PROAT1
Zawartość dodana przez PROAT1
Umnie dom ocieplony styro15 + wełna na dachu 25, niestety gazownia dała ciała i ze strachem w oczach obserwowałem jak mi marznie dom i rurki od podłogówki. Wczoraj było + 0,7 a dziś już tylko +0,1. Na piętrze zimniej o około 1st. Na szczęście w piątek wydmuchaliśmy wode z instalacji i teraz śpie spokojniej. Jak miałem prowizoryczne drzwi zewnętrzne, to temp w domu była praktycznie taka samo co na zewnątrz. Jeden nieocieplony punkt a ogromne straty ciepła, także nie masz sie co obawiać.
To nie jest dodatkowa ścianka tylko przekrój przez dach na wysokości 1,7m od podłogi piętra.
- 2 490 odpowiedzi
- adaptacja projektu
- budowa domu
- (i 10 więcej)
Jak z garażu "zrobić" pomieszczenie gospodarcze.
PROAT1 odpowiedział PROAT1 → na topic → Prawo i finanse
Dzięki sSiwy za merytoryczne odpowiedzi. Aglig jak nie masz nic do powiedzenia na temat, to po co sie wypowiadasz? Nabijasz sobie posty, bo nie rozumiem? Dzwoniłem do kierbuda i przedstawiłem sprawę, powiedziałem że zmieniam charakter pomieszczenia z garażu na kotłownię, powiedział że moge sobie kotłownie robić gdzie chce, nawet w salonie. Powiedział że odbiór powinien sie udać jeżeli w dzienniku będzie adnotacja że z garażu powstaje kotłownia, a jak będą problemy to z karton gipsu sie postawi ścianke i po odbiorze rozwali. -
1) Prawo budowlane uchwala sejm. 2) W kuchni też mogą być przechowywwane i sa materiały łatwopalne (spirytus, denaturat, etc.) . Zadaje jeszcze raz nurtujące mnie pytanie: czy pomieszczenie gospoarcze może mieć brame garażową? -
Złącze kablowe - elektryk. O co chodzi?
PROAT1 odpowiedział fmau → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nic nie jest potrzebne żadne protokoły, a jak on za pomiar rezystancji chce 900 zł to niezłą ma stawkę. Taki pomiar sie robi 10s włącznie z wyjęciem miernika z etui, a kabel musi byc odączony od zasilania i odbiorników na czas pomiaru. Pomiary należy zrobic jak sie skończy instalację, chociaż ZE tego nie wymaga do podania napięcia, czasem do odbioru budynku potrzebne sa te pomiary. Po zakopaniu kabla to sie dzwoni żyły miernikiem między sobą czy nie są zwarte i podłącza z jednej strony do złącza w płocie a z drugiej strony do rozdzielni w domu. -
To czym sie różni na minus garaż od kuchni? W kuchni moge miec piec a w garażu nie, nawet jak jest to piec z zamknięta komora spalania. Rozumiem że samochód może zaiskrzyć przy rozruchu i bummm, ale w kuchni mam iskrownik do zapalania i też bummm. Zobacz na sejm i na te mordy które uchwalają to prawo i sie zastanów ile jest w tym bubli. Poza tym w ostatnim muratorze jest napisane: "Jeśli urządzenia z zamkniętą komorą spalania wyposaży się w koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe, można je zamontować w dowolnym pomieszczeniu, bez względu na rodzaj zastosowanej w nim wentylacji". -
A czy pomieszczenie gospodarcze nie może mieć bramy garażowej? -
Witam Mam na ukonczeniu dom, który ma w bryle garaż. Chce w nim powiesić kocioł gazowy z zamknieta komorą spalania tzw. kondensat, jednak nasze prawo na to nie pozwala. Można powiesić kocioł w kuchni, łazience a w garażu nie. I teraz pytanie: jak to zrobic aby garaż nie nazywał się garażem tylko pomieszczeniem gospodarczym, pralnią lub czym kolwiek innym? pozdrawaim
Niedrogo. U nas na 120m2 drogi, poszło 30 ton mieszanki kwarcytowej. Koparka wykorytowała gline potem 3 ludzi z łopatami pomagali koparce rozsypywac tłuczeń, a na koniec ubito wszystko zagęszczarką 0,6t, za całość wyszło ~3200pln.
Wybrałem grohe bo ma system grohe fresh, a geberit tegonie ma. http://www.grohe.com/p/25_8630.html?id_cat=76&item=254
Płyta indukcyjna 230V/400V
PROAT1 odpowiedział max1719500371 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
7kW na 230 do będzie około 31,5A w szczycie. Do takiego prądu to sie już daje przewód 6mm^2 i nie 4x tylko 3x6, bo przy jednej fazie taki sam prąd płynie żyłą fazową co i neutralną. Jakbyś podłączył na dwie fazy 400V to w zalezności od konstrukcji płyty, czy pola pracują na napięcie międzyfazowe 400V, czy są po prostu rozdzielone po 2 palniki na jedna fazę, musiałbyś dać w pierwszym przypadku przewód 4x1,5 (około 9A w szczycie) lub w drugim 4x2,5 (około 16A w szczycie). Z tego co sie orientuje to płyty sa jednak konstrukcjami 2x230V. Jeżeli jesteście na etapie instalacji elektrycznej to proponuje od razu doprowadzić do indukcji i piekarnika zasilanie trójfazowe. Różnica w przewodzie 3x od 5x jest przy kosztach domu pryszczem. -
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
PROAT1 odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Nie warto. Jak jest zimno to i rurki sie ciężej układa. W niskich temp. gięcie rurek może powodowac pęknięcia. Tak samoprzewody elektr. ciężej sie układa w niskich temp. Przy temp. poniżej 5st. przewodów elektr sie nie powinno układać z powodu pękania izolacji.- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Ja też mam problem z podłogówką i brakiem jeszcze gazu. Wymyśliłem że zrobie prowizorkę antyzamrożeniową. Mam grzałke od zmywarki 2,4kW i dokupie pompke do cyrkulacji. Cały dom w podłogówce 200m2 i 1,5km rurek podzielonych na 23 pętle. Pętle średnio 60-70m z rurek pex16. Zrobie automatyke która będzie mierzyła temp. wody na powrocie przed grzałką i załączała interes gdy ona spadnie poniżej 3st. Czy ktos mądry może mi policzyć opory w tej instalacji i jaka pompke mam kupić. Czy potrzebne mi będzie naczynie przeponowe?- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
brama wjazdowa dwuskrzydłowa czy przesuwna?
PROAT1 odpowiedział Robak → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Ja chciałem dwuskrzydłowa, bo jest wg mnie dużo ładniejsza, ale wzgledu na skomplikowany wjazd musiałem wybrac przesówną. Brama ma tylko 3,1m, bez problemu sie mieszcze sprinterem. Zalety przesównej: zimą nie trzeba odsnieżać. Wady, jeszcze bez napędu bardzo ciężko sie otwiera w porównaniu do skrzydłowej, żona może narzekać. Jakbym miał możliwość wyboru to brałbym tylko i wyłacznie dwuskrzydłową. -
Jak utwardzic drogę dojazdową.
PROAT1 odpowiedział PROAT1 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Chyba bedzie kliniec czy jak sie to fachowo nazywa. Juz wiem że trzeba dac kruszywo o ostrych kształtach, a nie żwir który jest obły, bo to sie lepiej ubija. Akurat niedaleko mojej działki zaczynają robić kostke i wysypali kilka wywrotek tego chyba klińca na podbudowe, jutro mam pogadac z szefem tej firmy o $$. Pracownik tejże firmy powiedział że tona kosztuje 40zł, a mi bedzie potrzeba około 20t. Do tego koparka na godzine, żeby zebrac wierzchnia warstwę gliny i wyrównać potem te kruszywo. Powinienem sie wyrobic w tysiaku, a może nawet taniej, bo drugi sąsiad z którym mam razem wjazd, chce sie dorzucic do interesu. -
Z gminą rozmawiałem i mam przyzwolenie na zrobienie tego we własnym zakresie, bo oni kasy na to na razie nie dadzą. Interesuje mnie materiał na utwardzenie, zeby był w miare estetyczny i spałniał zadanie. Kostke planuje zrobić później, jak bede miał juz doprowadzona kanalizację. -
pablo114, a gdzie sie podział drugi komin?
- 2 490 odpowiedzi
- budowa domu
- (i 10 więcej)
Mam mały problem. Droga dojazdowa do mojego domu, odchodzi z głównej asfaltowej i 30m prowadzi do mojej działki. Podłoże jest ubite ale niestety sporo w nim gliny i przy ostatnich opadach rozjeździlem ta glinę samochodem i zaczeło sie robic spore bajoro. W sierpniu będę miał zakopany gaz i moge sie zabrać za utwardzenie tej dróżki i teraz pytanie, czym to zrobić. Myślałem o wyrównaniu tego koparka i wysypaniu 2 wywrotek białego żwirku. Przerabiał ktos juz taki temat? Na gmine nie mam co liczyć, nawet nie chce mi sie do nich smolić cholewek.
Ja tu czegos nie rozumiem. Masz umowe na zrobienie projektu z pozwoleniem na budowę, termin jest juz przekroczony o rok, to co sie obchodzą poporawki ze starostwa. Skoro projektant dostaje litanie poprawek do zrobienia, do dupa z niego a nie projektant. Ja bym poszedl do adwokata, i sie poradził. Równolegle robilbym projekt u innego projektanta, liczac ze te 2800 + dodatkowe koszty odzyskam po sprawie w sądzie. 1 dobre pisemko od adwokata czyni cuda. Dajcie mu ostateczny termin wykonania projektu zgodnie z umową, jeśli go nie dotrzyma to do sądu z nim.
Ja jak kryłem, to różnica między blachą a dachówką najprostszą wyniosła ~2tys. Dachówka, dachówce nierówna. Zwykła zakładkowa a karpiówka to różnica w cenie materiału i robocizny 50%, do tego dochodza kolory dachówek, angoby, glazury etc.
- 2 490 odpowiedzi
- budowa domu
- (i 10 więcej)
Za dach sie płaci z metra, więc czy to jest koperta czy 2 spady, to zależy to od powierzchni do krycia. W kopercie pewnie jest więcej drewna na więźbę ale nie są to jakieś kosmiczne oszczędności, więc myśle że różnica w dachach wyniesie do 10tys przy dachówce. Czy to dużo czy mało, to juz kwestia dyskusyjna. Generalnie za każde bardziej skomplikowane rozwiązanie płaci sie więcej. Mnie dach w 2007 wyszedł 60tys, z dachówka Koramic L15, teraz pewnie da sie zrobić z 5tys taniej, tak mysle. Druga sprawa to wykończenie poddasza płytami. Jak chcesz to robić sam, to koperta z lukarnami i oknami dachowymi, to nielada wyzwanie. Ja własnie wywaliłem drugą ekpię od karton gipsów, takie mi narobili prowizorki, że chyba będe to musiał sam po swojemu zrobić. Jak będę budował kolejny dom, to wyleje skosy z betonu, nie chce już nigdy więcej karton gipsu na suficie.
- 2 490 odpowiedzi
- budowa domu
- (i 10 więcej)
jakie przewody elektryczne
PROAT1 odpowiedział hojnorek → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Tylko nie made in china. W hurtowni ktorej sie zaopatruje, kiedys wzieli na probe OMY 3x1 z Chińskiej Republiki Ludowej. W krążku 100m 1 żyła była przerwana w środku, izolacja w dotyku OK, jednak miedź jakby troche cieńsza. Przewody polskie ciaśniej wchodziły na tulejke niż te chinki, wiec pewnie przekrój też był zaniżony. Na przewodach zaoszczędzisz 200zł, tylko to sa takie rzeczy których sie nie wymiania jak spaloną żarówkę, lepiej dac markowe z atestem i spac spokojnie. -
Wiesz, jeżeli ktoś ma instalacje bezpuszkową, to ja bym nie robił jednej puszki specjalnie na połączenie przewodu. Jak ktoś ma puszki, to jedna więcej nie stanowi problemu i Twoje rozwiązanie jest tez dobre. Sa specjalne zestawy nawet do przewodów 240mm2, wiec 1,5 czy 2,5 to zaden problem. My stosujemy specjalne tulejki z koszulkami termo z klejem, do łączenia grzałek podłoża pod mroźniami i jest to rozwiązanie sprawdzone i skuteczne w niskich temperaturach. Z silikonem nawet nie chodzi o jego ph, tylko o to ze wciskajac silikon do dziury nie jestes wstanie ocenic jakosci takiej izolacji, czy wszędzie odizolował przewody od tynku i od siebie.
Juz bez przesady. 2,5 to zaswieci jak puscisz przez niego >100A, po złączce wago nie bedzie wtedy juz sladu. Wracając do problemu, ja bym to ruzkuł, uszkodzony przewód przeciął, założył koszulki termokurczliwe z klejem, zaprasował końcówkę tulejkową, koszulki zagrzał, miernikiem sprawdził izolacje i zatynkował. Napewno bym tego nie klejował lub sylikonował, chyba ze chcesz z czasem miec problem z różnicówką.
