Oceanos
Oceanos's Achievements
Witam serdecznie. Mam pytanie do osób zorientowanych we wniosku o zwrot Vat. Zamierzam złożyć ten wniosek VZM-1 pierwszy raz do Urzędu Skarbowego: - w przypadku pozwolenia na budowę ,czy na drugiej stronie formularza w poz. 38 muszę wpisać datę złożenia pierwszego wniosku w dniu w którym składam czy pozostawić puste, - czy w pozycji 39 muszę wpisac cenę 1 m2 jaka teraz obowiązuje czyli chyba 2013rok (kwartał 3 czy 4) 3 879zł czy 3 975zł, - w przypadku pozwolenia na budowe wydanego na małżonków razem w poz 53 wniosku należy wpisać i złozyć do US 1 kopię pozwolenia czy dwie dla kazdego z osobna. Serdecznie pozdrawiam i proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję.
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Witam serdecznie. Czy jest może jakiś program do policzenia tego zwrotu Vat, tych formularzy wniosku VZM i załączników za lata od 2008 do 2013 roku. pozdrawiam.
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Witam serdecznie. Dołączę się na chwilę do wątku. Czy taką papę np. Matizol podkładową można przykleić jako izolacja pozioma na ławę fundamentową pomalowaną, zagruntowaną Dysperbitem Izohana wodnym . Czy nie zajdzie w reakcję z papą. A później czy od dołu nie zepsuje styropianu ta papa. Pozdrawiam.
- 15 odpowiedzi
- fundament?
- jaka
Ile warstw bloczków fundamentowych?
Oceanos odpowiedział Egon → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie wiem skąd mówią że 6 warstw, 5 żeby wyjść z ziemi. Po pomiarach geodety wyjdzie poziom zera, czyli konca ściany fundamentowej. Trzeba też zobaczyć jak jest w projekcie w planie zagosp. przestrz. Jaka wysokość od gruntu w miejscu wejścia do budynku. Ja mam chyba 50 cm w okolicy wejscia a przy garażu mam chyba z 70 cm. Lepiej mieć trochę wyżej niż nisko, zawsze można podsypać ziemi. Pozdro- 4 odpowiedzi
- bloczków
- fundamentowych?
Witam, czyli mam zrobić taką siatkę i wsunąć ją pod zbrojenie ławy czy pomiędzy górnym a dolnym prętem fi 12 zbrojenia ławy. Czyli długie prety mają być na górze równolegle do prętów fi 12 od belki zbrojenia ławy ? Stopa kominowa odsadzka ma wymiary - jedna 160 cm na 23 cm wszerz od ławy, druga 190 cm na 30 cm i stopa wolnostojaca 100 cm na 80 cm. pozdro.
- 3 odpowiedzi
- kominowej.
- stopy
Witam serdecznie. Mam pytanie. Robię właśnie zbrojenie podstawy kominowej, pod komin w kotłowni. Mam położone całe zbrojenie ławy - belki. W projekcie mam zbrojenie siatką dołem z prętów fi 12 o oczkach 10 cm. Przy kominie wolnostojącym stopa zbrojona siatką z pretów fi 12 co 15 cm. Czy takie zbrojenie wystarczy i jak je do zbrojenia ławy dowiązać , tą kratownicę oraz które pręty tej kratownicy powinny być na górze a które na dole? Pozdrawiam, może ktoś ma jakiś rysunek albo odpowie.
- 3 odpowiedzi
- kominowej.
- stopy
Ok. A w narożnikach 4 pręty czy 2 po obwodzie?
Witam serdecznie . Mam pytanie odnośnie łaczenia zbrojenia ławy. Przeszukałem forum ale nie do końca jest o tym mowa. Jak połączyć pręty zbrojeniowe elelmentów belek ław w narożnikach domu, czyli te "L". Wiem że maja być długie na 1m ale jak one mają iść, górą czy dołem po obwodzie. Czy skręcone belki powinny przechodzić jedna w drugą(wtedy jedne druty 12mm są wyżej)? Oraz jak połączyć te fajki w krzyżowaniu się zbrojenia ławy wewn. i zewn prostopadle w kształcie litery "T"? Może ktoś doradzić lub ma jkieś zdjęcia albo rysunki.? Z góry dziękuję. Pozdro
Wapno hydratyzowane do zaprawy murarskiej.
Oceanos odpowiedział Oceanos → na topic → Fundamenty i piwnice
Ok.Dzięki. -
Dzięki. Gdybym chciał zrobić trochę słabszą to mniej cementu czy wapna dodać bądź ten plastyfikator. Pytam bo bloczki mam B15,a na ławę pójdzie beton B20. Pozdro -
Czyli rozumiem że normalnie zaprawę cementowa zrobić : cement, piasek , 1:4 czy 1:5 (jedna łopata cementu, 4 łopaty piachu i wsypać troszeczkę wapna prosto z worka lub wcale, bądź ten plastyfikator , no i trochę wody) i jazda z kielnią do roboty. Ile się powinno mieszać taką zaprawę cementową w betoniarce( z 5 minut) albo w taczce. Podacie jakieś nazwy tych plastyfikatorów czy to nie ma znaczenia jaki? -
Chodzi mi o to czy cementowa sama bedzie się trzymać bloczka betonowego. -
Dzięki. Tylko zastanawiam się czy zaprawa bez wapna czyli cementowa nie wypłynie np. ze spoin pionowych i będzie szybko schnąć. A może kupic gotową zaprawę murarską np Atlas ale pewnie to droga sprawa jest całościowo. Sama cementowa nie popęka? Pozdro. -
Witam serdecznie. Będę za jakiś czas ścianę fundamentową robił. Z bloczków betonowych . Chodzi mi o zaprawę murarską. Tzn. Chcę kupić wapno hydratyzowane, ale podobno trzeba je wcześniej przygotować na gaszone. Ile tam wody trzeba wlać do balii na taki worek wapna. Wcześniej widziałem że było takie jak masło.Jaki czas takie wapno ma stać zalane.? Jaka powinna być zaprawa murarska do scian fundamentowych z bloczków żeby miała swoją wytrzymałość i dobrze wiązała bloczki, czy tego wapna to dużo trzeba dawać? Proszę o podpowiedź, a jakieś dodatki dawać mrozoodporne do zaprawy czy tylko jak są temperatury ujemne. Pytam dlatego bo mówią że wapno jest lepsze od plastyfikatorów. Pozdro
Dzięki zapytam tam. Pozdro
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
