irtad
Zawartość dodana przez irtad
kostka brukowa - impregnować ?
irtad odpowiedział gonsiorek → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Nie próbowałem opryskiwaczem - wg mnie środek jest za gęsty ... Odnośnie wydajności - jest taka jak podaje producent - a nawet można uzyskać większą powierzchnię - ale ostrożnie ze zbytnią "oszczędnością" ... A wałek z długim czy krótkim włosiem? -
Wygląda całkiem ładnie Pędzlem czy agregatem. Tak na marginesie - zastanawiam się czy taki do oprysków roślin będzie dobry i czy potem da się wyczyścić Wałek do malowania na drążku . Przy ścianie natomiast pędzel . A próbowałeś opryskiwaczem. Ja właśnie jestem na etapie Sarsilu i właśnie się zastanawiam czym to nanosić. Rozmawiałem z producentem i mówili też że można opryskiwaczem. Jak było z wydajnością? Tak jak podaje producent 1,5-3m2 z 1kg przy dwu krotnym nanoszeniu? -
TRAWNIK - zwalczanie chwastów - wątek zbiorczy
irtad odpowiedział Moira → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Za bardzo nie rozumiem co ma do tego Barenbrug? Firma jak firma różne mieszanki na różne okazje . Ja mam trawnik w jednej części prawie 2 letni a w innej 2 miesięczny i po jednym jak i po drugim mogę chodzić efekt ten sam. Nie widzę związku że skoro Barenbrug to trzeba długo czekać. Ale jedno jest pewne dajcie sobie luzu z tą chemią, w pierwszym roku kosić, kosić , kosić jak trzeba to grabić i podlewać, walcować, napowietrzać naprawdę to działa. A i jeszcze jedno jak kto chce piękny trawnik niech zapomni o tym że jak jest trawnik to już nic nie trzeba robić . -
porządnie wygrabić a jak nie pomoże to Rizolex. -
zawsze można wziąć miarkę i przed koszeniem mierzyć -
6 cm to odpowiednia wysokość do koszenia -
za kwaśna ziemia -
Koniecznie spalinowa? Ile masz trawy? Kształt powierzchni koszonej regularny czy dużo wywijania? -
To jest lebioda. -
Przy miesięcznej trawie uważam nie ma co kombinować z nawozem i opryskami daj jej się rozrosnąć. I koszenie uważam że raz w tygodniu to minimum , przy tych opadach co ostatnio były to na pewno ładnie rośnie razem z chwastami . Dosiać zawsze zdążysz , no chyba że masz jakieś bardzo duże te puste połacie. A jak dosiejesz co musisz uważać żeby kosiarką nie odkurzyć tego dosianego przy koszeniu już rosnącej. -
Jeżeli masz dużą ilość chwastów w tak młodej trawie do nic innego jak kosić i jeszcze raz kosić. Połowa chwastów te jednoroczne to same ci wyginą przez koszenie a w przyszłym roku jak zostaną wieloletnie (np. mlecze) to można tak jak napisał kolega wyżej. Ja stosowałem starane z bardzo dobrym efektem. Fernando też dobre ale droższy pozostałych nie znam -
Podłogówka, ogrzewanie podłogowe a drewno, podłoga drewniana, deski, parkiet
irtad odpowiedział MM1719499045 → na topic → Ogrzewanie
Pompa Ciepła. Temperatura w domu 21-22 stopnie , łazienka 24.- 1 281 odpowiedzi
Widzę z tego zdjęcia. Rurki co dziesięć centymetrów i całą masę sekcji w pomieszczeniach dają "fachowcy" najwyższych lotów nie mający żadnych problemów z projektowaniem w czasie rzeczywistym. A oczywiście, że będzie działało tylko jakim kosztem. Moja podłogówka została zrobiona taniej niż kaloryfery i też działa. No widzisz , to się ciesz że masz lepiej i taniej niż inni.- 1 281 odpowiedzi
Kilka postów wyżej jest to napisane.- 1 281 odpowiedzi
Nieżle przekombinowane. Tam będzie tak dużo pomieszczeń czy tylko duża liczba obiegów? Podwójny stelaż, podwójna podłogówka - a nie można po prostu lepiej ocieplić? A skąd ty możesz wiedzieć czy przekombinowane? To jest akurat zdjęcie z jednego pomieszczenia. A tylko powiem że to działa i mam święty spokój. Podłoga drewniana niska temperatura zasilania i nic się nie dzieje z deskami. A na płytach ani jednego pęknięcia po 3 latach i nie żałuję podwójnego stelaża.- 1 281 odpowiedzi
w 2006 roku materiał z robocizną 93zł/m2- 1 281 odpowiedzi
To zależy jakie będziesz miał zapotrzebowanie na ciepło no i od tego jaką ciepłą wodę chcesz puścić tymi rurkami. Przy drewnie im niższa temperatura w rurkach tym lepiej a co za tym idzie więcej rurek. U mnie wygląda to tak: http://www.softlan.poznan.pl/Public/rurki.jpg Woda o temperaturze max 32 stopnie. Odstęp między rurkami około 10cm- 1 281 odpowiedzi
Hej Jestem właśnie świeżo po testach T-Racera T300 - dzisiaj w godzinach popołudniowych udałem się do serwisu Karchera PROFI i odebrałem szczotę . Po powrocie do domu podłączyłem sprzęt do mojej myjki i po uprzednim zadozowaniu chemii / T300 nie posiada dozownika detergentu / - czyli spryskaniu pianą fragmentu kostki za pomocą lancy Vario / preparat RM 555 Karchera / - rozpocząłem czyszczenie. Kultura pracy szczoty - bez zarzutu - w zależności od ustawień praktycznie nic nie chlapie na boki - wirujące dysze szczotki znakomicie spieniają wodę i skutecznie czyszczą powierzchnię kostki . Odnośnie wypłukiwania fug - oczywiście wypłukuje - ale tylko wierzchnią warstwę fugi - no i po czyszczeniu piasek nie jest rozrzucony na boki tylko pozostaje po spłynięciu wody na kostce.Po wyschnięciu kostki i piasku miotłą piasek bez trudu spowrotem można zamieść w fugi. Jakość czyszczenia - dla mnie - super - szara i zakurzona tudzież zabrudzona brązowa kostka odzyskała świeżość i kolor - o to mi chodziło - wniosek - T-Racer T300 zostaje . dzięki za info. a masz kostkę betonową (mniejsze fugi) czy może granit albo inny kamień?
na allegro pełno tego po około 850zł
No proszę - miły pan z jednego salonu i serwisu Karchera w KRK uprzejmie wypożyczy mi szczotę T300 do przetestowania na moim bruku - jak mi się spodoba i nada - kupuję - jak nie - oddaję Bardzo miło z ich strony - polecam salon Karchera PROFI z Krakowa . Daj znać jak się to sprawuje. Czy nie wypłukuje fug.
Rodzice z kolei mają marleya taki ciemny brąz. Mają go grubo ponad 10 lat i wygląda o niebo lepiej niż Wavin Kanion.
Jakiś czas temu pisałem na temat rynien Kanion że są OKI. Zmieniłem zdanie. po 2 latach od montażu były oki ale po 5 latach są do bani. Szajs i tyle koloru to już w ogóle nie przypominają który kupowałem. Drugi raz na pewno bym nie wybrał Kaniona.
Witam. Tak jak mówiłem podaję. Po roku posiadania taryfy nocnej. Zużycie energii elektrycznej na cały dom to 9623kWh. Całkowity koszt energii elektrycznej (tylko taką posiadam) 3211,85zł. Zużycie w proporcjach 67% w nocnej 33% w dziennej. Średnia cena kWh z całego roku to 0,3338zł Pompa ciepła Neuratherm dom pow użytkowa 210m2 całkowita 290m2. Jestem zadowolony. Pozdrawiam
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Instrukcja się pobiera ale ma 32MB więc pewnie trochę trwa. Kliknij prawym na linku i wybierze zapisz element docelowy jako . Zapisz sobie na pulpicie i jak ci się ściągnie cały to będzie łatwiej przeglądać. U mnie zatrzymało się na 16%.
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Ja tutaj nie widzę nic dziwnego. Deska ma długość bodajże 2,2m. I nie schodzi się w jednym miejscu w kilu rzędach. To jest klepka.- 1 281 odpowiedzi
