mrtini's Achievements
Słupki ogrodzeniowe po zimie - rozsadziło
mrtini odpowiedział sirius98 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Nie wiem czy sensowny, ale może klej mrozoodporny? Ja też mam jeden słupek który lekko rozsadziło (w środkowej części) i zastanawiam się co dalej. Słupek jest osadzony w murku a od góry jest zamknięty plastikowym daszkiem (dość szczelnie). Pozdrawiam -
Sterowanie ogrzewaniem, jak to najlepiej zrobić ?
mrtini odpowiedział archi999 → na topic → Ogrzewanie
Rozumiem.... Ale ja nie mam takiego zaworu i dlatego pytam do czego służy ten mieszacz i czujnik zewnetrzny.- 50 odpowiedzi
- jak
- ogrzewaniem
Ja napiszę jak jest u mnie: Dół - podłogówka i jeden grzejnik w garażu Piętro - grzejniki i podłogowka w lazience Poddasze - grzejniki i podłogowka w lazience Sterownik pokojowy jest na pietrze (korytarz). Zew. czujnik pogodowy. Niestety nie mam sprzegla hydrualicznego i 2 odzielnych obiegow z pieca (grzejnik, podlogowka) lecz zawor mieszajcy (mialo byc taniej, watpie aby bylo lepiej - tak doradzal instalator) Grzejniki maja glowice termostatyczne. Niesty okazalo sie ze miejsce gdzie jest czujnik pokojoway wcale nie jest najchlodniejsze i aby uruchomic grzanie (bo na dole zimno) - mam podniesiona temperatura na sterowniku. Grzanie ustalone w cyklach. Gdy juz wszystko dziala - grzejniki robia sie szybko cieple (o ile nie zakrecone) - podlogowka na dole (dlugo zimna) - podlogowka w lazienkach (szybciej ciepla) Gdy juz podloga na dole sie rozbuja to cieplo wedruje ku gorze i czujnik na korytarzu wylacza/wlacza piec. Mam wrazenie ze temp podlowgowki jest za wysoka. Na piecu widze temp. 2 obiegu - chyba ta za mieszaczem. Oscyluje w granicach 38-43 stopnie gdy na zewnatrz 7, 8 stopni. Co bedzie gdy na zewnatrz bedzie -20? Czy temp. dla podlogowki ustawiam jakos tym mieszaczem? Do czego w takim razie ten czujnik zewnetrzny? Piec ACV 24 Prestige - 2 funkc z zasobnikiem 54 l. Pozdrawiam- 50 odpowiedzi
- jak
- ogrzewaniem
Też zabudowałem GK. U mnie rura idzie na poddasze - tam jest piec. Przez 2 stropy przechodzi... I jaki ma byc do niej dostep/wgląd w miejscu przejścia przez sufit? Pozdrawiam
Jakie sprawdzone kołki do sufitu z GK???? Dzięki
mrtini odpowiedział mrtini → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czy te "molly" potrzebują czegoś więcej niż śrubokręt? -
Ja w suficie nie palnowałem wieszać żyrandoli ze szkła i stali (ok 10kg) tylko zwykłe lekkie plafony, lampy itp. Dlatego tez nie widziełem potrzeby wzmocnienia stelaza.....Widać że to był błąd. Czy ktoś wieszał w GK bez specjalnych wzmocnień? Na jakie kołki? -
Witam, Mam do powieszenia kilka lamp mocowanych w suficie z płyty GK. Zawiesiłem dwa małe kinkieciki (tak około 400g) na plastikowych kołkach do GK (fi wiertła 10, fi wkrtu 3,5-4 długość wkrętu 60mm) - technox Muszę przyznać że efekt jest mizerny. Mocowanie nie jest stabilne, nie można trwale przykręcić elementu montażowego z kinkietu do sufitu. Dlatego też proszę o rady jakie inne sprawdzone metody montażu w GK polecacie. Wiem, że są też kołki (kotwy) stalowe, ale do nich trzeba mieć specjalne narzędzie - czy warto wybrać takie rozwiązanie? Dzięki.
MIT O FOLI PAROIZOLACYJNEJ!!!
mrtini odpowiedział gwiazdor71 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dokładnie dobra taśma dwustronna. Foila na zakład (ok 8cm). I będziesz spać spokojniej.... Pozdrawiam -
Widzę, że wyczystka od kominka jest umiejscowiona na plecach wkładu kominkowego.... No chyba że się mylę i kominek stanie po lewej lub po prawej stronie komina. Może warto tą wyczystkę z drugiej strony zrobić? A co do pustki. Będzie ok. Tylko żadnych malunków.... Choć to oczywiście kwestia gustu. A o gustach i guścikach itd. Pozdrawiam
Wykwity na kominie po pomalowaniu folią w płynie
mrtini odpowiedział Irkos → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A czym były wykonane te fugi? -
Elektryka: 3 kable w gniazdku, 2 mają prąd? co się dzieje?
mrtini odpowiedział mrtini → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Tak mówią.... A co z tymi włącznikami rolet? Ktoś coś poradzi - tylko bez "wezwij elektryka" -
A u mnie 1 wrześnie mają montować. Wysokość 9,5cm grubość 1,6cm - tyle co opaska drzwi (też białych) taka moda..... czarne samochody tez się brudzą jak cholera, ale jak wyglądają
- 1 174 odpowiedzi
- aluminium?
- biale
(i 37 więcej)
- aluminium?
- biale
- białe
- białe-
- białego
- cokolik
- cokołowe
- dobry
- jaki
- kolorze
- koszt
- ksztalcie
- listew
- listwa podłogowa
- listwami
- listwy
- listwy mdf
- listwy przypodłgoowe
- listwy przypodłogowe
- litery
- opinie
- paneli
- podlogi
- podpowiedzcie
- podłogowe
- prosze
- przy
- przypodlogowe
- przypodłogowe
- przypodłogowe?
- przypodłogowych
- przypodłogowymi
- rodzaj
- sklep
- szerokie
- szparach
- wykończenie podłogi
- zastosować
- łączenie
Mam VILEDA ULTRAMAX, jest spoko choć mało tez nie kosztuje..... Wcześniej był Leifhait Picobello - mniejszy i po roku się połamał Jak długo wytrzyma ultramax - czas pokaże Pozdrawiam
- 261 odpowiedzi
- posiada?
- płytek-ktoś
