Pawel 126
Pawel 126's Achievements
No faktycznie mój błąd - napisałeś zawór odcinający. No i dziękuję za wyjaśnienie - nie lubię robić czegoś jak nie wiem po co jest.
Tak, ale dodam że momentami podchodziła woda na tych 2 m.
Witam, śledzę ten wątek od początku i po drugiej zimie zdecydowałem sie na GWC glikolowy . Chciałbym rozwiać pewne niewiadome i skorzystać z pomocy osób bardziej doświadczonych w temacie. Narazie zrobiłem niewiele tzn. zakopałem rurkę fi 25 2 pętle o dł. 100m.b czyli 200m. Teren u mnie mocno gliniasty, rury kładłem na głębokość ok 2 m, łyżka 60 i rurki elegancko każda w bruzdzie powstającej od "pazura" łyżki. Ponieważ miałem wyprowadzoną rurę z kotłowni fi 200 na głębokości kolo 1 m na rurki fi 25 założyłem izolacje. Na tym etapie koszty to koparka 350zl - 4 godziny i rurka po 1,65 m.b A teraz pytania 1. Jakie zadanie mają spełniać zawory zwrotne o których pisze Adam_mk? Chodzi o możliwość "mielenia" wody w miejscu przez pompę gdy ich nie będzie? 2. Mam dylemat gdzie dać nagrzewnice, w kotłowni troche gimnastyki bedzie, ale za to najcieplej. Najlepszym miejscem byłoby poddasze do tego druga rura z czerpni ze ściany południowej (obecnie mam z północy) i zawór do przełaczania czerpni. Jednak po doświadczeniach ze stratami ciepła w rurach reku leżących na poddaszu będzie dodatkowy kłopot z ociepleniem tego chyba że nie ma takiej konieczności? 3. Co do pompy zastanawiam się nad tą "inteligentną" ale czy ona będzie poprawnie działać przy tak niskiej temp. glikolu? Raczej projektowana jest do CO. 4. Jeśli zdecyduje się na nagrzewnicę tego typu to jakie parametry muszę im podać w celu dobrania odpowiedniej http://www.pwpot-promont.com.pl/produkty_technika_lamelowe_NWK.html Moje reku to mistral 400 DUO i jego dane z katalogu: Strumień objętości powietrza: 250 - 400 m3/h Spręż dyspozycyjny: 260 - 90 Pa
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Pawel 126 odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tego nie wiem i nie mam czym zmierzyć. Regulacje robiła firma która to zakładała. Mam Mistrala 400G http://www.pro-vent.pl/mistral-400g,0.html Wentylator zawsze na 1 biegu, no chyba że duża impreza to podciągam. Jak było cieplej koło -5 to zauważyłem że mam różnicę ok 5st pomiędzy pietrem a parterem na nawiewach. W zeszłym roku ociepliłem rury na strychy coś tam dało ale widać że jeszcze trzeba coś zrobić. Obecnie mam izolacje poziomą miedzy jętkami. Na tym leża rury owinięte wełna i folia stretch. Mam pytanie - przykryć wszystko następna warstwa wełny ? Czy docieplić skosy do czubka dachu. Co da lepszy efekt? Przyznam że ze skosami mniej roboty będzie bo dalej będę po jętkach chodzić. -
Witam, po długiej przerwie W tym roku na pewno zrobię jakiś GWC. Glikolowy albo powietrzny. Może ktoś mi wyjaśni który z nich da "wilgotniejsze" powietrze? Dziś sprawdziłem sprawność mojej instalacji i wyszło 55%. Powinienem sprawdzić samo reku, ale jest zabudowane wiec na razie nie dam rady. Wilgotność w domu jest ok 28% To już 3 zima w nowym domu. -
PILNE !!! REKUPERATOR !!!
Pawel 126 odpowiedział jack_2000 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
moze nie odkrycie ale tak se wykombinowalem najprosciej na skroty termodynamike to mialem ale to bylo dawno a wracajac do moich wartosci to sa sensowne czy cos jest nie tak? Moze sprawdze jaki odzysk bedzie kolo 0 wtedy kiedy nie zamarza reku -
"Teraz jak -14 na dworze to mi nawiewa powietrze +10 stopni" bez nagrzewnicy?? caly czas jest wlaczony reku? tak na logike -15 + 20 = 5 i to by bylo gdyby sprawnosc wynosila 100% a tak nie ma -
wlasnie sprawdzilem, kropelki wody na wymienniku sa pozamarzane,reku chodzi od 30 min na dworze minus 12 nawiewa kolo 0 stopni -
wlasnie rozmawialem z gosciem co robil mi instalacje i troche mnie ostudzil z ta nagrzewnica. bylo juz tak ze zerwalo zawleczke na podajniku i piec zgasnie, i co wtedy? nagrzewnica zamarznie szybko i powodz mozna by plynem napelnic uklad...tylko sporo go potrzeba ustalilismy ze najlepiej bedzie jak ja poprostu bede wylaczac na noc ewentualnie wlacze 2 razy po 30min. skoro mam i tak za sucho w chacie to nic nie powinno sie stac -
piwo zawsze caly dol mam na podlogowce, temp. 22 w pomieszczeniach na dole, gore mam na kaloryferach i podobnie reku jest nad kotlownia w malym pomieszczeniu mysle ze wcisne tam te nagrzewnice wodna bo na strych to problem z tym dociepleniem/izolowaniem -
http://www.pro-vent.pl/pliki/nagw400.pdf nie wiem czy to nowosc ale wczesniej jakos nie trafilem na te nagrzewnice... martwi mnie jednak ta temp. na wej.80st? to chyba max. bo ja takiej jeszczen a piecu nie ustawialem ... a wracajac do reku to chyba dziala troche to moje bo jednak z -15 do - 1,5 ogrzewa ? wilgotnosc mam 28% w kuchni, woda nie zbiera sie na szybach, wczoraj podlaczylem reku pod programator i ustawilem kilka wlaczen w nocy bo to na razie jedyny sposob zeby nie wpakowac za duzo tego zimnego powietrza do tej pory dzialal 24/h na 1 biegu -
generalnie sledzilem watki GWC, itp. na tym forum od poczatku budowy (2006r) i jestem przygotowany tzn. wyprowadzilem sobie wielka 200mm rure poza dom i poczatkowo chcialem robic "powietrzny" potem myslalem o zakopaniu ilus tam metrow rurki niebieskiej i nagrzewnicy ale nikt nie mial jeszcze z tym doswiadczenia, firma co zakladala reku wspominala o nagrzewnicy elektrycznej jednak powiedzieli ze przy malych temp. zewn. poradz sobie bez .... no i narazie zapomnialem o temacie , reku mam zalaczone od wiosny, o rurach tez sobie przypomnialem tydzien temu ze mialem je docieplic wiec nadrabiam zaleglosci ale piszesz o czyms nowym nagrzewnica +CO !! to mi sie bardziej podoba od nagrzenicy elektrycznej mam piec na eko groszek ... zapytam niesmialo jest gdzies watek o tym co piszesz? -
nie otwieralem sprawdzic czy nie zamarza ale wyczytalem w broszurce .pdf ze "AUTOMATYKA Regulator mechaniczny* – 3-stopniowy regulator wydajności wentylacji 0, 1, 2, 3 (naścienny), – układ przeciwzamrożeniowy procesorowy: • cykliczne wyłączanie wentylatora nawiewu (standard) • załączenie nagrzewnicy wstępnej elektrycznej (opcja)" -
Witam Jak to jest z tą temp. odzyskana? mam mistrala 400G wczoraj u mnie bylo tak: tem. na zewn. -15 temp. na wyw. powyzej 20st no i na nawiewach -1,5 nie mam nagrzewnicy, ani GWC !! czyli zasysam -15!! wg. tabelki http://www.pro-vent.pl/rekuperator-mistral-400g.php?go=mistral powinienem miec kolo 10st? prawda to czy teoria bo jakos daleko mi do tej wartosci i nie moge uwierzyc ze zaciagajac -15 i ogrzewajc to tem. kolo 20st mam dostac 10st. wczoraj skonczylem owijac rury (welna grubosci 10cm) na poddaszu
