Zawartość dodana przez lobo0
Najważniejsze w twoim przypadku jest właściwe odprowadzenie skroplin wody powstających rankiem pod blachą, -blachy roszą się- jest to bardzo skomplikowane, przy istniejącym dachu, bez kosztownego podnoszenia blach - pamiętaj trzeba stworzyć między krokwiami swobodny spływ do rynny -nie zawsze system owinięcia krokwi właściwą folią jest dobry, może powodować spływ wody pod krokwie. Dzięki za info, muszę się zastanowić jak to dobrze zrobić przy murłacie bo podbitka jest już założona. Będzie rzeźba
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Primo wentylacja połaci. Musisz zapewnić wylot powietrza pod blachę w okapie (np. Tam gdzie ranna) i wylot w kalenicy spod gąsior lub przez kominki. Następnie zrób wersję odwrocona. Tj membrana od środka pomiędzy krowie tak by lekko na nie zachodziła z marginesem 3cm. Dzięki za odpowiedź. Z wentylacją rozumiem, a odnośnie membrany to nie trzeba zachować ciągłości membrany tak jak to jest pokazane na rysunku poniżej? Mam jeszcze wątpliwość odnośnie zakończenia membrany przy ściance kolankowej. Jeżeli wywinę ją na ściankę to prawdopodobnie woda skraplająca sie na membranie będzie mi się lać do środka? Jak w takiej sytuacji zakańcza się membranę przy ściance?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam, Stanąłem przed decyzją nt ocieplania dachu w domu wybudowanego na początku lat 90. Pokryty jest blachą bez deskowania i papy (krokwie, łaty i blacha falista). Szukam informacji na temat tego jak najlepiej wykonać ocieplenie mojego dachu i znalazłem dwie sprzeczne informacje. Jedna opcja to zamontowanie na te krokwie membrany paro przepuszczalnej przy stosowaniu metody tzw. odwróconej (membrana montowana jest na krokwie od spodu), następnie izolacja termiczna i paroizolacja. Druga opcja to od razu wełna (ze szczeliną) i paroizolacja. Jest jeszcze opcja usuwania blachy i zastosowaniu membrany a następnie ponownego krycia dachu, ale w tym przypadku koszty przerastają mój budżet więc tą opcję muszę odrzucić. Która opcja jest lepsza w mojej sytuacji wg Was?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Programowalne instalacje elektryczne - wątek dla entuzjastów
lobo0 odpowiedział pawelko → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie napinaj się człowieku, już mnie tu nie ma. -
Może to nie jest IB/ID ale sprzęt ten pełni kilka funkcji które ułatwiają życie i na pewno jest bliższy idei tego wątku niż Twoja kłódka -
...albo mają takie problemy ze swoimi instalacjami że nie mają czasu na forum Żeby nie było offtopic'u to napiszę o problemie z którym się jakiś czas borykałem. Sprzet: t5720 + MP00202-RJ45 + kilka DS18B20 Od jakiegoś czasu nie miałem prawidłowych odczytów z czujników temperatury, odczyt następował raz na jakiś czas. W logach można było znaleźć takie wpisy: kernel: [1689573.148391] ftdi_sio ttyUSB0: ftdi_submit_read_urb - failed submitting read urb, error -22 Nie mogłem znaleźć przyczyny, odłączałem czujniki, podmieniałem i efekt był taki sam. Okazało się, że winny był zasilacz do routera, który pracował w innym pomieszczeniu. Zlokalizowałem problem przez wyłączanie wyłączników nadprądowych poszczególnych obwodów. Po podmianie zasilacza wszystkie odczyty są prawidłowe i żadne błędy się nie pojawiają. Sam zasilacz podłączony do prądu nie stanowi problemu, jednak obciążenie go powoduje zakłócenia w sieci elektrycznej i m.in. w/w problemy. -
To zależy rzeczywiście od sprzętu, ale przede wszystkim od zasilacza. Na moim routerze Asus WL-500GP v2 brakowało mi już prądu z dołączonego zasilacza to zmieniłem na taki o wydajności prądowej znacznie wyższej i z portu USB można było pociągnąć spokojnie 0,5A
Sam konwerter pobiera parę mA więc możesz założyć że bliżej 500mA
Jeżeli chodzi o szybki pomiar to powinno się robić konwersję na wszystkich termometrach na raz a później odpytać je jeden po drugim o wynik. Wtedy z pomiarem można się zmieścić w ok. 1s. W tym przypadku to odpada. Co do układu 2408 to sam układ nie potrzebuje dużo prądu ale już to czym steruje zazwyczaj nie uda się zasilić z portu COM. Jeżeli chodzi o MP00202-RJ45 to on ma wyprowadzone bezpośrednio zasilanie USB na wyjściu a więc można oprzeć się na wydajności USB czyli ok. 500mA
Weź tylko pod uwagę, że wydajność prądowa portu com zależy od urządzenia które go posiada i może się wachać w granicach ok. 1mA - 30mA Jeden DS18B20 podczas konwersji temperatury pobiera ok.1mA więc podłączenie kilku czujników do portu, który ma małą wydajność prądową może powodować problemy. Natomiast jeżeli chcesz z takiego portu COM zasilić np układ sterujący z przekaźnikami to bez osobnego zasilania się nie obejdzie. Oczywiście pominąłem tutaj kilka kwestii dot. optymalizacji zarówno sprzętowej jak i programowej, ale stosując gotowe oprogramowanie oraz moduły sprzętowe trzeba się liczyć z takim wartościami jak podałem wyżej. Generalnie jeżeli chcemy to wykorzystywać do jakiegoś sterowania lub pobierać istotne dane to nie warto iść w stronę rozwiązań, które pracują na granicy możliwości bo to się może nie opłacić.
Jeżeli chodzi o problemy przy dwóch żyłach ze względu na rozległość sieci to wcale nie oznacza, że tych problemów nie będziesz miał na 3 żyłach bo może chodzić o pojemność całego układu. W takim przypadku zasadne staje się wydzielanie kilku "podsieci" 1-wire Co do wymagania 3-żyłowego połączenia to nie jest tak. Sterowanie tych układów z powodzeniem można realizować na 2 żyłach, a zasilanie można dostarczać osobno, bezpośrednio do tego układu.
Przecież to jest 1-Wire i czujniki mogą być zasilane wykorzystując zasilanie pasożytnicze. Do takiego interfejsu spokojnie czujniki temperatury można podłączyć bez dodatkowego zasilania.
Ja również złożyłem tą pierwszą wersję i tak jak napisał leszekf mieści sie w DB9. Działa od 1,5roku pod WinXP z dwoma czujnikami pod oprogramowaniem LogTemp bez problemu PS. w opisie do MP00203 jest napisane: "Nie wymaga zasilania (zasilanie poprzez port RS232)"
Też miałem na routerku asusa i co jakiś czas miałem reset do ustawień fabrycznych, zmieniłem nawet zasilanie na mocniejsze ale nic nie dawało. Jak przerzuciłem się na T5720 to router zaczął normalnie pracować i na thin cliencie wszystko chodzi super.
Jakie problemy masz i ile czujek zawieszonych na tym ThinClient'cie ?
Ale musiałby to być bardzo długi kablel, ja u siebie w tym momencie mam podłączone 9 szt DS18B20 i z żadnym nie ma problemów, a najdłuższe kable do nich to ok. 60m
- 2 873 odpowiedzi
- arizona s-gl-581
- dom energooszczędny
W kwestii pomiaru 85*C. Prawdopodobnie używacie czujników temperatury DS18B20 lub podobnego i on domyślnie w swoich rejestrach po włączeniu zasilania (przed konwersją) ma wpisane 85*C. Jeżeli taka temperatura pojawia się podczas odczytu to albo ginie ci napięcie na zasilaniu jeśli podłączyłeś układ 3 przewodowo, a jeśli układ podłączyłeś 2 przewodowo to masz zbyt krótki czas zwłoki między pomiarami lub Vdd nie jest połączone do GND (możliwe problemy z przewodem do czujnika)
- 2 873 odpowiedzi
- arizona s-gl-581
JAK ZROBIC ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ SCHOWANY W ZIEMII?
lobo0 odpowiedział Kamila Swoboda → na topic → Zrób to sam
Ja też mam zbiornik betonowy ok 15m3 i do zbiornika włożony jest wąż ssący z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym wąż ten podłączony jest do rury PE 1" i wprowadzona do pomieszczenia technicznego w domu. Następnie jest filtr antypiaskowy i hyfrofor. Z hydroforu to już rurkami 3/4" do kraników w odpowiednich miejscach (wewnątrz i na zewnątrz) Woda z deszczówki jest bardzo dobra do podlewania ogrodu. -
U mnie zaraz stuknie rok jak stoi ogrodzenie tylko z bramą. Na tą chwilę nie widzę potrzeby budowy furtki.
- 2 873 odpowiedzi
- arizona s-gl-581
Witam, może ktoś podać parametry zmierzone podczas przeglądu pieca. Ponieważ przy 8,82% CO2 mój serwisant twierdzi że mam nieszczelny komin, a wydaje mi się że mieszczę się w normie.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Ale po co? Ja mam Eurostera 2006TX i już 3 rok na tych samych bateriach działa. Pewnie więcej będzie kosztował prąd (z zamianą napięcia na 3V) niż te baterie.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Co zamiast bloczka silikat N8?
lobo0 odpowiedział lobo0 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dzięki za odpowiedź -
Witam, Zamurowuję kilka otworów na zewnątrz domu pod wiatrołapem i chciałem zastosować bloczek silikat n8 (wymiary [mm]: 250x80x220) ale niestety nigdzie go nie dostanę w ilości 100 szt. Jakim produktem mogę zastąpić ten bloczek. Interesuje mnie mała nasiąkliwość.
TARAS DREWNIANY - jak zbudować? jakie drewno? jak pielęgnować? co polecacie?
lobo0 odpowiedział Anula → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam, Planuję wykonanie tarasu na słupach betonowych. Wykonałem projekt który prezentuję z prośbą o opinię dotyczącą konstrukcji. Czy odległości i rozmiary legarów i kontrlegarów są ok? http://lobo.vot.pl/rozne/projekt_small.png- 3 150 odpowiedzi
- (bangkirai)
- (dość
(i 106 więcej)
- (bangkirai)
- (dość
- -deska
- -parę
- balustradę
- bangkirai
- betonowych
- bloku
- bukowe
- czy warto podłogę z ikei
- czym
- dębowa
- desek
- desek-jaka
- deska
- deski
- dniach
- drewna
- drewna???
- drewnianą
- drewniany
- drewniany?
- drewniany??
- drewno
- drewno bukowe ikea
- drewno egzotyczne
- drewnochron
- drewo
- drzwiami
- egzotycznego
- elewacje
- firma
- gruntu
- gładką
- głębość
- ikea
- impregnat
- jaka
- jaki
- jakość
- kilka
- klejony
- klejonych?
- konserwacja
- konstrukcja
- konstrukcja?
- konstrukcja??
- kopać
- legarach
- legarów
- legary
- meble z ikei
- modrzew
- modrzewia
- modrzewu
- ochrona
- ogrodzie
- olej
- opinie
- parę
- pękanie
- podbudowy
- podwyższeniu
- podłoga akacjowa z ikei
- podłoga z ikei
- projektu
- prośba
- przed
- przekroje
- przygotowanie
- pytań
- płytki tarasowe ikea
- płyty podłogowe
- płyty podłogowe z akacji
- racje?
- realizacji
- renowacja
- rok?
- sadolin
- solidne
- spadek
- syberyjski
- syberyjskiego?
- słupkach
- słupy
- taras
- taras drewniany
- taras-
- taras-kupić
- taras.
- taras?
- tarasie
- tarasowymi
- taraz
- teraz
- ułożyć
- waszych
- wybrać?
- wykonać
- wysoki)
- wysokość
- wystarczy
- zakupy w ikei
- zakupy w okei
- zbudować
- zdjęcia
- zima
- zrobić
Jeżeli chodzi Ci o pomiar temperatury z czujników 1-wire to działa super na DD-WRT który chodzi na Asusie WL500GPv2
