walimar
zachodniopomorskie
walimar's Achievements
walimar odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Witam serdecznie wszystkich. Jestem po 2 tygodniowej lekturze tego wątku i powiem szczerze, że nie wszystko już pamiętam co było na początku. Tej wiedzy już się troszkę nazbierało. Dlatego wybaczcie jeżeli powtórzę moje pytanie. Ze 3 tygodnie temu zamontowałem nowy kocioł Victrix Exa 24 kW. Ogólnie jak na razie jestem zadowolony. Dwa dni temu był u mnie serwisant do tzw. pierwszego uruchomienia i regulacji. Przy okazji obniżył mi parametr S-6 (max. temp. odpływu) z 85*C na 55*C. I tutaj moje pytanie: czy obniżenie tego parametru dotyczy tylko zasilania CO czy również CWU. Wczoraj zauważyłem, że kocioł grzeje zasobnik cwu powoli podnosząc temperaturę do 55*C. Wcześniej szybko rozgrzewał się do 85*C i później powoli schodził z temperaturą w dół. Parametr P-0 mam ustawiony na 1 (on -2/off +1). Serwisant twierdził, że przestawienie kotła na 55*C nie wpływa na podgrzewanie wody w zasobniku a dotyczy tylko CO. -
Witam serdecznie Stoję przed problemem zakupu kociołka jednofunkcyjnego Vitrix Exa 24 KW lub Vitrix Tera 24 Plus. Mam do ogrzania ok. 160m2 domu jednopiętrowego, ocieplonego 20cm styropianu i 30 cm wełny w dachu. Do tej pory użytkuję Vitrixa 24KW x z zasobnikiem 200l i mam bardzo dobrą opinię o tym egzemplarzu. No ale po 16 latach czas na nowy. Oba kociołki są bardzo podobne ale zastanawia mnie dlaczego starszy kocioł Exa jest średnio o 500 zł droższy od nowszej Tery. Analizując dane techniczne zauważyłem dwie znaczące różnice poza różnymi wymiennikami, gabarytami czy różnicą w minimalnej modulacji: 1. Ciśnienie dyspozycyjne przy wydajności 1000 l/h: Tera - 9,19 Kpa/0,9 m.c.a Exa - 29,6 KPa/3,0 mH20 Czyli co Exa podniesie słup wody na wysokość 3,0 m a Tera tylko 0,9 m ??? (słabsza pompa obiegowa) ? 2. Roczne zużycie paliwa dla funkcji c.o. (Qhe) : Tera - 12250 kWh/44,1GJ Exa - 20639 kWh/74,3 GJ Czyli teoretycznie Tera zużyje prawie 60 % paliwa (gazu) mnie,j niż Exa w tych samych warunkach ?. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. Za 2 - 3 dni muszę podjąć decyzję co kupić. Pozdrawiam.
Witam. Pozwolę sobie odświeżyć temat i zapytać jaki klej polecicie na elewację zewnętrzną. Muszę przykleić płytki klinkierowe 50x30 cm do styropianu 20cm z wklejoną siatką pancerną i zakołkowaną. Pozdrawiam.
Płytki klinkierowe elewacyjne na ścianę ze styropianu
walimar odpowiedział robert 2 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam serdecznie. Pozwoliłem sobie podpiąć pod ten temat, gdyż chcę skończyć elewację budynku i potrzebuje kilku fachowych porad. Ale po kolei. Budynek mam ocieplony styropianem 20 cm z wtopioną siatką. W tym roku chcę położyć tynk i w niektórych miejscach (taras, ganek, brama garażowa) płytki klinkierowe imitujące kamień razem ok. 50 m2. Właśnie kupiłem siatkę pancerną Ceresit CT327, kołki 28 cm. Teraz trzeba wybrać jakiś klej do zatapiania siatki i tu pojawia się pewien problem. Ceresit zaleca masę szpachlową CT100 impactum, ale cena tego specyfiku jest zaporowa 160 zł za 25 kg. Szperając w internecie znalazłem m.in: Ceresit CT85 Flex i Weber KS126. Mam pytanie czy te masy szpachlowe się sprawdzą, która wg. was jest lepsza, a może polecicie inną lepszą w cenie do 30-40 zł za worek. Szukam czegoś dobrego i sprawdzonego aby za jakiś czas nie mieć problemu. Docelowo mają być klejone płytki dość duże 49x30 Cerrad Canella jak poniżej na zdjęciu.. Tutaj też będzie problem z wyborem dobrego kleju i fugi.Może i tutaj coś rozsądnego polecicie. Pozdrawiam- 24 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Witam serdecznie. Od 2009 roku mam Victrixa 24 x + zasobnik 200 l, do tego sonda zewnętrzna i sterownik CAR v1. Do tej pory cały zestaw chodził bez większych problemów. Dwa dni temu na kotle zaczął zapalać się kilkanaście sekund wyświetlacz pokazując temperaturę cwu i migającą ikonkę kranika (cwu). I tak się zaświeca i gaśnie. Sam kocioł chodzi normalnie. Nigdzie w instrukcji ani w Internecie nie mogę znaleźć co to może znaczyć, czy to i jaki błąd kotła. Nie wyrzuca innego kodu błędu. Może ktoś z forumowiczów spotkał się z czyś taki. Co to może wskazywać. Pozdrawiam. -
projekt C110 DOM ZA ROGIEM
walimar odpowiedział Krupiarz → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
Na razie Ci nie odpowiem bo po prostu jeszcze rekuperatora nie kupiłem. Obserwuje łazienki i kuchnię ale nic niepokojącego nie zauważam - wilgoci i grzybków nie widać. Ja u siebie schody wyłożyłem terakotą (4.000 zł materiał + 1.500 zł robocizna). Myślałem o drzewie, ale fachowcy terminy mieli tak odległe, że musiałem zrezygnować. Ceny też wspaniałe od 8.000 zł do 10.000 zł za całość. -
Witam ponownie. Zgodnie z obietnicą dorzuciłem parę zdjęć tarasu i łazienek. Wykończenie tarasu zostawiam na następny rok. Położę chyba płytki gresowe chociaż zastanawiam się nad częściowym wyłożeniem drzewem. Ale to już problem na wiosnę. Teraz już nie ta pogoda a i finanse mocno nadszarpnięte. Obecny problem to skończenie balkonu i położenie w części podbitki - zwłaszcza przy lukarnie. Te dwa elementy tzn. balkon i lukarna to moje "pięty achillesowe". W ostatnim tygodniu się mocniej oziębiło i zaczęło wiać. Okazało się, że w jednej z górnych łazienek tej właśnie z lukarną temperatura spada do 17*C. Wszędzie w domu 22 *C, a tam 17-18. I co, przyczyną było niedokładne docieplenie lukarny. Wiaterek znajdzie najmniejszą szparkę i chłodzi dom. Niby byłem i sprawdzałem fachowców układających wełnę, ale przy tych belkach koszowych jest tyle zakamarków, że gdzieś została jakaś szpara. Na razie gdzie jeszcze mogłem dopchnołem wełny, ale np. z otworów na halogeny w regipsach normalny przeciąg. płytki na tych regipsach wyraźnie zimniejsze. Myślę, jak temu zaradzić, bez niszczenia ścian. Chodzi mi po głowie aby wdmuchnąć tam kulki styropianu lub włókniny. Moi drodzy zwróćcie szczególną uwagę na dokładne docieplenie tego fragmentu, zwłaszcza jeżeli tam będą rury, jakieś kanały czy kasty z regipsu. Wszystko to proponuje dokładnie wypełnić wełną, bo później problem. Na razie osiągnąłem temperaturę 20,0 - 20,5 *C. To jest jednak łazienka tam powinno być troszkę cieplej i bez przeciągów. Następny problem to balkon, jak go wykończyć by nie przeciekał w przyszłości i nie był sporym mostkiem termicznym. Ciekawi mnie jak wy sobie z tym poradziliście i jakie są tego efekty. Sąsiad obok już kolejny raz rwie pokrycie balkonu bo mu przecieka i ma darmową "pieczarkarnię". Ja na razie całą płytę przesmarowałem 3 razy dysperbitem. Na to przykleiłem papę termozgrzewalną z 25 cm wywinięciem na ścianę. Do papy przykleiłem 5 cm styropianu Eps-120 HYDROMAX na masę klejąco - uszczelniającą "Izoplast-KL". Teraz jeszcze zamierzam zrobić wylewkę betonową (ok. 6 cm) zbrojoną siatką. Wylewkę zaimpregnować jakimś środkiem wodoodpornym i na to płytki. Od spodu i na krawędziach płyty balkonowej 2-3 cm styropianu. Mocowania balustrady zamocowane od dołu balkonu. Pozdrawiam. -
Serdecznie witam lud budujący rogacze. Wreszcie założyłem sobie na stałe internet. Myślę, że częściej będę obecny na forum. Obecnie kończę ocieplanie budynku (18 cm styropianu) - idzie zima. Widzę, że jeden z aktualnych tematów to tarasy. Ja zrobiłem betonowy. Zużyłem 6 m3 betonu (B-15) na ławę fundamentową + zbrojenie. Na tym betonie stoi prawie 900 szt. bloczków betonowych. Cały taras wyszedł mi o powierzchni ponad 25 m2. Wydatek finansowy nie powiem spory, ale ze względu na ukształtowanie terenu konieczny. Myślę, że w przyszłości się sprawdzi. Po styropianie biorę się za podbitkę dachową. Na początku chciałem położyć plastikową, ale ceny mnie poraziły. Za kilka dni powinni skończyć fachowcy od styropianu, sprzątam po nich garaż i ściągam podbitkę. Tej też trochę wyjdzie. Jeszcze dokładnie nie liczyłem ale podobno ma jej wyjść 80-100 m2. A wam ile faktycznie wyszło. Dzisiaj przysiadłem się do zdjęć i je troszkę posegregowałem. W wolnej chwili dorzucę dalsze zdjęcia tarasu i może kilka z wnętrza. Pozdrawiam. -
Mam na chwilę dostęp do internetu. Mogę się też pochwalić, że po 13 miesiącach "drogi przez mękę" dobrnąłem wreszcie prawie do celu. Od 25.04.2009 r. mieszkam w swoim nowiutkim rogaczu. Na razie ustawianie mebli, przykręcanie lampek, etc. Ale za nie długi czas trzeba ruszyć na rejon zewnętrzny, tam jeszcze wielki plac budowy. Po przeprowadzce z bloku (52m2) przestrzeni życiowej troszkę przybyło. Jest człowiek naprawdę zadowolony. Pozdrawiam wszystkich. -
Witam serdecznie po dłuższej przerwie. Faktycznie roboty jest nazbyt wiele - tym bardziej, że do końca kwietnia muszę się wprowadzić do "rogacza". Ja tam postawiłem (postawię) wannę. Ze względu na skos jest tam dosyć mało miejsca, swobodnie to tam można sobie posiedzieć. Pierwotnie chciałem tam upchnąć natrysk, ale po ociepleniu i położeniu płyt G-K, zrobiło się dosyć wąsko. Jedno zdjęcie tego zakątka znalazłem (dodałem do albumu - ostatnie). Nie jest ono najbardziej aktualne, ale teraz tylko je mam pod ręką. Przy najbliższej okazji dodam bardziej aktualne. marolinezka - ja położyłem deski 2,5 cm. Są prawie dwa razy tańsze od płyt OSB (po impregnacji), a i mniej odrzutu zostaje po położeniu. beata_żyrardów - też liczyłem na 350 - 400 tys. zł. Na dzień dzisiejszy już prawie to wydałem. Jestem na etapie wykończeniówki. Teren zewnętrzny na razie nie ruszony. Myślę, że realną ceną (faktyczną) jest co najmniej 450 tys. zł. (chyba, że ktoś to robi sam lub ze szwagrem - "fachowcy" się strasznie cenią. Pozdrawiam wszystkich. -
Miałem ten sam problem. Krokiew między oknami mam grubości 14 cm. Najpierw kupiłem dwa pojedyncze okna. Jednak dekarze szybko kazali mi wymienić na "kombi" tzn. samo opierzenie okien. Przy pojedynczych opierzeniach mimo 14 cm szerokości krokwi, fartuchy nachodzą na siebie i praktyczni nie ma możliwości ich właściwego uszczelnienia. Wprawdzie przy opierzeniu kombi znowu występuje mały problem tzn. za wąska jest taka blaszka w kształcie rynienki, którą się nasuwa pomiędzy obydwa opierzenie w środkowej części. Blaszka ta jest standardowo przystosowana chyba do krokwi o szerokości 8 cm. Ja tą blaszkę wziąłem na wzór, dekarze na dachu zmierzyli jaka powinna być nowa większa szerokość i w ciągu 30 min, dorobiłem na giętarce (wyszedł prawie orginał ), no może po za identycznym kolorem blachy. Sprawa jest naprawdę prozaicznie prosta. Pozdrawiam. -
Rekuperator - jak samemu złożyć instalację wentylacji mech.
walimar odpowiedział walimar → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czas najwyższy zacząć składać wentylację. W przerwie pomiędzy elektryką, kanalizacją, dachówką znalazłem czas aby poszperać w ofertach sklepowych dotyczących wentylacji. Moje zdziwienie wzbudziły oferty cenowe sklepów internetowych dotyczące np. przewodów termofleks fi 200/5mb http://sklep.pgi.com.pl/rura-izolowana-temp-250%C3%82%C2%B0c-termofleks-p-6299.html http://www.ozzone.com.pl/index.php?p516,termofleks-200mm-5mb-250c http://www.wentylacja.istore.pl/sklep,2053,,,03,,pl-pln,267062,0.html Może mi ktoś wytłumaczy czym (oprócz ceny) różnią się poszczególne przewody. Ta sama średnica, długość i chyba wytwórca, a ceny 86 zł, 186 zł, 252 zł. Jestem laikiem, może diabeł tkwi w szczegółach - ale gdzie one są. Nie wiem czy te droższe są lepsze, czy po prostu to zdzierstwo ze strony sklepu (hurtowni). Jeszcze jedno no może dwa pytania do bardziej zorientowanych kolegów. Czy tłumiki akustyczne stosuje się tylko na wyjściu nawiewowym z rekuperatora czy też można (trzeba) stosować je na wyjściu wywiewowym. Jakie są zasady ich montażu. Czy skrzynkę rozprężną stosuje się tylko do nawiewu, czy można (trzeba) ją zastosować również na wyciągu. Pzdr. -
pabelo76 - witam serdecznie ponownie. Zgodnie z obietnicą porozmawiajmy na temat rekuperacji. Czy możesz podać jakiej marki używasz rekuperatora ( o jakiej wydajności wymiany powietrza i sprężu). Wielkość rekuperatora ustalałeś sam czy na podstawie gotowego projektu. Piszesz, że główne kanały maja średnicę fi 160, a pośrednie fi-125. U mnie projektant przewidział główne fi-200, a pośrednie fi-150. Zastanawia mnie czy zmniejszenie przekrojów nie wpłynęło na głośność instalacji. Na podstawie zamieszczonego schematu i paru zdjęć domyślam się, że chyba rury kanałów umieściłeś pomiędzy stropem a podwieszanym sufitem, chyba, że się mylę. Największy problem mam z doprowadzeniem rury do dolnej łazienki. Chyba to zrobię przez ścianę w garażu. Jeszcze jedno pytanie na dzisiaj - czy w instalacji stosowałeś jakieś przepustnice do regulacji ilości powietrza i jak zamierzasz wyregulować cały system (tylko anemostatami ?). Na razie pozdrawiam i do usłyszenia -
Tak faktycznie moja dachówka do Roben Kasztan Plus. Wiielu osobom się ten kolor bardzo podoba - na dachu również ładnie wygląda. Niestety ma też, drobne wady. Wg. oceny moich dekarzy jest lekko zwichrowana, a zwłaszcza dachówki krańcowe. Trochę fachowcy mieli roboty z dobieraniem dachówki w poszczególne miejsca (jak w puzzlach), niektóre nie zawsze pasują i "tańczą". A tak w ogóle to, obniżki (promocje) na dachówkę Roben, robi podobno dlatego, że kończy produkcję, tego wzoru. W jednej z hurtowni poinformowali mnie, że matryce "kaput" (nie opłaca się robić nowych) i czas najwyższy wejść na rynek z nowym asortymentem. Może to tłumaczy już nie najwyższą jakość ich dachówek. Dzisiaj rabaty sięgają podobno do 50 %. Pabelo76 - na pewno się do ciebie odezwę. Strasznie mnie męczy ta wentylacja. Jakbyś mógł zrób jak najwięcej zdjęć - zwłaszcza w miejscach rozgałęzień (trójniki, skrzynki rozprężne itp.). W tym podobno tkwi sedno właściwej pracy, no może poza samymi przekrojami rur. -
Witam serdecznie po krótkiej nieobecności Muszę się pochwalić, że maja droga "przez mękę" w tym tygodniu zatrzymała się na stanie surowym zamkniętym (koszt - lekko ponad 200 tys. pln.). Okna, rolety i brama garażowa na pilota (ale bajer) wstawione. Teraz sprzątanie pozostałego bałagany i czas zabrać się za instalacje. Czy może ktoś już założył instalację wentylacyjną z rekuperatorem i chce się tym trochę pochwalić. Parę wskazówek by mi się przydało, bo chyba sam się podejmę jej montażu. Pozdr.
