test1234
test1234's Achievements
  1. Witam, Mam do sprzedania dwie nowe kabiny prysznicowe Huppe 90x90. Wiecej info na http://allegro.pl/show_item.php?item=229653593
  2. Zbychu, Bingo ! Teraz wszysto jest jasne ! Powiedz mi jeszcze proszę, gdzie można kupić magensy neodymowe, których ty używasz. Pozdrawiam i dziękuje !
  3. Jareko, Czy Twoja wypowiedz oznacza, ze mam przewiercic okucie i zainstalowac ten czujnik pod/w nim ? Czy tez, zainstalowac czujnik na krawedzi okna ?
  4. Zbychu, Reasumujac, jesli w moich oknach nie ma miejsca po stronie klamki (okucie jest prawie na calej dolnej krawedzi skrzydla okiennego), to nie moge zamontowac czujnika kontaktronowego ???
  5. Owszem, jest to możliwe Żadnych kontaktronów zewnętrznych! Skoro Zbych pisał, że można, to znaczy, że to sprawdził Proponuję przejrzeć wątek Instalacja alarmowa raz jeszcze. Tam jest wszystko pokazane i opisane... Znalazlem to zdjecie (podstrona 22). Niestety, na tym zdjeciu jest pokazany montaz kontaktronu w standardowym miejscu, czyli na wysokosci klamki.
  6. Owszem, jest to możliwe Żadnych kontaktronów zewnętrznych! Skoro Zbych pisał, że można, to znaczy, że to sprawdził Proponuję przejrzeć wątek Instalacja alarmowa raz jeszcze. Tam jest wszystko pokazane i opisane... Zbych, Niestety nie mogę znaleźć opisu/zdjęcia, jak zamontować kontaktron w oknie, gdzie rowek montażowy jest od strony zawiasu. Czy w związku z tym zechciałbyś wkleić to zdjęcie do tego wątku ? Kolejne pytanie. Czy kontaktron nie powinien być zainstalowany na wysokości klamki, tak aby zadziałał nawet przy minimalnym otworzeniu okna ? Instalacja od strony zawiasu spowoduje lekkie opóźnienie w zadziałaniu kontaktronu w przypadku otwrcia okna. Pozdrawiam
  7. Witam, W jaki sposob (i czy w ogole jest mozliwe) zainstalować czujnik kontaktronowy wpuszczany w okuciach WK-2 Roto. Od dołu skrzydła jest metalowa listwa, która uniemożliwia montaż takiego czujnika. Jedynie przy zawiasie u dołu skrzydła jest rowek, w którym można by zainstalować czujnik kontaktronowy. Czy ktoś z szanownych forumowiczów spotkał sie z takim problemem ? Czy jedyną możliwością jest instalacja kontaktronów zewnętrznych na ramie okna ? Jeśli dobrze pamiętam, to kiedyś Zbych pisał w którymś poście, że nie ma okien, w których nie można zainstalować wpuszczanych kontaktronów. Pozdrawiam, Robert
