harnasx
Zawartość dodana przez harnasx
Seko Bawaria 24kW - możliwość spalania miału węglowego - praktyka
harnasx odpowiedział harnasx → na topic → Kotły na paliwa stałe
sugeruję się tym co mam teraz - zasypowy ze sterownikiem i dmuchawą 25kW (3m2 powierzchni) dodatkowo z tego co się zorientowałem palniki w tych kotłach z podajnikiem (np o mocy 15kW 20kW czy 24kW są dokładnie te same kotły natomiast mają trochę większą powierzchnie wymiany i większą pojemność wody - są po prostu nieco większe wraz z mocą) -
Witam! Chciałem zapytać czy ktoś z Was pali w takim kotle wyłącznie miałem i jakie są Wasze opinie w tym temacie Mój stary kocioł miałowy kończy żywot ( przecieki) i muszę coś w zamian zainstalować. (domek 180m2 ocieplony 15cm steropian, poddasze 25cm wełna - stary zasypowiec miałowy pozwalał opalić sezon 3 tonami miału i 1m3 drewna + plus jakieś "patyki" na ogrzewanie ciepłej wody poza sezonem) pozdrawiam
Rekuperator jakiej firmy?
harnasx odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam! Czy ktoś ma jakieś praktyczne doświadczenia z rekuperatorem Dospel'a OPTIMAL 400? głownie mi chodzi o głośność i uwagi o użytkowaniu -
zmijkujemy przestrzen na jetkach - tzn? wyjaśnij proszę. poz a tym nad jetkami ma byc troche "podłogi" bo ma tam być rekuperator i jest wyjście na dach - to raczej musi?
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
i na jetkach - jak to najczęściej się robi?? w poprzek jętek nakręca się jakieś listwy ?? jakie te listwy - chciałbym dać 10 cm nad jętkami czyli listwy np 10x5cm na "sztorc" i na to deski/płytę osb? czy jakoś inaczej ? niestety jętki sa w róznych odległosciach od siebie - trafi się i ponad metr to moze być problem z utrzymaniem "kształtu" przez przykręconą osb?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
okladzina g/k pod jetkami ok. 3,5cm - czyli profil 2,5 +gk 12mm - ale co nie ocieplać tego - chyba nie ma wełny <5cm - no chyba ze styropian dać? a takie rozwiązanie z OSB pod jętki to zły pomysł?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
wysokość od wylewki do dołu jetki to 2,5m wysokość scianek działowych to również 2,5m (wymurowane do samych jętek) - tak że nie ma się "czym rządzić :("
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Jaka wysokość pomieszczeń na poddaszu jest do przyjęcia (w sensie minimum) - bedę ocieplał (wylewki i tynki zrobione) i nie wiem czy dać 5 cm wełny pod jętkami czy 10cm pod - czy zrobić oryginalnie i dać 10 cm nad jętkami a sufit zrobić z osb mocowany do jętek?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
no rzeczywiśnie nie do końca znam się na ocieplaniu wełna ma być ułożona nastepujaco - pomiedzy krokwiami które mają 17cm wysokości ma być wełna 15cm i poniżej krokiew na stelażu 5cm - że tak powiem w poprzek natomiast nadal dreczy mnie wątpliwość czy jest sens przepłacać za tą 0,033 czy w tym układzie dać "standardowa" np 0,042?
w dobie kryzysu zastanawiam się czy przepłacić za matę o współczynniku np 0,033 (Isover Super mata 21zł/m2) czy kupic standardową np 0,042 Isower za 14zł/m2 jak to ma się w praktyce? czy to nie tylko zwykły chwyt marketingowy? oczywiście rozumiem równicę liczbową ale to nie zawsze znaczy iż rzeczywistości ta droższa wełna bedzie 25% lepiej ocieplać co o tym myśleć???
przypuszczam że mogł mieć w tym jakiś cel ale czy całkowicie nie ma to znaczenia? "szklana" a "skalna" wełna? czy pozostały "strych" nad jętkami też należy ocieplić pomiędzy krokwiami? czy kończymy na poziomie powstałegu sufitu + to o czym piszesz 50cm na scianach szczytowych?
Dylemat pojawił mi się po rozmowie z kierwnikiem budowy (nie mojej) twierdzi on iż wełna "szklana" produkcji na URSA jest bezkonkurencyjna w stosunku do wełny "skalnej" np Isover czy inne - JEST TO PRAWDA? róznic ponoć jest kilka ale główną zaletą ma być to że "szklana" nie jest "nasiąkliwa" - dzwoniłem do URS'y i z tego co mi powiedzieli to produkcja polega na uzyskaniu włukien z ciekłego szkła które są nastepnie "obtaczane"w zywicy jakie są wasze opinie na ten temat??? - bo musze się zdecydować i ocieplić przed zimą poddasze - róznica w cenie jest ale nie az tak duza.
Zasobnik solara -głowię się czy jak podłącze pexalem 16mm dojscie zimnej wody z sieci i odbior ciepłej to nie bedzie za mały przekrój - żeby pod prysznicem jakies cisnienie przyzwoite było (rurka to nawet nawet przekroj ma ale złączki dość mocno zawęzaja - a w sklepie powiedzieli że nawet jak dam rurkę 20mm to złaczki i tak na 1/2 cala tylko są pozdrawiam i dzięki
dziękuję!!!! utwierdziłeś mnie w podejrzeniu że 28 bedzie lepsza pozdrawiam
zabieram się za C.O. na poddaszu - będzie wykonane jako rozdzielaczowe rurki pexal 16mm, na poddaszu zaplanowałem 5 grzejników alu i dwa obwody podłogowego (mały w łazience i wiekszy na korytarzu) więc rozdzielacz myśle 7 wyjsc Teraz pytanie: jaką dać srednicę rurki zasilającej rozdzielacz (bedzie miedziana)? myślę nad 28mm ale chętnie dałbym 22mm Jaka jest srednica/gwint na zasilaniu takiego rozdielacza? 3/4"? PS. CO parteru wykonane jest w miedzi
Średnice rurek pionu do rozdzielacza
harnasx odpowiedział harnasx → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
1950 tak jak pisałem na wstepie potwierdzasz moje własne przemyslenia tylko watpliwosci moje budzi rozdzielacz i jego podłączenie do pionu - bo tak rura 28mm a rozdzielacz ma wejscie na srednicę mniejszą ?? dobrze kojarze? miałem isc dzisiaj do marketu spradzić ale nie zdazyłem no bo to sobie wymysliłem ze jesli tk jest to albo dac cieńsza rure pionu (to odradzasz i rozumiem to) albo dac do pionu 28mm i na górze dwa rodzielacze rownolegle: np 4wyjscia +3 wyjscia co zapobiegnie temu "przewezeniu" na wejsciu - jesli pisze głupoty to wal smiało -
no 1" ale chyba nie ma miedzianych 25mm? -
Jako że jestem nowy na forum WITAM Wszystkich Serdecznie! Obecnie robię remont poddasza i zabieram się za C.O. - będzie wykonane jako rozdzielaczowe rurki pexal 16mm, na poddaszu zaplanowałem 5 grzejników alu i dwa obwody podłogowego (mały w łazience i korytarz) więc rozdzielacz myśle 7 wyjsc Teraz pytanie: jaką dać srednicę rurki zasilającej rozdzielacz (bedzie miedziana)? myślę nad 28mm ale chętnie dałbym 22mm PS. CO parteru wykonane jest w miedzi
