konmak
Zawartość dodana przez konmak
  1. zmieniłem na 12 cm, 2 x 6 cm + 6 cm jastrych tam gdzie będzie ogrzewanie podłogowe będzie też 12 cm + 7 cm jastrychu zadecydowało uginanie się styropianu i brak wysokich wód gruntowych
  2. no nie da rady jak jest kuchnia to jest i woda i woda się czasem nawet poleje pod szafkę a pod stojącymi szafkami woda podciąga w górę i może być potem niefajnie w przypadku wysp nie bez przyczyny stosuje się na styku wyspa-podłoga izolację
  3. podobnie twierdzi mój kierownik budowy, trochę ciepła pod szafkami gdzie woda się zbiera a możliwości przesunięcia nie ma. ja też tak zrobię
  4. gdybym wiedział ile tynkowanie zajmie moim tynkarzom to bym sam się "szprycował" oni zaś szprycują, powoli, powolutku ale i tak wolę powoli a dobrze niż odwrotnie
  5. a nie lepiej zamiast skuwać wylewkę od razu ją wyprowadzić zgodnie z poziomami?
  6. swoich rzecz jasna nie mam ale od czego producent systemu http://www.aco.pl/cps/rde/xchg/SID-3F5701DA-07AC7C48/pl_aco_poland/hs.xsl/odwodnienia_lazienkowe_liniowe.html
  7. po trzykroć cię "jacekp71" rozumiem
  8. a jakie masz wymiary gresu? i jak udało ci sie zrobić spadek? mój hydraulik mówi że nawet przy płytkach 33x33 to trudne i komplikuje mi życie
  9. Lepiej zapytac płytkarza, ale problem jaki widzę to taki, że jeśli kratka jest na środku pomieszczenia a spadek ma być z każdej strony to jest to po prostu trudne do wykonania dużymi płytkami - bo się nie zginają. odprowadzenie jest liniowe i umiejscowione akurat przy ścianie łazienki, zatem spadek jest tylko w jedną stronę w stronę ściany
  10. to już wyjaśniam nie mam klasycznej kabiny prysznicowej tylko otwartą kabinę prysznicową. Zatem powierzchnia łazienki płynnie przechodzi w powierzchnię prysznica. Z drobnym spadkiem poziomu na tarakocie do odpływu liniowego
  11. hej postanowiłem dać podłogówkę również pod prysznic mimo, że fachowiec-hydraulik twierdził, że on nie puszczał w tym miejscu podłogówki swoim dotychczasowym klientom. Trochę mnie tym załamał bo to chyba oznacza, że nie lubi myśleć jak optymalnie ogrzać łazienkę. Od razu wyjaśniam że jako podłogę mam gres, więc dobrze jest stanąć na czymś ciepłym. Wiem że na jastrych pójdzie jeszcze izolacja przeciwilgociowa co ograniczy ć może skuteczność grzania. Odpływ mam liniowy więc rurki doskonale mogą ominąć kanalizację Dobrze, że kazałem tak zrobić?
  12. mój hydraulik mówi, że przy moich płytkach 33 x 33 nie da rady uzyskać spadku na 1 m2 o 1,5-2cm mówi, że aby go uzyskać musi mieć albo wymiary 10 x 10 albo mam kłaść mozaikę pytanie czy on wie co mówi, czy też nie ma racji?
  13. pytanko: czy ma sens dawać folię wysokoparprzepuszczalną pod pełne deskowanie papą z zastosowaniem 3 cm dylatacji? czy w ogóle żadnej folii nie dawać? wolę chuchać na zimne i jak najlepiej zabezpieczyć wełnę przez wilgocią z góry.
  14. witam jak już pisałem hydraulik umieści skrzynkę rozdzielacza ogrzewanie podłogowego do górnej łazienki w kotłowni na parterze. Aby jednak mieć wpływ na odpowietrzenie podłogówki zaproponował mi odpowietrzenie rur podłogówki na poziomie łazienki mi się takie rozwiązanie podoba bo łączy ideę odpowietrzenia podłogówki (z powodu różnicy poziomów robi się syfon i może sie gromadzić powietrze) a jednocześnie nie zabiera mi miejsca na skrzynię rozdzielacza w łazience górnej co Pan o tym myśli?
  15. i tak właśnie będzie, nacięcia tylko w kalenicy pod kątem wentylowania, wszelkie inne otwory zostaną przykryte nową warstwą papy. dzięki za pomoc i zainteresowanie pozdr. Konrad
  16. na odległość proszę jedynie o radę , czy mogę użyć folii aby zabezpieczyć wełnę przed wilgocią z góry, jeżeli papa okaże sie nieszczelna. I jak to ma byc rodzaj folii.
  17. a co jeżeli nie mam pewności, czy papa rzeczywiście jest szczelna? Jak uchronić wełnę przed przedostawaniem się wody z góry? Czy muszę zastosować folię aby ją zabezpieczyć przed wilgocią z góry?
  18. hmm nie jest dobrze też mam mieć rozdzielacz podłogówki na parterze a podłogówkę na górze. A tutaj dwaj fachowcy mają odmienne zdania i jaką zatem laik ma podjąć decyzję
  19. mówię o domach niepodpiwniczonych, zarówno na parterze w pomieszczeniach mieszkalnych i w garażu. ja planuje 20 cm pod pomieszczeniami mieszkalnymi i 5 cm pod garażem pozdr. Konmak
  20. witam dekarz celowo rozcina papę (mam pełne deskowanie) podobno pod katem lepszej wentylacji pod dachówką. jednym słowem papa nie będzie już stanowiła ochrony przed deszczem. Od tego ponoć jest tylko dachówka. mam jednak pytanie co zrobić aby zabezpieczyć wełnę mineralną przed wilgocią, czy między wełnę a deskowanie z 3 cm odstępem od deskowania nie położyć jakiej folii aby sie całkowicie zabezpieczyć przed wilgocią z dachu
  21. dodatkowo oprócz podłogówki grzejniki w jadalni i łazienkach aha i jeszcze kwestia z dzisiaj. Powszechnie przy kotle kondensacyjnym daje sie większe, przewymiarowane grzejniki aby przy mniejszej temperaturze wody miały większą powierzchnię grzania. Tak również proponuje mój Pan hydraulik. Jednak podobno w centrali Wiessmanna zalecają aby obliczać grzejniki jednak na 70/55 stopni. Ponieważ liczba dni z temperaturą - 20 stopni dla jakiej wykonuje się instalacje trafia się tylko kilka dni w roku, więc po co przewymiarowywać grzejniki dla tych kilku dni. Czy myśli Pan, że takie myślenie ma sens. I jak Pan dobiera grzejniki? pozdr. Konrad
  22. krótkie pytanko, ale dla mnie ważne: czy kanalizacja musi iść pod chudziakiem? czy spokojnie może przez nią przechodzić a potem juz iść po chudziaku między styropianem? i jeszcze jedno, hydraulik proponuje jeszcze grzejniki w pomieszczeniu gdzie będzie podłogówka - czy tak się robi? po co mi wtedy podłogówka? pomieszczenie ma dwadzieścia kilka metrów prośba o odpowiedz pozdr. Konmak
  23. witam a w jakiej cenie może Pan mieć Vaillanta EcoCOMPACT z zasobnikiem 100 l w zakresie do około 21 kW? szukam jakiegoś dobrego kotła do domu - 250m2, podłogówki 60m2 reszta klasyka. pozdr. Konrad
  24. pomysł też wydaje mi się ciekawy i sensowny, tylko czy 4 cm szlichty nad kanałem wystarczy? Czy taki kanał plastikowy trzeba jakoś zabezpieczyć bardziej.
  25. witam fachowiec od rekuperacji proponuje puszczenie kanału płaskiego - 5 cm wysokości na szlichcie w pomieszczeniach na poddaszu. Jednak w projekcie mam warstwę tylko 9 cm na ocieplenie plus szlichta.. Czy to dobry pomysł aby taki kanał zalać tylko 4 cm szlichtą, czy dodatkowo to jakoś wzmocnić? Oczywiście między kanał a ściany dam 3 cm stryropianu. pozdr. Konrad
