Mały Jan
Mały Jan's Achievements
  1. Uwaga na klej do luster Tytan. Jest na opakowaniu info, że jest neutralny dla lustra, a nie jest!!! Reklamowałem klej, wysłałem certyfikaty na lustro. a producent kleju f. Selena przysłała tabelkę z info, że ten klej nie nadaje się do klejenia takiego lustra. Wygląda to tak, że jak będzie inne lustro, to będzie inna tabelka. Piszą, że trzeba zrobić próbę. To co, kupując lustro z zamiarem przyklejenia go klejem Tytan f. Selena należy kupić drugie lustro, na próbę. Przykleić je w miejscu docelowym, aby zapewnić takie same warunki otoczenia (bo te muszą być identyczne, w przypadku reklamacji jest podstawa do jej nieuznania), poczekać kilka dni, może tydzień(aż rozpuszczalnik odparuje) i jeśli nie będzie zmian zdjąć je, czyli stłuc, przygotować ścianę jeszcze raz i przykleić lustro, to właściwe. Tego nawet Stanisław Bareja by nie wymyślił. Uważajcie, bo i producenci luster i producenci klejów nie uwzględniają reklamacji, Jest tyle różnych parametrów, że udowodnienie, że wszystkie zostały spełnione jest niemożliwe. U szklarza zwykle dostępny jest jeden rodzaj lustra jeśli chodzi o tylną warstwę. I kupujący nie ma możliwości sprawdzenia jaka to jest powierzchnia. Próba na kawałku szkła: warunki próby i warunki docelowe nie są jednakowe i to producenci wykorzystują do odrzucenia reklamacji. Używajcie innego kleju niż klej Tytan f. Selena. Jan
  2. Ociepliłem ściany 2x10cm i po 3 sezonach grzewczych mogę napisać, że z każdym sezonem grubość styropianu przekłada się i to bardzo wprost proporcjonalnie na energooszczędność budynku. Faktem jest, że grubsze ocieplenie przysłania widok z okna, ale jak pomyślę ile nie tracę na ogrzewaniu, to zaraz robi mi się jaśniej. Pozdrawiam Jan
  3. Wybudowałem Oliwke z Ytonga 24 odmiana 400 + styropian 2x10 + tynk silikonowy. Zimą jest ciepło. Latem przyjemnie chłodno, jeśli jest zbyt chłodno to otwieramy okno lub drzwi. Ściany proste - postawiłem sam, z teściem kleiłem styropian na grzebień i bez kołków czysta robota. W dachu 28 cm wełny a w posadzkę na gruncie 18cm styropianu. Po trzech latach sprawdza się. Za okres od 15-11-2010 do 10-03-2011 zużyłem gazu za 1500zł. Przedni sezon grzewczy + cwu przez cały rok kosztował mnie ~2500zł. Jedyne cobym zmienił, to ścianki działowe nie z lekkiego Ytonga tylko z ciężkiej Silki. Pozdrawiam Jan
  4. Witam. 1200 sztuk. Transport po 300 sztuk, więc nie opłacało się brać niepełnego transportu i nie żałuję. Z tego ~1080 sztuk na fundamenty (6 warstw 14 bloczek + 1,5-2 cm zapawy = 93 cm) reszta przydatna na różne podmurówki (taras, wejście itp.). Spawdziło się. Zawsze możesz odsprzedać lub podarować. Ludzie będą Tobie wdzięczni. To się opłaca. Pozdrawiam Jan
  5. Witam. Tak podniosłem: od stropu jest 3x20 bloczek Ytong + wieniec 20 + murłata 14 - podłoga na stropie 7 do 10 cm. Dopiero po dociepleniu poddasza wyjdzie wysokość ścianki. Myślę, że jest to maksymalnie wysoko. Wyżej nie ma sensu, bo dom straci na sylwetce. Patrzę na dom i jestem w 100% pewny! Teraz z zewnątrz wygląda trochę dużo, ale pomieszczenia są bardzo zgrabne. Liczę, że po dociepleniu z zewnątrz bryła nabierze lepszych proporcji. Pozdrawiam Jan
