Szymeq's Achievements
Wsadzaj jak największe - później na zmiany będzie za późno Ja mam w planach remanent bo zarosło
- 381 odpowiedzi
Jeśli chodzi o umyalkę to poprostu nie pamiętam - w Leroy'u kupowaliśmy na Jerozolimskich. Luksfery raczej nie wymagają specjalnej troski, ważne aby dobrze uszczelnić silkonem wszelkie szczeliny. Należy też zamontować je z delikatnym spadkiem do wanny. Zawsze po kąpieli warto przetrzeć i tyle.
- 15 234 odpowiedzi
- beton architektoniczny w łazience
- biel
- (i 14 więcej)
Ależ się czepiliście tego gniazdka ... jak napiszę, że w nim jest 12 V to bedziecie się lepiej czuli? Dziękuję bardzo, ze się tak martwicie o mnie . Zrobiłem tak bo tak mi się podoba, mam do tego prawo jak Wy, żeby to komentowac skoro pokazłem publicznie. Poprostu nie uważam tego jako zagrożenia i tyle. Przy umywalce nie macie gniazdek?? Przeciez tez tam można pochlapać ... Jak ludzie montuja sobie gniazdka w blatch kuchennych - na leżąco- to też jest nieodpowiedzialne... Nie bardzo rozumiem co ma odbiór do tego?? Odbiór był 1,5 roku temu a łazienkę zrobiłem 1,5 miesiąca temu ...
- 15 234 odpowiedzi
- biel
- (i 14 więcej)
Chyba niepotrzebnie wysilasz wyobraźnię ... Ktoś pokazał piękna wannę wbudowana w podłogę.... też nie ma prawa narażać dzieci bo, jak się poślizgnie to wpadnie, uderzy się i utopi ...?? czy wszystkie gniazdka w domu mam zamurować bo dziecko może tam gmerać, albo kot poliże. Akwarium a pod nim - o zgrozo ! 12 szt gniazdek ! -mam na wyskości głowy dziecka i córa jak walnie w szybe to pęknie i zaleje wszystkie ganizdka .... o rybkach nie wpomne.... Chyba zbyt mocno pracuje Twa wyobraźnia Pośpieszam Cię poinformować, że gniazdka mam pozaślepiane ( te w pokoju małej ) a w instalcję jest wpięty wyłącznik przeciwporażeniowy. Czy nagroda Darwina jest przyznawana tylko pośmiertnie ?
- 15 234 odpowiedzi
- biel
- (i 14 więcej)
taka odp jest wystarczająca
Madziu stronkę obserwuję od początku - nawet na pocżatku się wypowiadałem W komforcie się pytałem jedynie o ogrzewanie podłogowe a pcv. Czy jak polejesz wodę na terakotę to będzie mniej śliskie niż na pcv ?.
Przepraszam, czy tam nad wanną przypadkiem nie ma gniazdka? Nie jestem z zawodu elektrykiem, ale słyszałem, że kontakt nad wanną jest bardzo niebezpieczny... bo to prawda, chyba poprostu elektryk nie robił instalacji albo robił taki co się zbytnio nie zna Ale to nie zmienia faktu że łazienka przecudowna Owszem jest gnaizdko. Ale zrobiłem je bo mi tam jest potrzebne - lubię słuchać muzyki w trakcie moczenia się we wannie Poprostu nie gmeram mokrymi łapami, jest na tyle daleko aby dziecko nie dosięgneło i nie pluskam wodą dookoła . Światło w łazience mam na 230 a nie na 12V,wyłączniki w domu mam na wyskości 90 cm od ziemi- czy to tez oznacza, że się nie znam ??
- 15 234 odpowiedzi
- biel
- (i 14 więcej)
Owszem - przewodzi moze i lepiej ale czy jak się nagrzeje to nie jest bardziej elastyczne ?
a jak to wyglada z ogrzewaniem podłogowym... bo ja słyszalem, ze niestety nie bardzo sie nadaje na podłogówkę Chciałem sobie do łazienki założyć ale w Komforcie kategorycznie odradzali...
Jest to lustro robione na zamówienie u lokalnego szklarza o wymiarach ok 120x86 w cenie 120 zł - lekko szlifowane ranty. Płytki to firma Tubądzin z kolekcji Opium http://test.tubadzin.pl/kolekcja.php?id=174&powrot=kolekcje&typ=0 jak widac na stronie www kolory się nieco różnią . Podłogi co prawda dobrze nie widać ale jest z innej firmy - dobierane na oko U mnie blat jest wylewany na podbudowie z pustaka - z zatopionymi prętami fi 10 powwiercanymi w ścianę. Obłożony płytką
- 15 234 odpowiedzi
- biel
- (i 14 więcej)
Wreszcie moge pokazać swoją łazienkę na górze - brakuje frontów do szafek http://images26.fotosik.pl/128/4cf4045fe8616de3m.jpg http://images34.fotosik.pl/82/b61d63df93dfafc4m.jpg http://images31.fotosik.pl/82/d4c6ccf3a4043bdbm.jpg http://images27.fotosik.pl/127/c720bf86d06b07aam.jpg http://images26.fotosik.pl/128/18237d8fe8689a0am.jpg
- 15 234 odpowiedzi
- biel
- (i 14 więcej)
Ja bym TV dał w miejscu gdzie jest teraz sofa - sofę podsunoł na środek ew na ścianę okienno - tarasową - wtedy będziesz bliżej kominka wypoczywała - poczujesz ciepło kominka a nie tylko jego wygląd, TV nie będzie konkurował z kominkiem na co sie patrzyć i oczywiście będzie można zerknąc na TV z jadalni
Jeśłi chodzi o okładanie to najlepiej robić bezfugowo ( lub tzw. równa fuga ) - zdaje sobie sprawe, ze to jest pracochłonne ale i wygląda rewelacyjnie. Jeśli przebija sie szarość to chyba pozostaje cieniutki pędzelek i malowanko szczelin ...
Im większe akwarium, tym łatwiej o równowagę biologiczną - czyli mniej kłopotów z utrzymaniem czystości A jak duże akwarium kupić? NAjwiększe, na jakie pozwolą CI fundusze i warunki mieszkaniowe Jeżeli chodzi o sprzątanie - powinno się co tydzień podmienić 10-20% wody ze zbiornika (nie wymieniać całej!). W większych, ustabilizowanych już zbiornikach nic się nie stanie, jak podmieni się wodę po 2, a nawet 3 tygodniach. Oczywiście na bieżąco trzeba dolewać odparowaną wodę, karmić ryby, czasem przetrzeć szyby wiktoria -> jak najbardziej możecie myślec o akwarium! Tyle że przy szerokości 30 cm, akwarium nie powinno byc za wysokie, wydaje mi się, że 40-45 cm będzie wystarczające. Aranżacja pewnie nie będzie łatwa, ale z takiej długiej panoramy można zrobić cudo! Pozdrawiam W pełnej rozciagłości popieram przedmówcę, podpisują się pod tym wszystkimi kończynami + te kota z avatara ... im więcej wody tym mniej roboty
- 381 odpowiedzi
jak zabezpieczyć siatkę ogrodzeniową przed ucieczkami psa
Szymeq odpowiedział kaco → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
U mnie owczarek też zaczoł sobie urządzać eskapady nocne lub pod moją nieobecność - rozplątywał siatkę i tyle go widziałem... zrobiłem mu kojec z siatki ocynkowanej 3.8 mm a dół siatki wtopiłem w podmurówkę ... z kojca wychodzi tylko wtedy gdy go wypuszczę .. jednak gdy ja cos robię w jednej części ogrodu to skubaniec zaczyna znów kombinować z drugiej strony... po drugiej stronie satki ma sprzymierzeńca i oba kombinują jak się przedostać - choć regularnie się widuja luzem. Siatka w oplocie jest miękka i nie kłuje go w zęby więc rozciąga jak chce. Mocowanie do podmurówki na kołki nie zdaje egzaminu bo siatka jest za miękka - mam zamiar dokupić inną siatkę z mniejszymi oczkami i wkopać oraz ponaciągać do ok 1 m .
