Ivozyg
Ivozyg's Achievements
  1. Przekaźniki przełączają się co 15-20 sek. 2 sek opóźniam odczyt z czujnika w celu ustabilizowania się pomiaru. Przypominam, że sa tylko 4 przetworniki a przekaźnikami przełączam PT100 (dlatego zwykłe przekaźniki). Układ może pracować cały rok, mierząc temp. zewnetrzną , w zbiorniku wody, mierzyć temp rekuperatora i inne. Pozdr
  2. Witam, MidVis - jeżeli masz karte analogową to podłączenie większej ilości czujników PT100 nie powinno być trudne.Wystarczy wykorzystać jedno wyjscie i podłączyć pod nie 4 przekaźniki i mamy odczyt już 8 temperatur, następne wyjście i 4 przekaźniki i mamy odczyt nastepnych 4 temperatur. Teraz odpowiednie oprogramowanie i to wszystko. Na pewno jest to tańsze niż kupno nastepnych kart analogowych. Pozdrawiam
  3. Rozumiem, że rozmowa z architektem jest pewna.Mam jeszcze pytanko a właściwie prośbę. Chciałbym zobaczyć stan surowy tego domu. Czy jest może w okolicy Wrocławia? Pozdr
  4. Dzięki. Przy podniesieniu ścianki kolankowej o te kilkadziesiat cm to zostawić dach bez zmian czyli wysokość domku się zwiększy, czy zmienić nachylenie dachu aby wysokość pozostała taka jak w projekcie? Pozdrawiam
  5. Witam wszystkich sympatyków W-21.12. Prawdopodobnie wybiorę W-21.12b. Mam jednak kilka pomysłow zmian tego projektu i niektóre będę musiał prawdopodobnie zatwierdzić w Biurze Projektów.I tu pytania do Was. Jaka jest opinia o tym projekcie, czy autor projektu pozwala na zmiany(np. podwyższenie ścianki kolankowej o 30-40 cm, poszerzenie garazu i zrobienie nad nim tarasu), czy za zmiany takie trzeba dopłacić? Pozdrawiam
  6. A nie lepiej zrobić czy kupić dobry reku i dodać mu GWC? (np. wodny 1) To samo będzie, a lepiej i sprawniej. Adam M. Witam. Mając dobre reku i GWC , powietrze nawiewane 18 C a w domu 20 C czy można taką dodatkową nagrzewnicą uzyskac przynajmniej 2 C brakujace do temperatury jaka jest w domu? Dom pasywny(no moze prawie).
