Trojan74
Trojan74's Achievements
Miałem ten problem i jak wiadomo podłoga woskowana - owszem , da się miejscowo naprawić a lakierowana nie... Ale gdy się trochę postarać , da sie jako tako to zrobić. Naklej dookoła uszkodzenia na stykach klepek taśmę maskującą , następnie matuj to co jest , potem w zależności od potrzeb jedna lub dwie warstwy lakieru , takiego jakim masz w tej chwili polakierowaną podłogę. Mi to robił parkieciarz i wyszło idealnie , aż sam się zdziwił Tobie też polecam skorzystać z usług dobrego fachowca , najlepiej tego który lakierował Twoją podłogę. Pzdr
temp. wody na kotle a regulator temp.
Trojan74 odpowiedział mario69 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie zauważyłem nigdy przy regulatorze pokojowym by piec włączył się inaczej niż na sygnał regulatora po spadku temperatury w pomieszczeniach. Po to przestawiasz zworki w sterowniku pieca przy podłączaniu regulatora by reagował na temperaturę powietrza a nie wody. Spokojna Twoja rozczochrana , piec nie będzie grzał podwójnie -
Dzięki Tedii. Ale czy na dłuższą metę jest to typowa czynność do obsługi tego kotła? Czy jednak jest coś skopane a zakręcenie zaworu to jedynie działanie zastępcze? Bo w sumie przy poziomie dzisiejszej techniki nie wydaje mi się że nie ma tam żadnych zabezpieczeń przed cofaniem się do instalacji CO gorącej wody...? Może to laickie pytanie ale nie jestem fachowcem w tej dziedzinie
Czyli druga przyczyna oznacza błąd w wykonaniu instalacji? Kocioł jest jednofunkcyjny z zasobnikiem.
Witam. Może ktos z Was mi pomoże zanim wezwę serwisanta. Mój problem polega na tym że od niedawno odkryłem iż przy nastawie pieca (vitopend 100) na samą CWU w momencie gdy piec grzeje wodę grzejniki robią się... ciepłe Do pieca podłączony mam regulator pokojowy - jest oczywiście cały czas w pozycji OFF. Domyśla się ktoś co może być tego przyczyną? Jakiś nieszczelny zawór czy coś? Czy to wina instalacji czy też samego pieca?
podłączenie gazu i instalacja wewnętrzna
Trojan74 odpowiedział ersiv → na topic → Przebudowy i remonty
Tak , ale to tylko formalność - w końcu to budowa instalacji i wymaga pozwolenia na budowę :] Chociaż gdy miałem odbiór z gazowni gazownicy stwierdzili że była w tym budynku już kiedyś instalacja gazowa (faktycznie były jakieś stare gazrurki w kawałkach) i trzeba było zrobić sobie nową bez żadnych formalność i tyle... W sumie mieli rację. W UM dokumentacja dotycząca budynków składana jest dopiero od '94 roku , a więc jeśli nic po tym roku nie były wydawane żadne pozwolenia z mapkami naszych pomieszczeń które mogą się znajdować do porównania w archiwum urzędu - hulaj dusza - można sobie przerabiac wnętrza do woli... Dotyczy to przynajmniej mojej kamienicy - z 1880 roku -
Ja miałem do podciągnięcia tylko jakieś 8 metrów rury tylko do pieca , bez żadnych rozgałęzień na inne kondygnacje i projekt łącznie z opłaceniem kierbuda (był nim od razu projektant - tak było taniej i łatwiej) wyniósł niecałe 500 zł , a opinia kominiarska 150. No i jeszcze tak jak napisał @ersiv - zgoda spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty jeśli do takowych należysz. -
Pół roku temu też przez to przechodziłem. Sprawa wygląda następująco: jeśli masz skrzynkę na budynku: Przede wszystkim znajdź kominiarza - wystawi Ci opinię wstępną o możliwości zainstalowania PIECA gazowego - do samej instalacji gazowej nic on nie ma. Jeśli masz komin przygotuj się na wydatek na wkład z kwasówki (no chyba że możesz wyprowadzić go bezpośrednio poziomo przez ścianę) Zrobić tez trzeba wentylację grawitacyjną o przekroju minimum 16cm. Tyle kominiarz. Z papierem od niego walisz do projektanta z odpowiednimi uprawnieniami i projektant ten powinien zająć się wszystkimi pierdołami jak określenie przez gazownie możliwości Twojego przyłącza , opinią konserwatora zabytków (jeśli trzeba) , zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego , wyciągnąć odpowiednie mapki z miejscowego Urzędu no i zrobić projekt. Może byc on od razu kierbudem i założyć książkę budowy którą należy zgłosić i podstemplować w urzędzie. Przychodzi z urzędu zatwierdzenie projektu. Wykonujesz instalację , wieszasz piec , robisz wentylację i komin (jego wysokośc zależy od pieca , w moim przypadku nie może być wyższy niz 6m , nie wiem czy dotyczy to wszystkich pieców gazowych , zdaje się że kondensacyjne mogą być wyższe) , na koniec kominiarz robi odbiór i wystawia opinię końcową , dajesz to kierbudowi , odbiera on wykonaną instalację , podbija wszystkie wymagane pieczątki plus podpisy i możesz zgłosić zakończenie robót w urzędzie oczywiście Uruchomienie pieca przez uprawnioną osobę to oczywiście oczywista sprawa No i pamiętaj żeby osoba wykonująca instalację miała uprawnienia bo trzeba ich nr podać w książce budowy (fuchy ) Powodzenia i pozdrawiam -
Zależy jaki parkiet planujesz. Wg mnie odcień ścian powinien przede wszystkim współgrać z podłogą. Bo ściana lubi się "przeglądać" w podłożu.. Ja parkiet merbau polakierowanym półmatem zestawiłem z kolorem "złoto orientu" duluxa i wygląda super. Oczywiście można przełamać odpowiednio każdy kolor bo duża powierzchnia pomalowana jednolicie jak dla mnie wygląda tak sobie. No i dodatki, dodatki... najlepiej jeśli kontrastują delikatnie ze ścianami.. Trzeba sobie wszystko poukładać w głowie i myśleć po kolei. Najpierw pomyśl w jakich kolorach dobrze się czujecie. Potem - czy ciepły czy zimny. Następnie określcie sobie konkretną barwę a na końcu wybierzcie odcień. I najpierw wybierajcie kolor dominującej - największej powierzchni . Trochę zachodu z tym jest ale warto sie pobawić Pozdrawiam
Pytanko o wentylację pomieszczeń
Trojan74 odpowiedział piotrm74 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czyli co , ile pomieszczeń w budynku tyle kominów wentylacyjnych na dachu ? -
Dlugosc komina wentylacyjnego
Trojan74 odpowiedział scaut.00 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Właśnie przerabiałem ten temat i minimalna długość kanału od kratki wywiewnej w pionie to 1,5 metra by wentylacja działała sprawnie grawitacyjnie. Skosy do komina możesz poprowadzić bez problemu. Ja najdłuższą rurę mam o długości ok 10 metrów położoną poziomo na całej długości , wpuszczoną w szerszy kanał do którego dochodzą jeszcze 2 następne kanały o mniejszej średnicy i wszystko działa znakomicie. Oczywiście przy zapewnieniu dolotu świeżego powietrza z zewnątrz -
Podłączenie regulatora pokojowego
Trojan74 odpowiedział denes → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A jak się sprawa ma w kotle vitopend100? Gdzie podłączyc sterownik? -
Ja mam legary rozmieszczone co 1 metr. Po zerwaniu starych dech i wypoziomowaniu legarów jako podkład użyłem sosnowych desek z pióro-wpustem o grubości 22 mm. Na to parkiet. Wyszło rewelacyjnie , poprawiła się stabilność podłogi, nic się nie odkształca. Polecam.
PILNE - Jak pozbyć się wilgoci wewnątrz budynku ?
Trojan74 odpowiedział Ardius → na topic → Zrób to sam
Wietrzyć. I ogrzewać gdy zimno. I wietrzyć -
odbior wew instalacji gazowej
Trojan74 odpowiedział Wojtek33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Podciągam - udzieli mi ktoś info na ten temat?
