kika77
Tytuł
kika77's Achievements
DZIEKUJE widze, że jestes niezle oblegany nasz specjalisto Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanko odnośnie wylewki pod klejenie dech..a mianowicie odnośnie poziomu wilgotności podłogi....jak to sprawdzić samemu czy też trzeba to komuś zlecić i jesli tak to komu???. Moja wylewka betonowa na podłodze ( kamienica) była robiona jakieś 10 lat temu ..jest dość równa , tylko w kilku miejscach potrzebuje wylewki samopoziomującej...czy wystarczy odczekac tydzień od tej wylewki przed klejeniem desek czy dłużej ? W mieszkaniu nie ma wilgoci ale wszyscy mnie strasza tym badaniem podłoża i tym że musi być jakaś specjalna wylewka pod deski....ale że to niesprawdzone informacje zwracam sie do Ciebie. Czy pod klej dwuskladnikowy trzeba położyć jakiś specjalny grunt na wylewkę z tej samej firmy oczywiście? Ps...twoja cierpliwość na zadawane pytania i bezinteresowne odpowiedzi są naprawdę godne podziwu!!!
mam debowe deski - pozostalosci po podlodze i chcialabym zrobic z nich tez debowy parapet- parapety sa szerokie 30 cm wiec na 1 potrzebuje 2 deski 15cm szerokosci kazda- jak to zamontowac czy nakleja sie na jakas sklejke czy klei bezposrednio ? macie jakies doświadczenia?
a odpowiedz na pytanie zagubionej kobietki:) Jaki twoim zdaniem olej nie nada desce debowej zoltaweego koloru, lekko przyciemni barwe drewna w stylu rustykalnym (dab 2 klasy). Co sądzisz o olejo-wosku Osmo? A moze jakis lakier o podobnym efekcie skoro olejowanie to taka diabelska sztuczka A czy przy ukladaniu desek (mix długosci) trzeba sie kierowac jakas metoda co do ich rozmieszczenia? Pozdrawiam kika
Być kobietą być kobietą, trala lala la la la... . Myszko musisz zdecydować się: albo tanio albo samodzielnie. Dwa w jednym to raczej nie wyjdzie. Proponuję poolejowane deski z prostego powodu: poza układaniem, usuwaniem zabrudzeń i dodatkowym zabezpieczeniem już nic więcej nie musisz robić. A w wersji surowej zakres prac wygląda tak: 1. Układanie desek (przebieranie/docinanie/klejenie). 2. Szpachlowanie dziur po sękach/szpar w deskach. 3. Usunięcie nadmiaru szpachli przy pomocy szlifierki mimośrodowej/oscylacyjnej. 4. Polerowanie całej podłogi (siatka/papier 80/100/120). 5. Olejowanie podłogi. 6. Pierwsza pielęgnacja. W wypadku surowej podłogi, nawet jak zrezygnujesz z cyklinowania, polerowania nie unikniesz. Musisz zetrzeć wszystkie potencjalne zabrudzenia, bo przy olejowaniu wyjdą plamy (wystarczy, że deskę w czasie układania dotkniesz mokrą ręką i olej po kilku dniach ten ślad wyciągnie). No tak czyzbys drwil z kobiet?? a tak poważnie to oczywiscie nie bede robic tego sama a zastanawiam sie co wybrac...z gotowymi deskami problem jest tez w tym ze nie maja koloru na ktorym mi zalezy..same ciemne lub rudawo-pomaranczowe odcienie. A czy zatem nie latwiej bedzie zamiast polakierowac czy czynnosci dokladnie te same? i czy jest przeszkoda do lakierowania to ze deski skoro maja faze? Jaki lakier proponujesz tak aby drewno nie nabieralo zoltego koloru i lekko tylko przyciemnilo naturalna barwe debu. Zdaje sobie sprawe ze olejowanie to nie taka latwa sztuka a jestem dociekliwa i chcialabym wybrac jak najlepiej
Boorg jestem wdzieczna za odpowiedz! warto było czekać !!!!! Pisales cos o tym zeby kupic poolejowane deski..klopot w tym ze lite surowe kosztuja 92 zl za metr kw a poolejowane 185 zl no i do tego sa barwione na ciemne kolory ( tartak korzysta z oleju Loba- czy to dobr olej?) Ja bym chciaka naturalny kolorek debu- choc najchetniej bym go poszarzyla i postarzyla co moja rodzina nazywa kobieca fanaberia:)- wiec zastanawiam sie czy nie taniej wyjdzie kupic deske surowa i poolejowac samemu ( albo nawet zatrudnic do tego fachowca, ktory polozy olej. Tylko jaki...o tylu tu juz byla mowa ze az mi wiruja informacje w glowie! Rozumiem ze jesli nie zalezy mi na pelnej gladkosci to nie musze takich przywiezionych z tartaku desek koniecznie cyklinowac? A czy takie deski z faza mozna lakierowac? Serdecznie pozdrawiam xxxxxxxx
Ja tez pytalam....nwet dwa razy i znow gdzies umknelam w tloku ale czekam.....nadzieja umiera ostatnia !
Widze ze moje pytanko umknęło wsrod innych wiec skromnie sie przypomne..może ktoś z was mi doradzi choc najbardziej licze na specjalistę boorga Planuje polozyc w mieszkaniu na 30 m2 deske debowa o dlugosci od 60 cm do 1,5- dab II klasa z faza- nie wiem czy dobrze to nazwyam-- takie wyszlifowane krawedzie desek. Chciałabym uzskać efekt podlogi rustykalnej i troche przyciemnic podloge najlepiej olejem...jaki olej byłby najlepszy i nie powalil mnie na kolana ceną? czy przed olejowaniem trzeba deski wycyklinowac kilkukrotnie? Moj dylemat jest tez taki ze w tartaku skad bede miec deski oferuja tez gotowe deski poolejowane na miejscu - i sa barwione olejami Loba. Czy polecałbys kladzenie takiej gotowej deski i czy nie jest to o wiele trudniejsze przy klejeniu na klej dwuskładnikowy? boje sie ryzyka zapackania:) Mam tez pytanie czy jesli zdecyduje sie na deske surowa czy jestem w stanie sama ja poolejować -tj przy pomocy wujka który wykancza mieszkania ale nigdy jeszcze nie olejował podłog ? i jak to pokolei zrobic....czy trzeba wycyklinowac deske przed olejowaniem skoro ma faze? i w jaki sposób po kolei to zrobi'c. blagam o pomoc bo deski zblizaja sie juz tuz tuz Pozdrawiam
Przeczytalam wsystkie porady o olejowaniu podłog i mam metlik w głowie:) moze dlatego ze jestem blondynka BOORG MAM DO CIEBIE OGROMNA PROSBE!!! Planuje polozyc w mieszkanku 50 m2 deske debowa o dlugosci od 60 cm do 1,5- dab II klasa z faza- nie wiem czy dobrze to nazwyam-- takie wyszlifowane krawedzie desek. Chciałabym uzskać efekt podlogi rustykalnej i troche przyciemnic podloge najlepiej olejem...jaki olej byłby najlepszy i nie powalil mnie na kolana ceną? Moj dylemat jest tez taki ze w tartaku skad bede miec deski oferuja tez gotowe deski poolejowane na miejscu - i sa barwione olejami Loba. Czy polecałbys kladzenie takiej gotowej deski i czy nie jest to o wiele trudniejsze przy klejeniu na klej dwuskładnikowy? boje sie ryzyka zapackania:) Mam tez pytanie czy jesli zdecyduje sie na deske surowa czy jestem w stanie sama ja poolejować -tj przy pomocy wujka który wykancza mieszkania ale nigdy jeszcze nie olejował? i jak to pokolei zrobic....czy trzeba wycyklinowac deske przed olejowaniem skoro ma faze? i w jaki sposób po kolei to zrobi'c
