marekq12
marekq12's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. wszystko sie zgadza... tylko czy moge wylewac mixokreta czy nie ?
  2. na szczescie wilgoc jest tylko pod styropianem... a pod folia sucho.
  3. dobrze... to gdzie ten "ogromny blad" ?
  4. prosze mi wytlumaczyc jak przez folie przejdzie ta wilgoc kapilarna a nie przejdzie przez pape ? dzisiejsze folie sa naprawde grube i bardzo rozciagliwe, wiec byle piaseczek jej nie przetnie. Mnie osobiscie wydaje sie, ze kazdy pisze o tym co jest mu bliskie a nie o tym jak jest... mnie osobiscie wydaje sie, ze ta wilgoc jest faktycznie albo ze stryropianu albo z powietrza...
  5. ...albo dlaczego sama folia niw wystarczy ?
  6. nie dam rady tego sciagnac, przewietrzyc i obrocic styropianu jak juz wspomnialem lezy na nim folia aluminiowa i rurki od ogrzewania podlogowego. Wietrzenie mysle, ze tylko czesciowo rozwiaze problem. I jeszcze pytanie... jak bardzo moze to skrocic zycie styropianu jesli juz ? Jaka wogle jest jego zywotnosc ?
  7. folia jest wywinieta na sciany wiec nie mogla woda sie dostac z innego miejsca... okna sa zamontowane a temperatura mogla spasc do takiej temperatury Mam pytanie... czy z taka odrobina iloscia wilgoci (nie wody) czy mozna robic mixokreta ? Przypomne raz jeszcze?: chudziak, folia czarna, styro 5x2, folia aluminiowa, rurki od ogrzewania... I jeszcze jedno... dlaczego ta papa ktorej nie polozylem jest taka wazna i co sie moze dziac bez niej ?
  8. no dobra... ale co teraz ? lezy ta folia... styropian... folia aluminiowa... rurki od ogrzewania... co teraz ?
  9. jak tu prowadzic prace szybko jak idzie tam ogrzewanie podlogowe i jest tam polozona folia... ta aluminiowa
  10. czyli ta wilgoc jest ze styropianu ? wiec papa tez nic by tutaj nie dala ? fachowcy mowili, ze nie trzeba papy, ze grupa folia wystarczy... wiec nie mieli racji ?
  11. Witam wszystkich... byl sobie chudziak... a na niego poszla folia czarna budowlana... i na te folie styropian 2x5 cm na przekladke... musialem wczoraj zdjac troszke tego styropianu tam gdzie ma byc kominek... i zdziwilem sie bo pod nim (pomiedzy folia a styropianem) byla wilgoc... nie woda ale dalo sie wyczuc wilgoc... dlaczego i jak to mozliwe... folia jest cale i nie przecieta... co zrobic ?
  12. i wlasnie takiej odpowiedzi oczekiwalem krotko, zwiezle i na temat dzieki serdecznie
  13. no dobra... ale co z ta izolacja ? jak to zaizolowac aby bylo dobrze... ?
  14. tyle, ze ja mam tak w projekcie
  15. no dobrze... ja tez mam chudziaka ponizej sciany fundamentowej... jednak sciana fundamentowa wystaje okolo 50 cm ponad ziemie. Jak wiec mam zrobic izolacje pozioma ? dodam, ze chudziak lezy rowno 5cm ponizej sciany fundamentowej i na niego idzie 10cm styro... w dwoch warstwach po 5 cm. Jak mam to zaizolowac aby bylo dobrze ?
