RobsonAzw
RobsonAzw's Achievements
czy zasobnik wody od solarów może stac na poddaszu nieużytkowym ?
RobsonAzw odpowiedział marlen7 → na topic → Ogrzewanie
witam zdecydowanie jestem za opcją nr 2. Dlaczego? bo nie ogrzewane poddasze niesie za sobą zagrożenie zamarznięcia.U siebie mam otwarte naczynie wzbiorcze od kominka i tez ustawione w nieogrzewanym poddaszu. Kiedy mi woda w nim zamarzła (przy -5stC) od razu zweryfikowałem poglądy na to rozwiązanie. Po drugie różnica temperatur pomiędzy wodą cwu w zasobniku a otoczeniem w przypadku wstawienia go w nieogrzewane pomieszczenie oznacza większe koszty związane ze stratami ciepła. Po trzecie gdy połączysz dwa zasobniki szeregowo (jeden połączony z solarem, drugi z kotłem), to musisz zastosować nieco bardzie skomplikowaną automatykę oraz kolejną pompę do zapewnienia recyrkulacji pomiędzy zasobnikami. To oczywiście oznacza większe koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne (prąd). Mój sąsiad też nie mógł zmieścić zasobnika 300l w kotłowni to go wrzucił do garażu i jest zadowolony. Mam nadzieję że trochę pomogłem. -
Moc kotła nie powinna się zmienić. Oczywiście przy założeniu że będą założone prawidłowe dysze oraz wyregulowane ciśnienie gazu.
Awaryjne podtrzymanie zasilania kotła gazowego ...
RobsonAzw odpowiedział pablitoo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Do Pablitoo w kotle Vitodens zastosowane jest zasilacz impulsowy (charakteryzują się niskim zużyciem energii). Do podtrzymania Vitotronica - regulatora kotłowego nie można zastosować każdego lepszego UPS. Napięcie wyjściowe z UPS musi być maksymalnie zbliżone do sinusa. I tutaj tkwi sedno sprawy. Swego czasu wdrażałem projekt współpracy UPS z kotłami i kilka firm zdało egzamin. Z tego co pamiętam to kilku producentówwypuściło zasilacze specjalne dla kotłów. Był to Ever ze Swarzędza oraz ETA z Poznania. -
Pamiętaj tylko że kondensat pracuje na niższych parametrach niż klasyczne kotły. Kocioł kond. będzie pracował z największą sprawnością gdy powrót będzie niższy niż temperatura rosy tj ok 57stC na gazie. Dobierz grzejniki dla takich temperatur 55/45stC. Są większe ale kocioł kondensuje w pełnym zakresie temp. zewnętrznych. Pozdro
z ciekawością przeczytałem wszystkie posty. I uważam że temat został słusznie poruszony. Kominek za czy przeciw? za - jako alternatywa / dopełnienie systemu . Znam gościa któremu w środku zimy padła pompa ciepła, gdyby nie kominek musiałby z całą rodziną przenieść się do teściowej po drugie - gazownia realizuje moje przyłącze dopiero pół roku jak zamierzam się przeprowadzić do nowego domu. Co mi zostaje? kominek jakoś się przemęczę te kilka miesięcy. przeciw- jako główne źródło - mam znajomka u którego kominek z DGP i kurz i syf cały ten obrządek z codziennym rozpalaniem i sprzątaniem. Wierzcie mi - ten mój znajomek już nie potrafi dostrzec uroku kominka. Kolejny problem o którym mało się pisze - sposób włączenia kominka do CO. Czy kocioł gazowy "wie" że pracuje kominek ? z jaką wydajnością? czy trzeba go wspomóc? Tutaj kłania się dobry integrator systemu = instalator Jeszcze raz do moderatora - post jak najbardziej na swoim miejscu.
Vitodens 200 czy VAILLANT 246/3-5, oto jest pytanie̷
RobsonAzw odpowiedział moreti → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Różnica między Vitotrolem 200 a 300 wynosi około 300 netto Sam sterownik pokojowy to połowa sukcesu, druga to serwisant który wie jakie kody uaktywnić by wykorzystując krzywą grzewczą regulator wyłączał pompę jak przegrzeje pomieszczenie -
Problem z gazem - gazownia vs Viessmann a pośrodku ja ...
pytanie do pablito jaka jest odległość od reduktora do kotła? Jaka średnica rury z gazem? Może po prostu przy pełnym przepływie gazu spadek ciśnienia następuje na rurach gazowych? Moc 26 kW to zaledwie ok. 2,6m3/h przy typie E Rozumiem że oczywiście chodzi o gaz typ E tzw GZ50? -
Na moje to jak od 4 lat nie był czyszczony wymiennik to czas najwyższy. W tego typu kotłach ładowanie wody odbywa się przez wymiennik płytowy, który musi w końcu powiedzieć "dość" Pozdro
ZASOBNIK DO SOLARÓW 200L, 250L CZY 300L?
RobsonAzw odpowiedział sylwia13 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W praktyce odpowietrzniki solarne podczas pracy są zamkniete, także odparowanie jest znacznie ograniczone, nawet znikome. Raczej chodzi o wytrzymałość płynu solarnego. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie ciśnienie i punkt odparowania dla płynu w zależności od typu (przy ciśnieniu otwarcia zaworu bezpieczeństwa ok 6bar) wynosi ok 170stC. Przekroczenie tego parametru powoduje spalenie płynu solarnego. W rurach powstaje smolisty nalot który bardzo ciężko usunąć. I tak jak wcześniejsze komentarze bardzo ważne jest odpowiednie dopasowanie zasobnika. Pozdro -
Można poprowadzić rury z miedzi 22mm (zawsze zapas na ewentualne powiększenie powierzchni), pamiętaj że luty twardy. Temperatura stagnacji może wynieść nawet do 200st C. A izolacja najlepiej z Termaflex HT odporna na wysoką temperaturę. Przy okazji warto położyć przewód 2 żyłowy do czujnika temperatury na solarze. -
jaki komin jaki kocioł??
RobsonAzw odpowiedział mamamatinka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam. Jeśli kocioł z zamkniętą komorą spalania to komin musi być do niego przystosowany czyli SPS rura powietrzno spalinowa; średnica w zależności od producenta 60/100mm lub 80/125mm. W szachcie kominowym wkłada się już przed zamontowaniem kotła, rurę spalinową 60 lub 80mm. Powietrze zasysane jest między rurą SP a ścianką komina. Jeśli dom 168m2 sądzę że powinien wystarczyć 13-19kW. Aby zapewnić odpowiedni komfort cwu nie ma znaczenia czy kondensacyjny czy zwykły. Jeśli chcesz mieć większy komfort CWU to polecam kondensacyjny z warstwowym zasobnikiem (odporny na zwiększone rozbiory). Natomiast jak zależy Ci na niskich kosztach ogrzewania to zalecam stanowczo kondensacyjny. Bardzo dobrze współpracuje z podłogówką! Pozdro -
Witam All pojemność zasobnika dobiera się do powierzchni kolektorów,a ich powierzchnie do zapotrzebowania na cwu. Pojemność zasobnika nie może być zbyt mała gdyż dostarczona energia doprowadziłaby do nadmiernego wzrostu temperatury w podgrzewaczu. Przekroczenie temperatury 60stC może doprowadzić (oczywiście bez zastosowania zaworu termostatycznego) do poparzenia w punktach popboru. Z reguły dobiera się pojemnośc zasobnika na 1.5 do 2 dobowego zapotrzebowania na CWU. Dla 3-4 osobowej rodziny (gdzie zapotrzebowanie na cwu wynosi średnio 50l/dobę) wystarczyłby zasobnik 300l. Ponadto nadmierna temperatura w zasobniku powoduje osadzenie kamienia na wężownicy. Zachęcam do zajrzenia do wytycznych projektowych dobrych firm produkujących kolektory. Dobra www storna o jakości kolektorów to http://www.spf.ch/spf.php?lang=en&fam=41&tab=1 gdzie zestawiono wydajności większości szanujących się producentów Pozdro[/url][/i]
