Weź udział - zapraszamy: https://forum.murator.pl/topic/297243-xx-aukcja-prac-na-rzecz-ogniska-marymont-prace-i-licytacja/
Emer
Emer's Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
  1. Niestety. Wynik jest potwierdzony A gdybym przed złożem zastosował hydrofor bezprzeponowy z napowietrzaczem (w celu obniżenia żelaza) i dopiero wtedy odfiltrował na CR100? Przepływ można by przydławić restryktorem, pozostanie tylko temat opłacalności regeneracji co trzy dni... Z CR100 jest chyba jeszcze jeden problem - złoże zamieni jony CaCO3 na jony sodu, tak? Czy to jest uciążliwe i co z tym ewentualnie zrobić? Czy złoże Defeman wchodzi w rachubę? Widziałem opracowanie z Politechniki Koszalińskiej, Defeman dobrze sobie tam poradził. Możesz przybliżyć temat? Jakie złoże masz na myśli? I dzięki za opowiedź
  2. Witam. Mam studnię głębinową o wydajności ok. 3000 l/h. Odebrałem wyniki badania wody i wygląda to tak: - Mętność 9,7 NTU - pH (odczyn) 7,35 - Barwa akceptowalna - Zapach NA,H2S - Przewodność 2460 uS/cm - Amoniak (jon amonowy) 0,64 mg/l - Azotyny ponizej 0,050 mg/l - Azotany ponizej 1,0 mg/l - Żelazo ogólne 960 ug/l - Mangan 198 ug/l - Ogólny węgiel organiczny 1,42 mg/l - Twardość 1632 mgCaCO3/l - Chlorki 9,4 mg/l - Siarczany powyżej 1000 mg/l (być może dużo powyżej) Bakteriologia zerowa. W zasadzie przekroczenia wydają mi się łatwe do wyeliminowania, poza ogromną twardością i siarczanami. Z lektury forum i materiałów w necie wynika mi, że CR100 powinien dać radę - ale przy takiej twardości będę musiał bardzo często regenerować złoże. Przy kolumnie 13x54 i zużyciu ok. 450l dziennie regeneracja wypadnie mi co trzy dni. Takie też złoże zostało zaproponowane przez firmę w której mam zamiar dokonać zakupu urządzeń. Zaproponowano mi również jako ostatni stopień filtr z wkładem węglowym i odwróconą osmozę, która ma załatwić temat siarczanów. Pytanie do specjalistów: czy da się to zrobić lepiej/inaczej? Jaki hydrofor zastosować? Dziękuję i pozdrawiam, Emer
  3. Moje tynki CW wytrzymały mrozy po -20 i -25 stopni. W nieogrzewanym domu było wtedy minus kilkanaście stopni, żadnych problemów nie stwierdziłem. Róbcie spokojnie, byle tylko miały czas wyschnąć przed zimą.
  4. Wstępnie na wszystkie pytania mogę odpowiedzieć twierdząco. Konstrukcja jest krokwiowo-jętkowa, wszystkie przekroje zachowane, rozpiętość dachu to 8m. Była jedna zmiana (rezygnacja ze słupków pod płatwią biegnącą środkiem jętek), ale zatwierdzona przez konstruktora. Jutro będę na budowie i sprawdzę punkt po punkcie w/w możliwości. Proszę mnie poprawić jeżeli się mylę, ale wydaje mi się jednak, że głównym powodem było podparcie murłaty na drewnianych klockach, zamiast na całej powierzchni wieńca. Luz, który pojawił się przy wysychaniu drewna umożliwił w wyniku obciążenia dachem skręcenie murłaty. Bardzo dziękuję za zainteresowanie i mam nadzieję, że uda mi się uniknąć tak radykalnych środków naprawczych
  5. Witam Panie Andrzeju! Wygląda na to, że mam duży problem i potrzebuję porady fachowca. Problem wygląda tak: http://img62.imageshack.us/img62/3747/murlata.jpg Murłatę wykonano w ten sposób, że belkę drewnianą wypoziomowano na dębowych, suchych klockach, skręcono szpilkami do wieńca i szczelinę wypełniono pianką. Podparcie jest rozmieszczone co kilkadziesiąt centymetrów. Wykonawca nie zastosował dodatkowej izolacji między murłatą a wieńcem. Po zimie, kiedy drewno wyschło i pojawiły się luzy, nacisk krokwi spowodował skręcenie murłaty na zewnątrz budynku. Drewniane podkłady mające grubość ok. 15mm zostały po stronie zewnętrznej zmiażdżone tak silnie, że krawędź murłaty prawie dotyka wieńca. Tak wyglądają wszystkie murłaty. Pytanie brzmi: jak to naprawić? Z góry BARDZO dziękuję.
  6. Ja miałem Grupę Silikaty. Z Kluczy i Ostrołęki. Ostrołęka była idealna, Klucze częściowo popękane i minimalnie słabiej trzymały wymiary. Generalnie materiał jest super, ściany bardzo równe. Nie ma szans żeby tak postawić przy ceramice. No, przynajmniej ja nie widziałem...
  7. Niestety nie posiadam. Widziałem to na żywo, przez chwilę się tym interesowałem. Ale ponieważ w necie spotkałem się z niepochlebnymi opiniami (choć głównie dotyczącymi poprzedniego modelu, robionego pod marką Amica), zarzuciłem pomysł.
  8. Taaa. Bo te zawory powyżej to pewnie atestów i certyfikatów nie miały, co? No, ale przecież wkłada się je w dostępne miejsce... Mam nadzieję, że masz wygodny dostęp do swoich rurek?
  9. Zależy od rozmiaru połaci do podparcia... Ja w projekcie miałem 14 cm, a dałem 20 cm. Wygląda tak: http://img80.imageshack.us/img80/8819/ganek.th.jpg Przy 14 cm ganek wyglądałby jak podparty na zapałkach.
  10. Emer
    Grupa krakowska
    Spróbuj tutaj: http://www.krakszklo.pl. Do niedawna byli w Krakowie, teraz niestety przenieśli się trochę dalej...
  11. Spróbuj tutaj: http://www.krakszklo.pl. Do niedawna byli w Krakowie, teraz niestety przenieśli się trochę dalej...
  12. Am76 - tak jak napisał mario_k: Certech. http://certech.com.pl/pm/?sub=14&sub2=24&lang=pl Ja od nich brałem - szybko i sprawnie, cena bardzo dobra. Mnie udało się z nimi dogadać w ten sposób, że jechali tranzytem przez Kraków i zabrali mi kilkanaście worków, które odebrałem "po drodze". Perlit miałem chyba już na drugi dzień, a też miałem rezygnować bo nigdzie nie mogłem kupić...
  13. Możesz spróbować tu: http://www.gaik.pl/Ekofiber.html Daleko masz, ale może da radę wysyłkowo, albo chociaż powiedzą gdzie zamówić?
  14. Jasny gwint, Piczman... kondolencje. Aż się zalogowałem, żeby wyrazić współczucie, bo zazwyczaj podczytuje forum bez logowania. Też mam zamiar zasypać strop, więc wyciągnę wnioski z Twojego nieszczęścia. Dzięki za te zdjęcia.
  15. Kiedyś Listek miał podobny problem. http://forum.muratordom.pl/post2969617.htm#2969617 Zamknij/otwórz i zobacz jakie będą wyniki. Do d*** z taką robotą, niedługo na wynikach z OZC miałem podejmować konkretne decyzje
