lakas
lakas's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. witam, próg jest postawiony na betonie po stronie zewnętrznej, a panele od strony wewnętrznej dochodzą do tego progu, jest on zapiankowany od spodu, od strony zewnętrznej myślę położyć kafle ze spadem od progu na zewnątrz.
  2. Witam, po wymianie drzwi balkonowych z niskim progiem chciałbym od strony zewnętrznej wykończyć to płytkami. Posadzka po stronie zewnetrznej jest niżej niż wewnątrz pomieszczenia pod progiem w chwili obecnej mam piankę zastanawiam się czy nie wzmocnić jakoś tego progu np. klejem do płytek po uprzednim wyskrobaniu pianki, ale co z izolacją termiczną? Czy może zostawić to tak zapiankowane? Dodam że próg aż tak mocno nie pracuję. Czy układając płytki należy je trochę wsunąć pod próg? z góry dziekuję i pozdrawiam. foto: http://naforum.zapodaj.net/08f844adb992.jpg.html
  3. lakas
    Docieplenie dachu
    a co z tą membraną, wiem że powinna się znajdować pomiędzy krokwiami a dach łatą, ale sciąganie dachówek nie wchodzi w grę
  4. lakas
    Docieplenie dachu
    A czy nie musze najpierw dac folii paropszepuszczalnej membranowej pomiedzy krokwiami i zawijac ja na krokwie, a nastepnie tak jak kolega opisal w poscie powyzej.
  5. lakas
    Docieplenie dachu
    może tu: http://hosting-zdjec.pl/images/7966722014_03_24_22_tn.29_tn.35_tn.jpg
  6. lakas
    Docieplenie dachu
    witam chciałbym się poradzić, jak można docieplić taki dach którego widok jest na zdjęciu. W chwili obecnej wymiana kompletnego pokrycia dachowego nie wchodzi w grę. Z góry dziękuję i pozdrawiam. http://naforum.zapodaj.net/thumbs/274c4638cde2.jpg
  7. Czy można zastosować szarą płytę GK, w celu obrobienia okna w łazience, chodzi mi o jak najcieńszą warstwę, ta płyta ma 9mm, a zielona niestety już 12,5mm. Czy można taką płytę potem zagruntować zwykłym gruntem, bądź zaszpachlować zielonym uniflottem, dodam że wnęka okienna będzie tylko malowana.
  8. lakas
    Gładź
    Czy może być Cerplast firmy atlas?
  9. Chciałbym położyć gładź szpachlową na stare płytki, kucie odpada jak i również klejenie płyt kartonowo gipsowych. Czy jest to wykonalne przy pomocy pewnych gruntów, czy ktoś już kiedyś spotkał się z owym tematem. Pozdrawiam.
  10. Witam wszystkich, szukam w Niemczech odpowiednika Polskiej gładzi szpachlowej, dodam, że Uniflott odpada jest twardy w szlifowaniu.
