netspiker
Zawartość dodana przez netspiker
  1. Prosze, nie piszcie takich rzeczy ! Zaraz wyjdzie na to, że w ścianach nośnych można robić wszelkie możliwe podkucia ! Nic podobnego, normy nawet określają maksymalną dopuszczalną głębokość dla bruzd pod kable czy rurki....
  2. Jeżeli to jest ściana konstrukcyjna gr. 25 cm to w tym wypadku szafki we wnęce będzie mocno osłabiona. Tak się raczej nie robi. Lepiej, żeby szafka była dostawiona do ściany i obudowana płytami G-K na stelarzu. Wtedy rurki miałbyś schowane pod płytami.
  3. Dwa - jeżeli planujesz zakup dekodera z dyskiem, jeden - jeżeli dekoder będzie zwykły.
  4. Witam, W moim przypadku na poddaszu podłogówka oraz DGP z kominka. Żeby uniknąć przegrzewania pokoi montuję rozdzielacz z zaworami regulacyjnymi z wkładką termostatyczną. Zamierzam nimi zamykać przepływ do pętli za pomocą siłowników podłączonych do regulatora pokojowego. Mam kocioł i pogodówkę Junkersa to zamierzam do sterowania zaworami na rozdzielaczu zastosować regulator pokojowy FR10 Junkersa. Pytanie do obecnych tutaj instalatorów - czy ten regulator umożliwi zamykanie siłowników i jak to wszystko pospinać ze sobą.
  5. Mam pytanie, od konwentera do tunera SAT na całej długości przewód żelowany. Odległość będzie jakieś 30 m. Czy do tego połączenia warto szukać na rynku coś lepszego niż Triset czy nie warto więcej przepłacać?
  6. Zastanawiam się czy ten wątek jeszcze żyje, bo ja właśnie planuję moją instalację. Pytanie - jak sterować pracą pompy recylkulacji? Jakiś termometr jeśli tak to gdzie go zamontować?
  7. A co jeśli będę chciał niezależnie sterować podłogówką na poddaszu. Będzie tam DGP mechaniczna do wszyskich sypialni i przy porządnym rozpaleniu w kominku dość szybko powinna się podnieść temperatura na całym poddaszu. Jak zrobić, żeby odłączać dopływ wody do górnego rozdzielacza? Czy może lepiej regulować jej temperaturę zaworem 3d?
  8. Witam, W moim przypadku planowany kocioł to Junkers Cerapur Smart 14-3C pracujący na 1200 mb ogrzewania podłogowego al/pex/al 16mm. Decyduję się dołożyć dodatkową pompę na zasilanie do rozdzielaczy, tylko jakiej mocy/wydajności? Czy warto montować pompę Alpha z elektonicznym sterowaniem? W hurtowni mówią mi, że powinienem zamontować sprzęgło hydrauliczne. Czy to jest rzeczywiście konieczne?
  9. co masz na mysli? ja bede potrzebowal za 2-3 miesiace
  10. Szukam sprawdzonego fachowca od instalacji alarmowej. Czy ktoś na grupie może kogoś polecić?
  11. Mnie też bardzo interesuje twój pomysł. Poproszę opis i schemat na priv: [email protected]. Z góry bardzo dziękuję
  12. Czy ktoś znający się na tym praktycznie może wyjaśnić, który sposób układania pętli lepszy - meandry czy spirale? Meandry wydaje się, że łatwiejsze do samodzielnego ułożenia.
  13. Ja bym się nie przejmował tymi 4 mm nierówności z powodu pasa papy wzdłuż ściany. Moim zdaniem za mało, żeby coś złego się robiło ze styro. Co innego nierówności na chudziaku, te przekraczające powiedzmy centymetr to bym skuł lub wypełnił zaprawą, żeby się styro nie uginał.
  14. Nie moge sie zgodzic z powyzszym stwierdzeniem. Ktos kto na FM ma platny profil i dzieki temu powszechnie wiadomym jest ze zajmuje sie zarobkowo kominkami. Nie moze byc ze taka osoba tylko zachwala swoje produkty, mieszajac z blotem inne wklady lub obudowy których nie chce promowac. Jesli natomiast chodzi o wybor miedzy wkladem zeliwnym i stalowym. Mnie w momencie zamawiania wkladu przedstawiono zalety i wady obu typow. wklady stalowo-szamotowe sa swietne, maja lepsza charakterystyke cieplna i walory estetyczne przewyzszajace wklady zeliwne. Takie dobre wklady stalowe musza duzo kosztowac. Przestrzegano mnie przez kilkoma kiepskimi, ale popularnymi polskimi producentami. Jezeli wklad zeliwny ma korpus skrecany i na dodatek pochodzi od producenta/dystrybutora, ktory ma dobra opinie na polskim rynku, to nie widze ryzyka kupujac "zeliwo". To czy zeliwny korpus peknie, albo stalowy rozszczelnie się na spawach zalezy w duzej mierze od prawidlowego palenia w kominku. Tak samo jak brudzenie sie szyby.
  15. Oczywiscie, bo nie ma takiej potrzeby, skoro plyty GK sa odizolowane od wnetrza kominka wystarcza te o podwyzszonej odpornosci na ogien. Plyty np. takie ROCKWOOL przeznaczone do zabezpieczeń ogniochronnych: http://przewodnik.rockwool.pl/produkty/system-zabezpieczen-ogniochronnych-firepro/conlit-duo.aspx http://przewodnik.rockwool.pl/produkty/system-zabezpieczen-ogniochronnych-firepro/rocklit-150-af.aspx Np. takich plyt ROCKWOOL majacych aprobate na zastosowanie do maks. 600 st.C??: http://przewodnik.rockwool.pl/produkty/produkty-ogolnobudowlane/firerock.aspx Ciekawe jak tanie?? bo koszty materialow na tradycyjna konstrukcje obudowy (profile stalowe, plyty w welny skalnej Firerock, tasma alu, plyty ogniochronne GK-F) na prosty kominek nie przekrocza 400 zl. Oczywiscie bez okladziny. To mniej wiecej tyle, ile kosztuje najtansze wklady zeliwne (pomijajac chinszczyzne z marketow budowlanych). Moze porownanie nienajlepsze, ale to tak jakby tuningowac CINQUECENTO zakladajac mu opony z alufelgami po 500 zl/szt, spojlery, tarcze i zaciski Brembo, sportowy wydech itp. Potroi sie koszt samochodu ale i tak bedzie to tylko malutkie auto tyle ze troche szybciej jezdzace po zakretach.
  16. Bohusz, Ciekawy jestem, skad taka opinia? Z uwagi na koszty wielu majsterkowiczow robi samodzielnie takie obudowy. Podobnie z pewnoscia znajdzie sie wciaz wielu kominkarzy, ktorzy stosuja takie tradycyjne obudowy. Porzadnie wykonana izolacja z plyt GK przeznaczonych do tego celu, szczelnie oklejonych na polaczeniach tasma alu jest z powodzeniem stosowana od wielu wielu lat w tysiacach kominkow na calym swiecie. Sam zamierzam taka zamowic, bo nie zamierzam wrzucac kupe kasy w cos, czego i tak nie widac, bo jest z zewnatrz oblozone kamieniem. Chyba ze mnie przekonasz, ze roznica w cenie zakupu takiej obudowy z ksztaltek ceramicznych nie jest wyzsza niz 10%.
  17. Darco czy Dospel? Którego producenta polecacie do zakupu turbiny do DGP i dlaczego?
  18. Niebawem będę kompletował materiały do DGP. Które turbiny do DGP są lepsze Darco czy Dospel? Co oprócz ceny przemawia za urządzeniami Darco?
