czar
czar's Achievements
  1. Mam podobną koncepcję: kilka pętli, które zamykają się pokojowymi termostatami. Tyle, że w odróżnieniu od Ciebie mam temometr na dworze do pogodówki .... To co chciałbym osiągnąć to taki efekt: - jak któryś obwód potrzebuje ciepłej wody do piec działa według jakiejś krzywej grzewczej, - jak żaden obwód nie potrzebuje ciepłej wody to piec się wyłącza. Mam sterownik PT55 (OpenTherm), który może działać w dwóch trybach: 1. Automatyczna korekcja krzywych grzania według temperatury pomieszczenia i temperatury żądanej: jeśli temperatura pomieszczenia jest wyższa niż żądana to wyłącza piec (kod 0 na piecu), a jeśli temperatura pomieszczenia jest niższa niż żądana to grzeje przy czym koryguje temperaturę zasilania startując od krzywej grzewczej i dąży z temperaturą zasilania do temp_max ustawionej w sterowniku i w moim przypadku robi to gdzieś w 4 godziny czyli jak ustawię sobie temperaturę na sterowniku na 23 stopnie (co muszę zrobić bo czasami grzeję kominkiem na dole, a chcę, żeby piec grzał kaloryfery na górze) to wtedy sterownik szybko osiąga temp_max, 2. Grzanie według krzywych grzewczych i ignorowanie temperatury pomieszczenia: w takiej sytuacji piec zachowuje się prawie tak jakby nie miał czujnika pogodowego: jeśli różnica między zasilaniem, a powrotem CO jest duża to grzeje (tryb 3), a jeśli jest mała to palnij wyłączony (tryb 5). Przy czym cały czas kręci pompką. Co bym chciał: połączenie dwóch tych trybów To znaczy: - sterownik powinien mierzyć temperaturę wewnątrz, - jeśli jest niższa niż żądana to grzać według krzywej grzewczej, ale jej nie korygować, - jeśli jest wyższa niż żądana to wyłączać piec (tryb 0). Czy taki sposób działania ma jakiś znany Wam sterownik z OpenTherm ... może iSense ..? PS. Nie zmierzyłem ile w nocy i w ciągu dnia pracy piec zużywa gazu, ale pewnie coś łyka - prądu na pewno zużywa za 15 zł miesięcznie.
  2. Witaj, Czytam opis Twojego problemu i jest tak uderzająco podobny do mojego (który to problem właśnie - przed drugim sezonem grzewczym - chciałbym rozwiązać). Pytanie: czy instalacja sterownika coś pomogła ..? Mój problem jest taki: dół wychładza się dużo wolniej niż góra (chyba przez okna dachowe - jedyne bez zewn. rolet), sterownik PT55 mam na dole i w nocy temperatura na dole spada za mało, żeby PT55 zareagował i mam na górze zimne kaloryfery. Ja mam PT55 elektrobocka i wydaje mi się, że sterowanie według krzywych wcale nie wyłącza czujnika temperatury termostatu - czy ktoś jest w stanie to potwierdzić ..? Przenoszenie jednego termostatu do "najzimniejszego pomieszczenia" jest słabe bo w różnych porach dnia (albo i tygodnia) to najzimniejsze jest najzimniejszym . Też na to wpadłem, że najsensowniejszy scenariusz jest taki: - CWU żeby było sterowane przez opentherm z PT55 (optymalizacja: noc, w ciągu dnia dom pusty - nie grzejemy), - na każdym kaloryferze elektroniczna głowica termostatyczna - każde pomieszczenie ma inną charakterystyke grzania, - a piec powinien nastawiać temperaturę zasilania według pogodówki, a włączać się w zależności od temperatury powrotu (jeśli jakieś głowice są otwarte to grzać). Czy ktoś mógłby powiedzieć jak to wdrożyć na MCR 24 + jakiś sterownik opentherm ..? Mam trochę podłogówki na dole tam gdzie podłoga jest w kaflach + w łazience na górze (bardziej po to, żeby było przyjemnie w stopy niż do utrzymywania temperatury) i tę będę sobie włączał sterownikiem czasowym (rano i wieczorem + weekendy) - jak podłogówka spowoduje dogrzanie pomieszczeń to kaloryfery na pewno się zamkną. Jedyny problem jaki może powstać to taki, że podłogówka będzie przegrzewać pomieszczenia - ale to kwestia ustawienia temperatury jej zasilania na mieszaczu. -- Bartek
  3. Kupilem okna z oknoplastu, a firma sprzedająco - montująca naprawdę godna polecenia z Ligoty (mały sklepik niedaleko skrzyżowania Armii Krajowej z wiślanką). -- Bartek
  4. Kupilem okna z oknoplastu, a firma sprzedająco - montująca naprawdę godna polecenia z Ligoty (mały sklepik niedaleko skrzyżowania Armii Krajowej z wiślanką). -- Bartek
