bartko100
bartko100's Achievements
ja palę ekogroszkiem kilka sezonów. trochę brudniej niż przy owsie, Owsem oczywiście też paliłem ale groszkiem taniej wychodzi i mniej paliwa objętościowo.Do groszku trzeba wyciągnąć zawirowacze i około 40 procent więcej powietrza dać. Najcześciej kupuję ekoret sosnowicki chyba. W tym roku zacząłem palić ekoretem wschodnim( importowany) oczywiście chodzi o cenę, dwie stówy na tonie taniej. Więcej popiołu niż nasz krajowy ale CCC...Codzień rano trzeba troszke na ruszcie drucikiem spieki ruszyć ale spoko.Ostatnio odkryłem że dolne drzwiczki nie dokręcam do końca , tylko jeden obrót gwintu. ( stara wersja pieca z zakręcanymi drzwiczkami a nie klamka) i wtedy piec dostaje jakby wtórne powietrze do spalania i duuużo dłużej nie zarasta sadzą. W potrzymaniu bez problemu chodzi bez alarmów
- 3 708 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
To napewno kondensator. ja jak zacząłem palić ekogroszkiem to też stawał. wsadziłem troszke większy chyba i jest ok od tamtej pory już 5lat
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam kolegów nie pisałem nic dawno. też silikonem zrobiłem te nieszczelności "PRODUKCYJNE" w pokrywie i zasobniku, od tej pory spokój z dymem w kotłowni i przegrzewaniem podajnika. palę już drugi rok ekoretem, i powiem wam że taniej to wychodzi niż owsem czy peletem. Napewno brudzi się trochę ale na drugi rok kotłownie będę budował obok domu a nie w garażu jak teraz bo za ciasno mi. Po wyjęciu wszystkich zawirowaczy pali się jak ta lala, zasobnik starcza przy 230 m2 na 8-9 dni w domu 23st tak jak teraz. Czyszczenie pieca przed odpaleniem i w lutym. Co do dziór w kwasówce tak jak kolega któryś tu opisywał to nie jest to żła kwasówka tylko zapalenie sadzy w kominie niestety. Ja juz dwie kwasówki przepaliłem na owsie. Teraz mam wkład z żarowej jest ponad połowę tańszy od kwasówki i spokój mam, Kotłownię jak postawię obok domu to wsadzę kamionke i spokój. Jeśli palić groszkiem to ekoret. Sprawdzałem inne groszki , robią sie spieki że dwa razy dziennie trzeba czyścić palenisko, Ekoret wystarczyraz na dwa dni zajść troce sie nazbiera. ekoret kupowałem po 870 a kaloryczność pponad dwa razy taka jak owies, ekonomika się kłania.pozdro
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
jakie masz czasy w podtrzymaniu? Spróbój ustawić podawanie postój 10min podawanie 10-15 sek i wybieg zostaw na 30 sek, Podczas wietrznej pogody i u mnie też wyskakuje alarm podajnika to wiąże sie ze zbyt silnym ciągiem kominowym. Jak by wyskakiwał alarm zmniejsz wybieg dm na 10 sek
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Wspalanie nie wzrośnie zauważalnie ponieważ przy małym podawaniu w podtrzymaniu spada temp kotła i kocioł co raz włącza się w cykl pracy aby podgrzać wodę , a przy większym podawaniu w podtrzymaniu piec tak często nie będzie się włączał i suma sumarum będzie podobnie. Pelet z barlinka miał być the best a jest też kiepski widać. ja mam też nędzny ale po 2-mcach walki ustawiłęm piec
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam Kolego spróbój dać mniejszą moc 04 /08, daj do tego dmuchawę na 06. Na postoju chyba powinno być odwrotnie , daj krótszy czas postoju na 6 min a podawanie co najmniej 10 sek Dmuchawa może być na te 30 sek ale jeśli alarm będzie nadal ci wyskakiwał to zmniejsz dmuchawę na 20. A przede wszystkim zamknij drzwiczki to jest doraźne lekarstwo.Zarasta ci bardziej sadzą ze względu na te drzwiczki. Swoją drogą masz słaby pelet chyba. .jaką masz temp zadaną?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
I bądź tu mądry człowieku co teraz wybrać? nową kwasówkę z atestami? bo kamionki zadnej nie wsadzę u siebie
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
To nie jest piec na węgiel tylko granpal. Paliłem owsem i ekoretem. Znajomi mają na ekogroszek piece i też wkłady z kwasówki i nic sie nie dzieje.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Odbiegając od tematu ostatnio wlazłem na dach z zamiarem przeczyszczenia komina profilaktycznie po paleniu owsem i ekoretem i ku mojemu zdziwieniu zauważyłem że częś rury kwasówki wystająca z komina jest dziurawa, tzn: sito się zrobiło, niestety na dole w drzwiczkach wyczystki widać to samo także cały komin 8m kwasówki po roku użytkowania jest do wyrzucenia. Na moją reklamacje producent stwierdził że w skutek niewłaściwego użytkowania uszkodzona. Może spotkał się ktoś z takim przypadkiem? Magnes nie przystaje do rury.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Najczęstszą przyczyną przy rozpalaniu jest brak ciągu kominowego spowodowany ochłodzeniem się komina, wilgotne paliwo, dlatego nie baw się zapalarką bo te wybuchy będą się zdarzać, ustaw sobie w podtrzymaniu w ten sposób wydłużysz sobie żywotność kotła a niewiele więcej spali paliwa.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witam, ja jestem zdziwiony ceną peletu którą podał kolega. Jeśli by takie ceny były to i owsem się nie opłaci bawić nawet przy poprzednich cenach owsa. Za peletem przemawia komfort i czystość pieca i kotłowni. Co do rozpalania i gaszenia to popieram to co powiedział elektrican. koszt niewiele niższy cwu od grzania elektrycznego zasobnika wyjdzie chyba, zobaczymy jak sprawdze. Ja przy budowaniu domu przewidziałem solary. i mam zamiar zakupić, ale kolega elektrican myli się odnośnie tego że każdy ma zasobnik. Zgoda każdy ma ale zamały przy solarach zasobnik robi za bufor i potrzeba mieć około 400- i więcej litrów w zależności od liczby mieszkańców. Wracając do palenia groszkiem to ja palę od dwóch miesięcy groszkiem i dopiero 2 razy tak pobieżnie czyściłem piec i nie widze problemu do narzekań . Wszystko zależy od jakości groszku. Ja z groszku jetem zadowolony i być może za rok będe palił groszkiem też , owies jest super tylko zasypywanie częste i ilość popiołu. gdyby blisko mnie ktoś miał pelet w takich cenach jak kolega nabył to bym kupił bez zastanowienia pare ton. Moje zdanie takie: Palenie owsem super, palenie groszkiem bardzo dobrze, zobaczymy co jeszcze, myśle że wierzbą energetyczną też by szło
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Panie Andrzeju a jakie były błędy w poprzednich wersjach? Ja jestem zadowolony z piecyka ale ciekawy także jakie błędy były , czekam z niecierpliwością na odpowiedź i ....
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
do maxvong: mniejsza poj wodna nie objawia się mniejszym zużyciem paliwa w podtrzymaniu, kociołek częściej a krócej będzie pracował aby utrzymać zadaną temp a pozatym małą bezwładność będzie miał i dłużej się rozgrzewał ( zużycie te same a komfort gorszy bo wolniej), odnośnie klamek zgoda, a ile tego dodatkowego ocieplenia, bez przesady to prawie żadna różnica
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ja pale już ponad dwa miesiące groszkiem i jestem zadowolony. Odnośnie sadzy dużo zależy od gat groszku. Ja czyszcze raz na miesiąc. Ponawiam pytanie do P. Andrzeja odnośnie prób z nowym podajnikiem, jak ta sprawa wygląda?
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Ja mam jeden sezon i jestem bardzo zadowolony, nie jest to całkowicie bezobsługowe ale PRAWIE, i naprawde wygodny piec. Tak nawiasem Panie Andrzeju jak sie przedstawia sprawa nowego dłuższego podajnika który próbowaliście czy to ma jakieś plusy i minusy? Przy paleniu groszkiem przydało by się coś takiego bo ogień blisko zasobnika i nie da się w podtrzymaniu bardzo oszczędnie ustawić bo alarm wyskakuje, a ten dłuższy ślimak by pewnie pomógł. Ja polecam taki piecyk jak ktoś nie jest przekonany to prosze poszukać z kostrzewą jakie ludzie mają problemy a servis się " dupą" wypina , a ludzie zostają z ręką w nocniku, z granpalem nie ma problemów
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
