stryjur
stryjur's Achievements
  1. tak mieszkam w bryzie, jst super. Wprowadzilismy kilka zmian ale to tylko dla poprawy komfortu.
  2. stryjur
    Problem z hydroforem
    no właśnie
  3. Dzięki za zainteresowanie, a jeśli chodzi o studnię to jest ona bezpieczna, głębokość 1,7m, a poziom wód gruntowych to 6,5m. - czy zawór stopowy (zabezpieczenie przed suchobiegiem)musi być zamontowany na pompie!!! czy może być zamontowany przy zbiorniku - hydroforze w piwniczce? Czy nie zakłóci to jego pracy.
  4. Chciałbym uzyskać pewną poradę ponieważ chcę pompę przenieśc w inne miejsce. W nowym miejscu pompa pracować bedzie bezpośrednio na "otworze". Poprzednio była umiejscowiona w piwniczce jednak odległośc do studni to 9 m w poziomie - lustro wody 7m. Poprzednie pompy pracowały - z "Kastoramy", woda była wykorzystywana do podlewania i do domu w celach tylko gosodaczych jak np. spłuczki . Dzisiaj zakupiłem pompę, która ma być sprzężona z nawadnianiem i zaopatrzeniem domu. Poztanowiłem więc zmienić jej położenie aby zlikwidować te odległośći , które są dla pompy utrudnieniem. Wykopałem studnię na 1.7m i tam zamierzam umieścić pompę. W zwiazku z tym chcę zasiegnać porady, a to moję pytania: - czy mozna umieścić pompę w nowej studni a hydrofor w piwniczce? odległosć około 9m - oddzielnie!!! - Jeśli tak to czy pompe z hydroforem mogę polączyć istniejacą rurą 32mm dł około 9m - czy zawór stopowy (zabezpieczenie przed suchobiegiem)musi być zamontowany na pompie!!! czy może być zamontowany przy zbiorniku - hydroforze w piwniczce? Tam planuje też sterowanie nawadnianiem miejsce bardzo wygodne i praktyczne. - Jak rozwiązać kwestie wentylacji nowej studni: wys 1.7m ,śr 0.9m gdzie znajdować się będzie pompa!!! Czy nie będzie tam zbyt duzo wilgoci. Czy nową studnię ewentualnie można by połaczyć z piwniczka rurą 110 około 7m w celu lepszej wentylacji? - Wentylacja nowej piwniczki jaka proponujecie, czy jest potrzebna? Dziękuje za odpowiedź Jerzy Strychalski
  5. stryjur
    zawór , zwrotny nie ma tu nic do rzeczy probleb jest po stronie tłoczącej lub w samej pompie!!!
  6. stryjur
    mialem podobnie
