harnasx
harnasx's Achievements
Seko Bawaria 24kW - możliwość spalania miału węglowego - praktyka
harnasx odpowiedział harnasx → na topic → Kotły na paliwa stałe
sugeruję się tym co mam teraz - zasypowy ze sterownikiem i dmuchawą 25kW (3m2 powierzchni) dodatkowo z tego co się zorientowałem palniki w tych kotłach z podajnikiem (np o mocy 15kW 20kW czy 24kW są dokładnie te same kotły natomiast mają trochę większą powierzchnie wymiany i większą pojemność wody - są po prostu nieco większe wraz z mocą) -
Witam! Chciałem zapytać czy ktoś z Was pali w takim kotle wyłącznie miałem i jakie są Wasze opinie w tym temacie Mój stary kocioł miałowy kończy żywot ( przecieki) i muszę coś w zamian zainstalować. (domek 180m2 ocieplony 15cm steropian, poddasze 25cm wełna - stary zasypowiec miałowy pozwalał opalić sezon 3 tonami miału i 1m3 drewna + plus jakieś "patyki" na ogrzewanie ciepłej wody poza sezonem) pozdrawiam
Rekuperator jakiej firmy?
harnasx odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam! Czy ktoś ma jakieś praktyczne doświadczenia z rekuperatorem Dospel'a OPTIMAL 400? głownie mi chodzi o głośność i uwagi o użytkowaniu -
zmijkujemy przestrzen na jetkach - tzn? wyjaśnij proszę. poz a tym nad jetkami ma byc troche "podłogi" bo ma tam być rekuperator i jest wyjście na dach - to raczej musi?
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
i na jetkach - jak to najczęściej się robi?? w poprzek jętek nakręca się jakieś listwy ?? jakie te listwy - chciałbym dać 10 cm nad jętkami czyli listwy np 10x5cm na "sztorc" i na to deski/płytę osb? czy jakoś inaczej ? niestety jętki sa w róznych odległosciach od siebie - trafi się i ponad metr to moze być problem z utrzymaniem "kształtu" przez przykręconą osb?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
okladzina g/k pod jetkami ok. 3,5cm - czyli profil 2,5 +gk 12mm - ale co nie ocieplać tego - chyba nie ma wełny <5cm - no chyba ze styropian dać? a takie rozwiązanie z OSB pod jętki to zły pomysł?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
wysokość od wylewki do dołu jetki to 2,5m wysokość scianek działowych to również 2,5m (wymurowane do samych jętek) - tak że nie ma się "czym rządzić :("
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Jaka wysokość pomieszczeń na poddaszu jest do przyjęcia (w sensie minimum) - bedę ocieplał (wylewki i tynki zrobione) i nie wiem czy dać 5 cm wełny pod jętkami czy 10cm pod - czy zrobić oryginalnie i dać 10 cm nad jętkami a sufit zrobić z osb mocowany do jętek?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
no rzeczywiśnie nie do końca znam się na ocieplaniu wełna ma być ułożona nastepujaco - pomiedzy krokwiami które mają 17cm wysokości ma być wełna 15cm i poniżej krokiew na stelażu 5cm - że tak powiem w poprzek natomiast nadal dreczy mnie wątpliwość czy jest sens przepłacać za tą 0,033 czy w tym układzie dać "standardowa" np 0,042?
w dobie kryzysu zastanawiam się czy przepłacić za matę o współczynniku np 0,033 (Isover Super mata 21zł/m2) czy kupic standardową np 0,042 Isower za 14zł/m2 jak to ma się w praktyce? czy to nie tylko zwykły chwyt marketingowy? oczywiście rozumiem równicę liczbową ale to nie zawsze znaczy iż rzeczywistości ta droższa wełna bedzie 25% lepiej ocieplać co o tym myśleć???
przypuszczam że mogł mieć w tym jakiś cel ale czy całkowicie nie ma to znaczenia? "szklana" a "skalna" wełna? czy pozostały "strych" nad jętkami też należy ocieplić pomiędzy krokwiami? czy kończymy na poziomie powstałegu sufitu + to o czym piszesz 50cm na scianach szczytowych?
Dylemat pojawił mi się po rozmowie z kierwnikiem budowy (nie mojej) twierdzi on iż wełna "szklana" produkcji na URSA jest bezkonkurencyjna w stosunku do wełny "skalnej" np Isover czy inne - JEST TO PRAWDA? róznic ponoć jest kilka ale główną zaletą ma być to że "szklana" nie jest "nasiąkliwa" - dzwoniłem do URS'y i z tego co mi powiedzieli to produkcja polega na uzyskaniu włukien z ciekłego szkła które są nastepnie "obtaczane"w zywicy jakie są wasze opinie na ten temat??? - bo musze się zdecydować i ocieplić przed zimą poddasze - róznica w cenie jest ale nie az tak duza.
Zasobnik solara -głowię się czy jak podłącze pexalem 16mm dojscie zimnej wody z sieci i odbior ciepłej to nie bedzie za mały przekrój - żeby pod prysznicem jakies cisnienie przyzwoite było (rurka to nawet nawet przekroj ma ale złączki dość mocno zawęzaja - a w sklepie powiedzieli że nawet jak dam rurkę 20mm to złaczki i tak na 1/2 cala tylko są pozdrawiam i dzięki
dziękuję!!!! utwierdziłeś mnie w podejrzeniu że 28 bedzie lepsza pozdrawiam
