flacky
flacky's Achievements
Fragment z netu "Dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych odbywać się będzie z funduszy tzw. programu szwajcarskiego, do którego miasto wystąpi wspólnie ze Związkiem Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby - koordynatorem projektu"
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
No właśnie, w Małopolsce była taka akcja. Gminy dorzecza Raby były objęte programem dofinansowania. Zapisałem się na solary choć nikt w gminie nie umiał powiedzieć jak to będzie wyglądało. Jeśli ktoś ma jakieś info...
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
No cóż? Odpowiedzi na pytanie czy będzie Ci się chciało palić w kominku nie otrzymasz na żadnym forum. Natomiast znam kilka osób które zwłaszcza przy gazowym CO wykorzystują kominki w okresie jesiennym i wiosną kiedy temperatury nie są drastyczne. Nie ulega wątpliwości że jest to tańsza metoda, choć wymagająca większej aktywności. Coś za coś...
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
jen kominek dobrze zaplanowany może dać dużo radości, ogrzewanie, podłogówka, ciepła woda użytkowa - wszystko w jednym. Podobnie jak Ty planuję solary, ale póki co mnie na nie nie stać więc na przyszłość zostawiam sobie kanał na strych o po jakimś czasie do instalacji dołączę także i to. Kotłownię na prawdę możesz robić etapami.
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
Spoko wodza sprawę przemyślałem. Kominek będzie stał przy ścianie zewnętrznej, kratka nie będzie wpuszczona do kanalizy tylko powędruje za ścianę.
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
Jeśli chodzi o pracę kominka w układzie zamkniętym to jest ona jak najbardziej możliwa pod warunkiem zastosowania wymiennika ciepła, niektóre kominki mają je wbudowane fabrycznie, inne trzeba wyposażyć. Nie będę się tu rozpisywał, możecie o tym poczytać nawet na tym forum. Jeśli chodzi o dobór mocy grzewczej to na pewno są na to jakieś skomplikowane wzory, ale wyczytałem gdzieś na forum, że przy standardowej wysokości pomieszczeń na każdy m2 powinno przypadać 0,08 - 0,14 kW mocy grzewczej kominka w zależności czy dom jest zaizolowany bardzo dobrze czy nie jest w ogóle. Myślę że jeżeli masz już zostawioną instalację w miejscu gdzie stoi kominek to szkoda by było jej nie wykorzystać, tym bardziej że kominek + solary to ciepła woda prawie za free. Jeśli chodzi o obawy związane ze szczelnością kominka to ja w miejscu gdzie będzie stał zamierzam zrobić spadki i kratkę ściekowa.
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
Nie wiem jak Ty AGA ale ja się zdecydowałem, muszę tylko przestać tu zaglądać nim pojawią się opinie negatywne , bo naprawdę decyzja nie jest łatwa.
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
OK. Więc widzę to tak. - Odcinek ściany, który będzie zabudowany wyklejam wełną gr. powiedzmy 30 mm z warstwą folii aluminiowej (folią na zewnątrz). - Wkład kominka owijam tą że wełną (folią od strony kominka). Pytanie: Czy taśma aluminiowa będzie trzymać się wełny, jaką temperature musi wytrzymać i czy wełna nie będzie pylić jeśli będzie "złotkiem" do środka. Czy ominąć ruchome części np. automatyczny szyber? - Kominek ustawiam 10 cm od tylnej ściany (tak wyczytałem 10 cm z tyłu, 5 boki) - Robię zabudowę KG ognioodporną izolując powiedzmy tą samą wełną - 30 cm poniżej sufitu komora dekompresyjna izolowana od spodu, zaraz pod nia kratki. Pytanie: Czy mam izolować również rurę odprowadzającą spaliny? - Dolot pomijam bo to oczywiste - Co jeszcze? dla jasności dodam że planuję obudowę wyłącznie KG bez żadnych klinkierów i drewna.
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
Rozumiem, może wreszcie ktoś się ulituje . Jeśli ktoś jest zainteresowany tym właśnie modelem o mocy 19 kW to służę przejrzystą broszurą przysłaną przez producenta.
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
I dokładnie o to mi chodzi, naprawdę nie miałbym oporu przed wyłożeniem nawet 20 tys. gdyby kominek był głównym źródłem zasilania domu. Widzę że masz pokaźną galerię, może udostępnisz koledze zdjęcia izolacji kominka
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
Wymiennik płytowy - potrzebny tylko jeśli kominek ma pracować w układzie zamkniętym, czyli np z kotłem gazowym Goła Zuzia według broszury przysłanej przez producenta - 3172 zł. Do kominka niezbędne są: - sterownik kominka z przepustnicą, czujnikiem i kompletnym dolotem fi 125 - 696 zł -naczynie wzbiorcze do kominków z płaszczem wodnym ok. 300 zł -pompa wody x2 jeśli chcesz grzać wodę użytkowa lub x3 jeśli dojdzie wymiennik -zawór bezpieczeństwa - 225 zł - szyber automatyczny - 183 zł -do tego jeszcze dojdzie kolano do odprowadzenia spalin - ok 100 zł. Oczywiście wybór akcesoriów na tym się nie kończy, nim osiągniesz pułap 8 tys jak w przypadku Turbokominka wyposażysz swoja Zuzie w wiele gadżetów których nie ma Makroterm. Np akumulator i zasilacz awaryjny, którym możesz zasilać automatykę w momencie przerwy w dostawie prądu.
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
Forest-Natura naprawdę znasz się chłopie. Uważasz, że jeśli do tego kominka dokupię osprzęt w który jest wyposażony turbokominek a do tego jeszcze zawór bezpieczeństwa to będzie to sprzęt podobnej klasy? Mam na myśli głównie zastosowane materiały i trwałość. Nie chcę inwestować dużej kasy w kominek który będzie pracował, nie wiem - kilkadziesiąt razy w roku. A z drugiej strony jak go kupuję to chciałbym wykorzystać maxymalnie możliwości.
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
Dokładnie to miałem na myśli zaczynając wątek, makroterm ma tą przewagę, że kupujesz kominek i masz do niego wszystko. Nie znaczy to że chciałbym montować goły wkład. Policzyłem że jeśli dokupię wszystkie gadżety do zuzi zaoszczędzę ok 3 tys. względem turbokominka. Nie podoba mi się pomysł montażu kominka z wbudowanym wymiennikiem tym bardziej że wymiennik w ogóle nie jest mi potrzebny. Tym bardziej przy średnicy komina 240 nie potrzebuję do kominka dmuchawy, która może wdmuchiwać dym do salonu. Dodatkowym plusem Kratek jest wężownica, która może nieraz uratować skórę.
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
Jak na moje,również laickie oko Kratki spełniają wszystkie wymagane parametry. Nie jest chyba tak źle, zastanawia mnie tylko trwałość ich wyrobów. Wszak nie wszystko złoto co się świeci i to ze mają dobre parametry i są ładne nie oznacza że będzie to kominek trwały.
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
AGA NR 1 Z nieba mi spadasz, jeśli masz dostęp do zaprzyjaźnionego fachowca to podpytaj o szczegóły. Wiadomo, że do producenta można zadzwonić ale jego opinia może nie być obiektywna
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
