Drozdek
Zawartość dodana przez Drozdek
  1. Zapisz sobie - Stanislaw Brzęczek, Panki, tel 034/317-92-12, bardzo dobry fachman, szybki i solidny, może się dogadacie.... Powodzenia...
  2. kwestię studni regulują da przepisy- wodnoprawne i budowlane. Niestety, nie pamiętam ich dokładnie, zachęcam do lektury...
  3. Daj tak jak w projekcie, prawdopodobnie masz dodatkowo ocieplenie podłogi, dlatego nie ma konieczności izolowania aż do fundamentu.. Ponadto izolacja fundamentu jest trudna do wykonania (drogi styr. ekstruowany lub jak to robią niektórzy, osłaniany tynkiem lub foliami)
  4. dwie, trzy lampy jakieś 1kW, betoniarka do 1kW, jakaś wciągarka, kuchenka do 1 kW, razem zmieścisz w minimalnym przyłączu 6,6kW, musisz odpowiedzieć na pytanie, czy będziesz używał jakichś agregatów tynkarskich (nie znam ich mocy), wibratorow elektr lub tym podobnych osprzetów....
  5. Geotechnik nikomu jeszcze nie zaszkodzil, a wielu już uratował przed popelnieniem najwiekszego błędu, którego później nie da się już poprawić... No i nie jest w końcu taki drogi....
  6. Raczej mniejsze zapotrzebowanie na czas budowy, a większe na czas eksploatacji w domu... Obliczenia orientacyjne w/g Stanleja.... Pomyśl też o tym, ze może w przyszłości dokupisz jakąś frezarkę, piłę czy coś w tym stylu... Pamiętaj, że musisz podać czy będziesz używał urządzeń indukcyjnych o dużym poboże mocy (np. spawarki)....
  7. wszystko czymś promieniuje, takie rozgrywki między konkurencją, na Twoim miejscu brałbym się już do budowy....
  8. co najmniej tydzień
  9. nie jestem specem, ale promienie UV chyba się nie odbijają od przedmiotów (takich jak grunt)... moja folia już dwa lata jestnieosłonięta od spodu i jak na razie jest OK
  10. popieram, zakryj choć folią ....
  11. Drozdek
    Kanalizacja w domu
    proponuję nie przesadzać z głębokością, szambo nie za daleko od domu, instalację kanalizacyjną można położyć nieco płycej, obsypując szczególnie od góry sypkim styropianem lub najlepiej keramzytem
  12. pudełka, o których mówisz, dostaniesz w każdym większym markecie budowlanym, sklepach z instalacją kanalizacyjną.... wloty 50-125, wylot zazwyczaj 110 w środku najczęściej siatka, zabezpieczająca przed dostaniem się liści
  13. odwodnienie- rury drenażowe, plastikowe , otulina ~`10 cm żwiru, całość w geowłókninie aby zapobiec zmulaniu, ważny spadek , przy podłączeniu do kanalizacji nie zapomnij wcześniej o zgodzie na podłączenie uzyskanej od administratora danej sieci - może niedokładnie odpowiadam, ale nie za bardzo rozumiem, czego potrzebujesz...
  14. Może wydawać ci się to trochę dziwne, ale powinno się keramzyt zagęścić, choć jego zagęszczanie to straszna mordęga, a efekt i tak mizerny Na ocieplenie granulacja 8-20, na górę folia budowlana, najlepiej na fórę jeszcze siatka, taka 10*10 cm fi 4, żebyś mógł po tym chodzić (trochę się będziesz zapadał) Jeśli Ci się to uda, będzisz mógł zrobić na tym możesz zrobić wylewkę (o ile można tak obciążać )
  15. ponoć powyżej 15 cm chudziaka, folia, styropian (nie żałuj, daj 10 cm) min. FS-20, szlichta 4 cm zbrojona lub 6-8 cm niezbrojona Porównaj ze Swoimi dotychczasowymi...
  16. sugeruję lutowanie (jeśli miedziany), następnie koszulka termokurczliwa, najpierw na każdą żyłę oddzielnie, następnie razem...
  17. no wiesz, korozja nie śpi, wszystko zależy na jak długo chcesz to szambo....
  18. Drozdek
    Kanalizacja w domu
    Z mojej skromnej wiedzy na ten temat: 1-spady, absolutne min 2%, 2- minimalizacja załamań, maxymalne promienie łuków, 3- na najdalszym pionie wenytylacja wysoka (wywiewka na dachu), na pozostałych dopuszcza się napowietrzacze (wywiewki lepsze, ale czasem trudno je poprowadzić), 4- jeśli studzienki idą do kanalizacji, pamiętaj o stosowaniu syfonów To te najważniejsze, które pamiętam, acha, jeszcze dwie: przejscia przez ścianę fundamentową muszą być ciutkę większe, wypełnia się to m.in. pianką poliuetanową (ruchy budynku), nie zapomnij o odpowiednich głębokości inastalacji na zewnątrz
  19. poczytaj w projekcie, powinno tam być zapisane dopuszczalne zmiany bez gody autora projektu (nadzór autorski), oraz te, na które zezwolenia mieć nie musisz.... ale moim zdaniem zmienią Ci sie wymiary budynku....
  20. ja mam 25 + 10 styropian.....
  21. zamawia się z dokładnością do 10 cm, mozna skrócić bez problemu, pamiętaj o tym, że powinny wchodzić do wieńca na odpowiednią głębokość....
  22. zamontuj podpory do podłogi, do ściany jedynie usztywnienie....
  23. Może zacznij od sprawdzenia, jaką masz wodę, bo przy zbyt agresywnej będziesz miał zacieki miedziowe na wannie, umywalce itd, a trudno je usunąć.... ja bym się pisał na plastkiowe....
  24. Fajne rozwiązanie, szybka robota, ale ma pewne wady-po pierwsze koszt jej wykonania, po drugie ograniczenia w wysokości ścianki przy jednokrotnym betonowaniu...
