szyszinho
szyszinho's Achievements
wszyscy maja wgląd na moje posty, wystarczy się zalogowac. nie pisz takich bzdur że zajmuje się lokowaniem produktów tylko udzielam fachowych rad dot. konkretnego produktu a nie produktów. w sumie mam może 6,7 wpisów przez pare lat, odpowidam na zapytania forumowiczów aby wyelininowac pseudofachowac i bzdurne opinie przekazywane na forach dot. produktów warstwowych.
moja odpowiedz miała być rzeczowa a nie być promowaniem oleju Bauwerka. jeżeli producent zaleca stosowanie swoich produktów do pielęgnacji to powinno się tak robić. to nie marketing a bezpieczeństwo i gwarancja. pozdrawiam
proponowałbym stosować oleje zalecane przez producenta czyli olej Bauwerk Care Oil. To naprawdę świetny olej z zastosowaniem do wszystkich podłóg drewnianych wykończonych olejem naturalnym. jeżeli powstają smugi tzn. że olej albo jest słabej jakości albo jest nieprawidłowo nakładany. najlepszy sposób to po umyciu na mokro ( płynem Cleaner ) nakładać olej z rozpylacza. olej będzie wtedy zaaplikowany równo na całej powierzchni i nawet na ciemniej podłodze nie pozostawi smugi. również świetnym olejem godnym polecenia jest olej firmy Loba Aqua Oil Care. jeżeli powstaną smugi po tych olejach to po 2-3 krotnym przetarciu podłogi wilgotnym mopem takie smugi znikną. tak czy inaczej smugi po olejach powinny zniknąć po umyciu podłogi zwyczajnym płynem Bauwerk Cleaner lub innym podobnym. zawsze warto również zapytać o sposób czyszczenia i konserwacji w firmie gdzie kupiłaś podłogę. pozdrawiam
Podłogówka, ogrzewanie podłogowe a drewno, podłoga drewniana, deski, parkiet
szyszinho odpowiedział MM1719499045 → na topic → Ogrzewanie
Bauwerk Merbau Monopark - cena promocyjna ok. 180 zł netto m2.- 1 281 odpowiedzi
Ważne jest aby wybrać jak najcieńsza podłogę warstwową , tak aby podłoga stawiala jak najmniejszy opór cieplny. Warto zwrócić uwagę na to, że często podłoga dwuwarstwowa np. 11 mm ma więcej drewna użytkowego - ok. 4 mm ( tego do cyklinowania ) niż grubsza podłoga 15 mm tzw. 3-warstowa ok. 3,5 - 3,6 mm drewna użytkowego, dlatego optymalnym rozwiązaniem wydaje mnie się zastosowanie 2-warstwowego produktu. pozdrawiam i Wesołych Świąt!- 1 281 odpowiedzi
Witam, jeżeli szukasz drewna Merbau 8-10 mm na ogrzewanie podłogowe to taki produkt ma szwajcarska firma Bauwerk, jeden z liderów światowych w podłogach na ogrzewanie podłogowe, parkiet nie jest kosmicznie drogi, kolekcja Monopark - 9,6 mm lub min. kolekcja Trendpark, wierzchnia warstwa drewna pozwala na cyklinowanie tej podłogi w przyszłości. więcej info pod tym linkiem http://www.lares.pl/oferta/podlogi_b...ekcja_monopark Wesołych Świąt!!!- 1 281 odpowiedzi
Witam, jeżeli szukasz drewna Merbau 8-10 mm na ogrzewanie podłogowe to taki produkt ma szwajcarska firma Bauwerk, jeden z liderów światowych w podłogach na ogrzewanie podłogowe, parkiet nie jest kosmicznie drogi, kolekcja Monopark - 9,6 mm lub min. kolekcja Trendpark, wierzchnia warstwa drewna pozwala na cyklinowanie tej podłogi w przyszłości. więcej info pod tym linkiem http://www.lares.pl/oferta/podlogi_bauwerk/kolekcja_monopark Wesołych Świąt!!!- 1 281 odpowiedzi
Odpowiadam jako fachowiec i użytkownik podłogi Bauwerk: Należy zadać pytanie dlaczego producent, który zapewnia że jego produkt może być instalowany na ogrzewaniu podłogowym nie przedstawia wartości jakie ich produkt wykazuje przy zastosowaniu na ogrzewaniu podłogowym ( być może dlatego że nie przeprowadził badań i testów w tym zakresie ), - różnica technologiczna np. niektóre gatunki drewna np. Jatoba z oferty Kahrs i Bauwerk mogą być stosowane na ogrzewaniu podłogowym jednak juz w przypadku min. Baltic wood np. Jatoba nie może być stosowana. - oczywiście że rzeczą najistotniejszą przy zastosowaniu podłogi na ogrzewaniu podłogowym jest jego grubość, - "sprawia że podłogi te doskonale sprawuja się na ogrzewaniu podłogowym, stawiając jak na podłogi drewniane opór cieplny - czasami 2 czy 3 krotnie mniejszy niż inne podłogi drewniane co powoduje mniejsze straty ciepła i w dłuższej perspektywie znaczną oszczędnośc kosztów" - czyli jeżeli inne podłogi drewniane np. trójwarstwowe ( mogące być stosowane na ogrzewaniu podłogowym ) stawiają opór cieplny w wysokości ok. 0,012 - 0,014m2K/W a Bauwerk np. ok. 0,049 m2K/W, prawdą jest stwierdzenie , że róznica jest 2 lub prawie 3 krotna. http://www.balticwood.pl/Ogrzewanie_podlogowe.html - konstrukcja drewna na HDF jest konstrukcją bardzo sprawdzoną i stosują ją najlepsi europejscy producenci w tym: min. Bauwerk, Kahrs, Tarkett, nie można tego porównać niestety z Polskimi producentami bo takiej technologii jeszcze nie stosują. - uzywanie wilgotnych mopów i ścierek: BAUWERK: "Podłogę należy czyścić przede wszystkim „na sucho” przy pomocy szczotek lub odkurzacza, w razie potrzeby, po wcześniejszym „suchym” oczyszczeniu powierzchni, podłogę można także przetrzeć mocno wyciśniętym, wilgotnym mopem. Nadmiar wilgoci wpływa niekorzystnie na wygląd podłóg drewnianych oraz na wytrzymałość warstw wykończeniowych. W skrajnych przypadkach regularnego nadmiernego aplikowania wilgoci może to prowadzić do deformacji podłogi". - Barlinek: Największymi wrogami drewnianych podłóg są woda i piasek. Czystość podłogi utrzymujemy poprzez zamiatanie, odkurzanie oraz okresowe przecieranie wilgotną, ale nie mokrą, szmatką. Podłogi nie można myć wodą, z tego względu zabronione jest używanie mopów. - Finisz parkiet: Największym wrogiem drewnianych podłóg jest woda i piasek. Czystość podłogi utrzymujemy przez zamiatanie, odkurzanie oraz okresowe przecieranie wilgotną, ale nie mokrą szmatką. Podłogi nie można myć wodą, z tego względu całkowicie zabronione jest stosowanie mopów. Czyli w którym przypadku można a w którym nie można stosować mopów i ścierek? pozdrawiam
Zarówno Bauwerk jak i Kahrs to najwyższa półka światowa w podłogach a już szczególnie przy zastosowaniu na ogrzewanie podłogowe. Bauwerk to podłogi typowo dwuwarstwowe do klejenia do podłoża, przy zastosowaniu odpiwiedniego kleju specjalna konstrukcja deski, niewielka jej grubośc ( przy zachowaniu odpowiedniej wierzechniej warstwy użytkowej - nawet do 6 mm, co pozwala na wieleokrotne szlifowanie lub cyklinowanie ) sprawia że podłogi te doskonale sprawuja się na ogrzewaniu podłogowym, stawiając jak na podłogi drewniane opór cieplny - czasami 2 czy 3 krotnie mniejszy niż inne podłogi drewniane co powoduje mniejsze straty ciepła i w dłuższej perspektywie znaczną oszczędnośc kosztów. Żaden producent na świecie nie daje gwarancji na lakier - tzn na zarysowania lub inne tzw mechaniczne uszkodzenia, wazne zatem aby lakier był twardy, dobrej jakości. Jednak najpraktyczniejszym rozwiązaniem jest lakier matowy a szczególnie olej, z tego względu, że zdecydowanie mniej widoczne są na takich powierzchniach uszkodzenia mechaniczne a podłogi dodatkowo wyglądają bardziej naturalnie. Jeżeli podłoga jest w szczegółny sposób fabrycznie wykonczona, czym charakteryzują się produkty Kahrsa jak i Bauwerka, wierzchnia warstwa drewna użytkowego nie jest aż tak istotna, deski tzw postarzane, ryflowane, fazowane są w ten sposób zaprojektowane, ( choc istnieje taka możliwośc ) aby w przyszłości ich nie cyklinowac, ponieważ to wyjątkowe wykończenie powierzchni zostanie utracone.
Podłogi BAUWERK są fabrycznie olejownane lub lakierowane ale po ułożeniu trzeba je dodatkowo zabezpieczyć przed wilgocią i brudem. Trzeba to zrobić olejem lub odpowiednio przy podłodze lakierowanej specjalnym woskiem, najlepiej firmowym BAUWERKA. Po nałożeniu efekt jest naprawdę świetny, woda i substancje są bardzo dobrze zatrzymywane na powierzchni podłogi, ma to duże znaczenie szczególnie w pomieszczeniach, które są narażone na działanie wilgoci,brudu, tłuszczu np. kuchnia. Powinien był to zrobić parkieciarz, który to układał bowiem olej za pierwszym razem najlepiej nałożyć maszynowo, pożniej można już to robić samemu mopem, raz na jakiś czas. Zarówno BAUWERK jak i KAHRS mają swoje firmowe bardzo dobre specjalne oleje i środki do swoich podłóg, które zawsze zalecają sprzedawcy. Jest środek Kahrs Refresh Oil zalecany do podłog olejowanych olejem naturalnym Kahrs, który łatwo nałożyć samemu ręcznie, zabezpiecza podłogę przed brudem i wilgocią.
Witam, Szukałem jakiś opinii ale nie znalazłem nic o podłogach Bauwerk. Oglądałęm takie podłogi na Bartyckiej, technologicznie to samo co finisz parkiet tylko podobno dużo lepsza jakość, to Szwajcarski producent, podłogi maja 11 mm. Mieli też tego Kahrsa ale dla mnie są za grube bo potrzebuje produkt max. 13 mm. Jakieś opinie? Czy te podłogi można cyklinować? Gościu mówił o szlifowaniu powierzchni?! pozdrawiam
http://www.SzwedzkiePodlogi.pl - podłogi i na http://www.lares.pl jest do ściągnięcia katalog szwedzkich drzwi SWEDOOR. pozdrawiam
http://www.szwedzkiepodlogi.pl, Kahrs,Pergo w Bluecity i na Bartyckiej pozdrawiam
witam, polecam jeżeli chodzi o Kahrsa http://www.szwedzkiepodlogi.pl,www.lares.pl w blue city i na bartyckiej w Warszawie pozdrawiam
