maciejk
maciejk's Achievements
Witam, Chciałbym zaadaptowac poddasze nad garażem na pomieszczenie użytkowe. Problemem jest wytrzymałość drewnianego stropu, będącego jednocześnie podłogą nowego pomieszczenia. Strop wykonano w 2005 roku, jest z belek drewnianych 10x20cm, co 90cm i podpartych na 6,40m. Belki są deskowane, deski 25mm. Bybłym bardzo zobowiązany, gdyby ktoś mógł podać wytrzymałośc takiego stropu na m2. Nie wiem czy warto sobie zawracać głowę dalszą pracą i projektem adaptacji tego poddasza, skoro nie będzie go można użytkować. Serdecznie dzięki za pomoc.
- 6 odpowiedzi
- drewnianego
- stropu
Witajcie, Mam zamiar zaadaptować nieogrzewany do tej pory garaż na studio nagrań. Ponieważ muszę go ogrzać bardzo potrzebuję waszej pomocy i rady w kwestii orientacyjnego zapotrzebowania na ciepło i właściwego doboru grzejników do tego pomieszczenia. Garaż jest niemalże wolnostojący (od bryły domu dzieli go składzik), bez okien i słabo ocieplony. Po zgrubnych obliczeniach wyszło mi: ściana (12cm klinkier, 6cm styropian i 24cm bet. komórkowy) 0.4W/mK i podłoga na gruncie (8cm styropian, 10cm wylewka) 0,5W/mK. Obie bramy garażowe są ocieplone, ale będą dodatkowo zabudowane ścianką akustyczną z 5cm wełny, sufit jest już docieplony 25cm wełny. Ogrzewanie ma być wodne z istniejącej instalacji i pociągnięte z sąsiadującej za ścianą składzika łazienki (grzejnik łazienkowy). Myślałem też o ogrzewaniu elektrycznym, ale nie jestem przekonany ze względu na koszty eksploatacji. Jeszcze jedno, w garażu będzie zamontowania wentylacja z rekuperatorem Luna. Jak dotąd zebrałem kilka danych, jednakże odbiegających od siebie, a co gorsza nie jestem przekonany co do ich prawidłowości. Jedno źródło podaje dla takich warunków jak mój garaż 120W/m2, inne 150W/m2, a mój instalator twierdzi, że wystarczy 100W/m2. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
- 1 odpowiedź
Nie mebluję sufitu Problem polega na tym, że to widać. Stojąc w wejściu do salonu widać, że na przeciwległych (odległość 6m) ścianach sufit jest opadający. Strop jest terriva, powierzchnia pomieszczenia 38m2.
Witam, Mam spory problem, mianowicie moi budowlańcy ewidentnie sknocili strop. Czegoś nie dopilnowali i w efekcie mam różnicę poziomów przy skrajnych ścianach 5-6cm. Doradźcie proszę jak to zniwelować, nie robiąc sufitu podwieszanego ? Czy można np. narzucić 6cm tynku gipsowego, a może cementowego ? Dzięki za pomoc i pozdrowienia.
Powietrze do kominka z zewnątrz ?
maciejk odpowiedział maciejk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
.... z tą dziurką to cytat z Muratora -
Witam, Aktualnie przymierzam się do zamontowania kominka, a ponieważ mam rekuperator nurtuje mnie jedna kwestia: czy muszę doprowadzać powietrze do kominka z zewnątrz ? Przeczytałem w Muratorze, że kominek zamkniety potrzebuje ok. 2m3 (?) powietrza na godzinę (akurat tyle co wlatuje przez dziurkę od klucza). Biorąc pod uwagę, że reku nawiewa jakieś 150m3/h z nadciśnieniem, rozsądnym wydaje się, że te 2m3 nie robią żadnej różnicy w bilansie. Po co zatem kuć dziurę w ścianie, czyżby powietrze z wewnątrz domu nie nadawało się do kominka ? Bardzo prosze o radę. Pozdrawiam Maciej
Witam, Czy ktoś posiada katalog oswietlenia Massive na 2006 w formie elektronicznej i byłby tak uprzejmy i mi przesle. Znudziło mi się przerzucac strony w sklepie i pod czujnym okiem sprzedawcy. Serdeczne dzięki za pomoc. Pozdrawiam Maciej
Witam, Mam w salonie deskę barlinecką dąb antyczny. Mojej żonie zachciało się ją pomalować na półmat, bo oryginalny mat powodował, że nawet drobny kurz był bardzo widoczny. Nasza znajoma "złota rączka" stwierdziła, że deskę należy najpierw przeszlifować (zmatowić) ręcznie, bo maszynowo zedrze się miejscami delikatnie wystające krawędzie panela razem z bejcą. Jak pomyslał tak zrobił, papierem 180. Po pomalowaniu okazało się, że mocno widać koszmarne rysy na pierwszym lakierze ! Co teraz ? Czy znowu szlifować ręcznie, narażając się na podobny efekt ? Czy też zaryzykować mechaniczną obróbkę z ew. bejcowaniem zdartych krawędzi - czy w ogóle deskę barlinecką można cyklinować ? Macie jakiś porządnych parkieciarzy (W-wa) ? Dziekuję za pomoc, Maciej
Polecam Stiebel Eltron, model LWZ-161. Prawdziwe cacko, wentylatory sterowane z niskiego napięcia, cichutkie, mozliwość dopasowania przepływów na każdym biegu. No i jest dostepny bypass sterowany automatyką z pomiarem temperatury powietrza wejściowego i wyjściowego. Opada wkładanie kasety letniej lub stosowanie dwóch czerpni. Wysoka sprawność ok. 90% (wymiennik krzyżowy). Niestety nie jest tani. Pozdrawiam
Witam, Mam zamiar jeszcze zdążyć z położeniem płytek na tarasie i właśnie dopadło mnie pytanie bez prostej odpowiedzi. Jak zakończyć płytki od strony budynku - mam ścianę 3-warstwową z klinkierem. Czy kłaść płytki na klinkier czyli tzw. cokół czy na styk do klinkieru i w szparę silikon. Czy będzie to wystarczające zabezpieczenie przeciw wodzie ? Pozdrawiam.
Pytanie jak w temacie, dotyczy krawędzi zewnętrznej tarasu na gruncie. Są ponoć jakieś systemy rynnowe, czy coś podobnego, ale zdaje się w cenach z kosmosu. Znajomy poradził mi okapnik z blachy, takiej jak na obróbki dachowe, wtopiony w warstwę kleju do płytek i zwisający z krawędzi. Woda nie spływa po bocznych ścianach tarasu, tylko kapie z niego na ziemię. Czy ktoś ma jakieś inne pomysły ? Pozdrowienia
Witam Czym skutecznie uszczelnić kanał (taki dla samochodów) w garażu, aby nie zbierała się w nim woda. Tej wiosny, po roztopach, stało w nim 15 cm wody. Kanał jest nowy, nie obłożony glazurą, tylko betonowe ściany. Słyszałem coś o "szkle wodnym", czy jest to dobry sposób i czy są jakies bardziej profesjonalne (ale nie rujnujące kieszeni)? Pozdrawiam
