemu. W podjazd pomiędzy murkami wsypany i zagęszczony wibracyjnie piach. Następnie warstwa 10cm Betonu B-10. Warstwo piasku około 0,5-1cm. Kostka betonowa o wysokości 10cm. Na granicy najazdu od drogi osadzone na płasko krawężniki - jak gmina wpadnie kiedyś na pomysł zmiany chodnika to zjazd jest bezpieczny.
  6. PC tak pod warunkiem, że: - wszędzie podłogówka - i będzie bardzo dobrze dobrana do domku - wynegocjujesz zapisy chroniące twój interes, aby nie okazało się, że masz ogromne rachunki za prąd a w domu zimno Solary - tak, jak masz 4-5 osób w domku i lubią się moczyć Kontaktowałem się z 2 firmami, które montują solary i uzyskałem taką samą odpowiedź. Grzanie CWU latem: do 150-200zł/msc. Kondensat z dobrze dobraną podłogówką lub przewymiarowanymi grzejnikami tak aby mieć temp. 35-40St.C na piecu to chyba rozsądny wybór. Ważne aby też nie przesadzić ze zbiornikiem CWU /gdy masz cyrkulację/, to też są koszty Dobrze jest mieć reku - jak niestety nie mam Pzd, AB
  7. Dziękuję za rady. Kinkiety, będę wieszał na: http://www.tox.info.pl/74.901,Kolki-do-montazu-w-styropianie.html
  8. Poproszę o radę, jak skutecznie i trwale zamocować gniazda elektryczne podtynkowe zewnętrzne w styropianie na zewnątrz budynku? Styropian grubości 15cm, ściana BK 24cm.
  9. Wszyscy podniecają się sprawnością KONDENSATÓW. W teorii to brzmi dobrze, ale pytanie jest jedno i to zasadnicze kiedy się ta inwestycja zwróci. 1. Sprawność powyżej 100% jest Ok. pod warunkiem, że masz ogrzewanie podłogowe lub tak przewymiarowane kaloryfery, że grzejesz w optymalnych temp. dla kondensacji. Duże znaczenie ma cyrkulacja CWU - wielkość zbiornika. 2. Czytając wątek ILE GAZU POSZŁO WAM W TYM SEZONIE /nie mam kondensata/ a wyniki zużycia gazu mam na przyzwoitym poziomie: Średnie zużycie gazu m3/dobę: Styczeń 11m Luty 9m Marzec 7m Dom zamieszkany od 20 grudnia 2008. Wilgotność w domu 55-60%. Nie dogrzewany kominkiem czy innym źródłem ciepła. Paliłem może 5-6 razy w podanym okresie dla przyjemności popołudniu. Powierzchnia 120m parter, 60m poddasze. Temp. normalna: 21,5 St.C. - 8godz. na dobę Obniżona: 20 St.C = 16godz. na dobę. W weekend odwrotnie. Aktywna cyrkulacja CWU. 3. W mojej ocenie kluczem sukcesu jest: - dobra izolacja domu - dobre sterowanie do pieca oraz ustawienie parametrów pieca pod dom - rekuperator /niestety nie mam/ Pzd, AB
  10. Vaillant ogólnie ma wredne sterowanie. Obojętnie co mu ustawisz i tak sam będzie sobie coś tam przeliczał... Z moich doświadczeń jedynie zwiększenie wybiegu pompy CO ogranicza taktowanie palnika. Sama blokada palnika jest zależna od temp. wody i temp. sterownika - czy ma grzać. Mi najbardziej optymalnie udało się ustawić kociołek poprzez: - Zmniejszenie mocy palnika - Zwiększenie wybiegu pompy CO - Zwiększenie blokady palnika Gdy przegniesz to i tak pożre więcej gazu.
  11. 1. Jesteś pewny, że nie ma wycieku ?? 2. Może puszcza na zaworze ciśnieniowym /zabezpieczenie pieca/. 3. Czy masz dobrze odpowietrzony układ ??
  12. Mam zainstalowane Aereco. Na wysokości około 2m od posadzki. Zimą miałem je przymknięte mechanicznie na przepływ minimalny - 5m3 na godzinę. Nie miałem przez cała zimę nawet przy mrozach -20St.C skroplin na oknach - dół ramy. Jednak warto przy nawiewnikach zastosować kratki z regulacją wyciągu. W moim przypadku okazało się, że mam tak silne ssanie w kanałach wentylacyjnych, że zbyt mocno wychładzało mi dom. Po ograniczeniu przepływu jest Ok. Budując kolejny kolejny dom zamontowałbym Recu.
  13. Mam 2,4 x 5,0m Hormana z napędem najmocniejszym. Nie ma z nią problemów. Za wysokość 2,4 jest dopłata.
  14. Masz podobny problem jak kolega PABLITO, też ma nieocieplone mieszkanie i podobne wyniki. U mnie przy dobrze ocieplonym domu średnie zużycie gazu to 11m a powierzchnia x3. Jak nie będzie ocieplenia to nie wyeliminujesz start przez ściany i podłogę
  15. Czytając Forum jestem pocieszony Nie inwestowałem w kondensat tylko zwykły piec dwufunkcyjny. Za styczeń przy pierwszym sezonie grzewczym wraz z CWU: 344m gazu. Dom zamieszkały od grudnia. Tynki z lipca 2009r. Może w styczniu 1-2x zapalone w kominku. Palenie popołudniu przez 2-4 godz. dla nastroju. Wydaje mi się, że największe straty ciepła są w moim przypadku na wentylacji grawitacyjnej. Dom 120 parter: dzień 21,5 St.C /8 godz na dobę/, Noc 20St.C /16godz. na dobę/. Poddasze do zabudowy bez ścianek działowych: 12-14St.C 120m2. /po zabudowie i likwidacji skosów - docelowo 60m/.
  16. Mam takie z firmy VETREX. Zamontowane około 4msc. nawet przy mrozach -22 nie było efektu wykroplenia wody na ramie dołu okna. Za tę cenę naprawdę warto
  17. No i walki ciąg dalszy... Tak jak pisał Kolega Tazor blokada palnika w piecach Vaillant działa jak chce Czyli według tabeli krzywej temperatur. Możesz mieć nastawioną na 20 minut a piec i tak zmieni jej czas w zależności od temperatury wody. Nie mam kondensata i widzę praktycznie, że w moim przypadku następujące parametry wpływają na zużycie gazu: - moc pieca /oceniam jej wpływ na 20%/ - temp. zadana na piecu blokada temperatury /80%/ gdy jest zbyt niska to zwiększa zużycie gazu /dłużej grzejesz/ - czas blokady palnika - gdy przesadzisz to zwiększa zużycie gazu Z tego co obserwuję to piec sam dobiera sobie parametry wody w instalacji. Nie przekracza przy rozgrzewaniu domu 60St.C. gdy dom jest wygrzany woda na piecu jest w granicach 35-40St.C Nastawa na piecu 75St.C. - nigdy nie jest osiągana. Z obserwacji dobowej wynika mi, że w sobotę gdy cały czas grzeję dom na 21,5St.C to idzie mi o około 25% gazu więcej niż w niedzielę przy tych samych parametrach - stawiam na wygrzanie ścian. Muszę sprawdzić jak będzie kształtować się zużycie gdy zastosuję w tygodniu program weekendowy: grzanie od 5 do 23 na 21,5St.C obniżenie do 20 w pozostałych godzinach. CWU bez zmian. Średnio w temp: -1 do +3 na dobę idzie około 8m wraz z CWU i GOTOWANIEM - dom ma pierwszy sezon grzewczy. Patrząc na układ proporcji to 93% ogrzewanie - 7% CWU. Do przetestowania mam jeszcze opcje w sterowniku korekty instalacji, które zmieniają temp. wody na piecu. Zgodnie z informacją od infolinii podnoszą one lub obniżają temp. wody wylotowej z pieca.
  18. Hydraulik ładuje Ciebie na minę !!! 7m rury to jakaś porażka bez spadku. Nawet jak dasz 50 to będziesz musiał dać coś co przepchnie siłowo zawartość ze zlewu w kuchni Możesz rozważać albo młynek pod zlewem lub pompkę do brudnej wody. Nie wiem co lepsze. Ja bym raczej wykuł chudziaka i zrobił prawidłową instalację. Nie zapomnij, że w zlewie w kuchni zawsze coś się zbiera. A spadek 1- max. 2% powinien zapobiegać aby w rurze dochodziło albo do zaczopowania albo do odpływu samej wody bez treści stałej. Chociaż mam wątpliwości czy na takim odcinku 7m i tej średnicy rury będzie Ok. Najgorszy wariant to lanie zawsze więcej wody aby "przepchała" treść rury ale to kosztuje... Jak nie masz wyjścia to nie zapomnij o kolanku 67 stopni z korkiem aby wepchnąć zawsze awaryjnie spiralę i KRĘCIĆ, KRĘCIĆ.... Tak na marginesie dlaczego nie poprowadziłeś pionów głównych pod chudziakiem w pobliżu docelowych miejsc sanitarnych? Ja zrobiłem wszystkie piony 150, tuż pod chudziakiem mam redukcję na 100 a posadzce na układ docelowy. Maksymalna długość przyłącza to 2m w zlewie w łazience. Pozostałe nie przekraczają poziomo 0,5m /kuchnia, prysznic, pralka/ - wchodzą poprzez redukcję bezpośrednio w ścianę i piony.
  19. Filigran /monolit/ jest droższy od Terrivy. Zresztą obojętnie jaki, jak zmieniasz na inny niż masz w projekcie to musisz mieć projekt stropu wykonany przez uprawnionego architekta lub biuro projektowe. Oczywiście musi być też wpis wykonany przez KB w DB o zmianie stropu. Zmiana stropu to zmiana istotna w budynku
  20. Dobre cny mają: http://www.inwater.com.pl/ Ja swoją dostałem poniżej 2000zł. Mam wersję Basic 5m3.
  21. Kolega ma rację, ale z ceną to go TROSZECZKĘ SKROILI Stację zmiękczania wody o wydajności 5m3. Dostaniesz poniżej 2000zł. Ja mam tak zmiękczaną wodę w całym domu 3-4St. twardości.
  22. Taką zamianę może dokonać KB, ale obowiązkowo musi być wpis do dziennika budowy. Ale pamiętaj nie możesz zmieniać konstrukcji i ścian nośnych bez korekt uprawnionego projektanta.
  23. Jeżeli masz plan zagospodarowania przestrzennego i są tam zjazdy nie masz odstępstwa od jego położenia lub budynku to możesz powalczyć o brak projektu ponieważ zjazd jest już naniesiony na planie. Mi się tak niestety nie udało, ale sąsiad działkę dalej tak obronił się przed projektem. Łatwiej jest gdy zjazdy są już wybudowane przez Gminę
  24. Z twojego opisu wynika, że masz oba kotły na wspólnym obiegu, a tak być nie powinno. Kocioł na paliwo stałe powinien być na obiegu otwartym (otwarte naczynie wzbiorcze), a kocioł gazowy na zamkniętym (zamknięte naczynie wzbiorcze). Albo źle coś opisujesz i cieknie ci na układzie z grzejnikami a do kotła na paliwo stałe masz wymiennik, lub masz niebezpieczną dla życia instalację. przy piecu na paliwo stałe mam zawór bezpieczeństwa- to powinno mnie uchronić przed uszkodzeniem instalacji w razie zagotowania wody- tak przed chwilą powiedział mi ten facet co mi to kiedyś robił. ale czy w tak skonstruowanej instalacji może pojawiać się problem spadku ciśnienia wody? Po pierwsze to zawór nie jest wystarczającym zabezpieczeniem, a dodatkowo nie wystarczającym zgodnie z literą prawa. Po drugie to spadek ciśnienia masz prawie na pewno przez popuszczanie zaworu. W każdym bądź razie to jest najprawdopodobniejsza przyczyna. Uprzedź sąsiadów, że jak będzie duuuuuuuże BuuuuuM, czego Ci nie życzę to pieca z CO mają szukać (... podaj lokalizację...). A tak poważnie, to instalator który to tak zamontował przenosi się do KICIA gdy się coś złego wydarzy.
  25. Wytłumacz mi jak zmniejszyć moc kotła i blokadę palnika? Jak to robisz? W Vaillancie masz zmienne serwisowe. d.0 do d.XX Ściągnij z ich strony instrukcję instalacji kotła, tam masz opis wszystkich dostępnych zmiennych.
