stomek's Achievements
Robił to lokalny kominkarz spod W-wy, a zaprojektowała mi to pani architekt, która robiła mi też kuchnię i łazienki. W zasadzie każdy porządny kominkarz zrobi Ci taki sam kominek. Wszystkie potrzebne (wkład, kamień na obudowę) informacje masz we wcześniejszych postach.
U mnie 1m3 gazu kosztuje 1,1423 zł + 22%VAT i do tego dochodzą opłaty stałe 24,20+VAT na miesiąc. O solarach myślałem, ale uznałem, że pieniądze włożone w taką inwestycję zwrócą się po zbyt długim czasie i nie warto brać sobie na głowę dodatkowego problemu podczas budowy.
Na razie mam dane z jednego niepełnego sezonu i to na dodatek pierwszego, który ponoć jest najgorszy. Szacuję zużycie gazu na 2700-2900m3 rocznie z czego ok. 100-200m3 to koszty cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w okresie letnim (bo w okresie zimowym straty na cyrkulacji normalnie grzeją dom). Od tego roku będę się dodatkowo dogrzewał kominkiem, ale jeszcze nie wiem na ile to zmniejszy zużycie gazu.
Odświeżyłem linki do zdjęć we wcześniejszym poście.
Kominy oraz ścianki attykowe od środka są ocieplone styropianem 5cm. Papa jest wywinięta na ścianki ok 10 cm nad poziom żwiru i dookoła jest zrobiona obróbka blacharska. Blacha jest górą wcięta w styropian, a dołem idzie na papę. Zdjęcie z dachu: http://img257.imageshack.us/img257/5276/dachzz7.th.jpg
Chodzi Ci o część dachu odwróconego czy o ten zwykły? Ten odwrócony ma ścianki attykowe, a na stropie pomiędzy tymi ściankami jest warstwa spadkowa wylana z keramzytobetonu (czyli zwykły beton mieszany w betoniarce, ale z granulowanym keramzytem zamiast żwiru). Tam gdzie warstwa spadkowa wychodziła powyżej 5cm na spód były odpowiednio kładzione płyty styropianu FS20 o grubościach 2 i 5 cm. Na jednej części jest wpust rynnowy w bok przez ścianę (widać go na jednym ze zdjęć nad drzwiami wejściowymi). Na drugiej części jest wpust w dół poprzez strop i rura spustowa idzie przez wnękę widoczną po lewej stronie na drugim ze zdjęć. Poszukaj linków do rzutów, które są w tym wątku. Na rzucie poddasza zobaczysz wyrysowane spadki i zaznaczone wpusty na dachu odwróconym. Na tym "zwykłym" są spadki na bok i normalne rynny - widać to na zdjęciach. Te rynny są przymocowane do płyt OSB, które wystają poza betonowy strop, a od spodu do tych płyt dochodzi ocieplenie i drewniana elewacja. Na tych płytach OSB są obróbki blacharskie, a papa z góry jest wywinięta w dół pod rynną na te obróbki. Nie wiem o co Ci chodzi z dociepleniem pod rynną.
Szczerze mówiąc to nie wiedziałem, że jest coś takiego jak EPDM. Jakbym wiedział to pewnie bym się zastanawiał. Dwie niższe części dachu to dach odwrócony gdzie na dole są dwie warstwy papy klejonej na gorąco i wywiniętej na ścianki attykowe, dalej 20cm styropianu ekstrudowanego, geowłóknina i żwir. Najwyższa część nad to 20cm wełny mineralnej, 2 warstwy "zwykłej" papy i papa wierzchniego krycia . Na razie nic nie przecieka. Tomek
Ależ w żaden sposób mnie nie uraziłaś! Zaintrygowało mnie tylko co mogliśmy zrobić nienowocześnie, a Tobie chodziło po prostu o brak odrobiny szaleństwa (np. w stylu domu Lenny Kravitza). Nam nie zabrakło odwagi tylko mieliśmy taki zamiar, aby wnętrze było stonowane i do minimalistyczne aż do bólu. Żadnych zbędnych elementów (podświetlane gzymsiki z GK, itp.). Kierowaliśmy się też względami bezpieczeństwa (małe dzieci) - z tego powodu mamy wysoką murowaną balustradę zamiast lekkiej ażurowej stalowej konstrukcji (która byłaby świetną drabinką). A jeśli chodzi o konsekwencję to zarówno od zewnątrz jak i od środka dom jest duży, prosty i szaro-biało-drewniany pozdrawiam i życzę Ci udanej aranżacji Twojego wnętrza Tomek P.S. Stół jest tymczasowy - docelowy będzie większy.
zaintrygowałaś mnie - jak powinno wyglądać takie bardziej nowoczesne wnętrze? czy chodzi o formę, materiały, kolorystykę czy coś jeszcze? czy wg Ciebie w naszym wnętrzu jest coś "nienowoczesnego"? my postawiliśmy na maksymalna prostotę i naturalne kolory Projekt był robiony na zamówienie w ramach "fuchy" przez architekta, który jest znajomym mojego kolegi z pracy. Nie udało mi się znaleźć gotowego projektu, który spełniałby chociażby kryteria wielkości działki i planowanej liczby pomieszczeń, że nie wspomnę już o innych wymaganiach. Moim zdaniem projekt dopasowany do indywidualnych potrzeb jest warty wydania 7500PLN biorąc pod uwagę wartość całej inwestycji. Tomek
Nie spotkałem się z taką opinia, że żywicowany się nie nadaje. Niby dlaczego? Ja brałem kilka ofert na kominek i żaden wykonawca o tym nie wspominał. Trawertyn jest żywicowany, a potem polerowany. Może być też szpachlowany i polerowany. Samego polerowania raczej się nie stosuje bo trawertyn jest bardzo porowaty i czymś te pory trzeba wypełnić bo inaczej trudno będzie to utrzymać w czystości. Na razie dużo nie paliłem, ale robiłem raz test 12-godzinny i wszystko było OK. Tomek
Te cegły u mnie są właśnie w ścianie 3w jako warstwa elewacyjna. Kupowałem to w zeszłym roku od TeknoAmerBlok z W-wy. Wtedy płaciłem 0.95 netto za sztukę z dostawą na budowę czyli duuużo taniej niż szary klinkier. Teraz pewnie będzie drożej niż rok temu. Wg mnie to jest świetny materiał. Tomek
Wkład Spartherm Varia BH obudowany płytami z żywicowanego trawertynu. To są duże płyty - podziały tylko w poziomie. Udało się znaleźć dosyć ciemny trawertyn bo z reguły są jaśniejsze (nie licząc ciemnoczerwonych, ale takie wykluczyliśmy). Nie robiliśmy rozprowadzenia ciepłego powietrza bo i tak samo leci na górę przez pustkę nad jadalnią. pozdrawiam, Tomek
Zrobiłem na szybko parę zdjęć ze środka. Dom nie jest jeszcze do końca urządzony. Umeblowana została tylko kuchnia, a reszta to meble ze starego mieszkania. Oświetlenie stanowią głównie wiszące świetlówki. Salon: http://img513.imageshack.us/img513/3381/1salonzb7.th.jpg Kuchnia: http://img519.imageshack.us/img519/6816/2kuchniawp8.th.jpg Widok z kuchni na jadalnię: http://img210.imageshack.us/img210/8155/3jadalniazkuchniqv1.th.jpg Widok z salonu na jadalnię: http://img406.imageshack.us/img406/6344/4jadalniazsalonujm1.th.jpg Widok ze schodów na kominek: http://img413.imageshack.us/img413/8973/5kominekpw2.th.jpg Widok ze schodów na strych na antresolę nad pustką nad jadalnią: http://img443.imageshack.us/img443/3991/6antresolamx5.th.jpg Łazienka gościnna na dole: http://img444.imageshack.us/img444/8886/7azienkagocinnaca5.th.jpg pozdrawiam, Tomek
To jest cegła betonowa. Kupiłem go w Piasecznie pod Warszawą, ale po oględzinach przez stolarza okazało się, że wcisnęli mi towar średniej jakości. Już się wyleczyłem z samodzielnego kupowania drewna. Modrzew był jedynie 3-krotnie malowany preparatem HK Lasur firmy Remmers. Ten preparat zapewnia (wg producenta) całościową ochronę drewna. Miałem z tym niezłe przeboje. Gmina chciała aby na tym terenie były domy z dachami spadzistymi, ale w WZiZT nie napisali tego wyraźnie. Jedyny zapis, który mógłby to sugerować brzmiał "wysokość do 11m do kalenicy". Mój architekt zinterpretował to tak, że można robić płaski dach, a potem miałem problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Skończyło się dosyć kuriozalnie bo gmina, chyba świadoma skopanego WZiZT, napisała oświadczenie, że "...projekt nie jest rażąco niezgodny...", a powiat na tej podstawie dał pozwolenie. Obiecuje, że zrobię parę zdjęć ze środka. Na razie wrzucam rzuty z projektu. Parter: http://img147.imageshack.us/my.php?image=parterug5.jpg Piętro:http://img171.imageshack.us/my.php?image=rzutpietrazosiamikonstrdj4.jpg Strych:http://img179.imageshack.us/my.php?image=poddaszewp5.jpg Realizacja różni się od projektu bardzo nieznacznie: zrezygnowaliśmy z drzwi suwanych w kuchni, nie ma schowka na końcu hallu na piętrze tylko otwarte miejsce na biurko, nieznaczne przesunięcie okna płn w kuchni i parę drobnych przesunięć ścian działowych. pozdrawiam, Tomek
Dom nie jest aż taki duży - ma 297m2 z tego 54 to "strych", a 32 to garaż. Trzy kondygnacje naziemne. Brak podpiwniczenia. Ściana trójwarstwowa: silikaty 18cm + wełna 14cm + elewacja: cegła betonowa , silikaty 12 cm z tynkiem silikonowym białym lub modrzew pokryty preparatem hk lazur remmersa w kolorze teak. Okna z meranti w kolorze teak z roletami zewnętrznymi RKS w kolorze srebrnym. Rynny, rury spustowe, parapety i obróbki blacharskie z blachy aluminiowej w kolorze szarym. Do na wąskiej (17.5m) działce z wjazdem od południa stąd nietypowy układ z wejściem "z tyłu" od strony wschodniej. Od południa jest salon z wyjściem na taras i 3 sypialnie dla dzieciaków. Nasza sypialnia z łazienką i garderobą jest nad garażem. http://img176.imageshack.us/img176/5043/swmeo0.jpg Co jeszcze opisać? Tomek P.S. Już wiem jak dobrze wstawić obrazek więc możesz usunąć swojego "dubla".
