autorus
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez autorus
  1. jakaś kuźwa masakra
  2. Rozliczenia w Tauronie
  3. Dokładnie tak, jakie było moje zdziwienie gdy falownik odbierał ponad 10kW. Później po rozmowie z instalatorem wyszło ze panele moc znamionową mają w określonej temperaturze, poza tym maja tolerancje dodatnią.
  4. A niby czemu miałaby mi przewymiarować? Zazwyczaj jest tak, że firmy niedowymiarowują. Tak mam w jednej lokalizacji i w związku z tym będę sprzedawał falownik solar edge 8kw bo jest za mały. Ale to błąd pierwszej instalacji. Potem błędów już nie było.
  5. Tutaj trudno powiedzieć, bo jeśli zmieniasz tylko ilości paneli do 10kw to nic się nie powinno dziać. Ale jeśli przekroczysz 10kw to wtedy już takie jasne nie jest i zależeć może od dobrej woli ZE. Może ale nie musi. Taki mały burdelik jak zawsze.
  6. Ale to nie jest konieczne. Możesz dodać tyle paneli żeby nie przekroczyć 10kw, zgłaszasz to i tyle. Nic nie musisz przełączać. A falownik i tak przepuści tylko tyle ile może tzn w twoim wypadku 4kw.
  7. Spokojnie, myślisz ze ta władza będzie do końca świata? Przyjdą następni i zmienią.
  8. Jak w przedszkolu. Bo Bartuś mi zabawkę zabrał.
  9. Firma.
  10. Chętnie się zamienię, Podwyżka z 16gr do 79gr. Ot Jakby powiedział Linda, co wy wiecie o podwyżkach
  11. To chyba najlepsza odpowiedz na twoje pytanie.
  12. dokładnie jak kolega napisał. Sprawdzaj tez błędy. Można się zdziwić. W jednej lokalizacji zazwyczaj podaje ze napięcie w sieci jest za małe, w drugiej ze za duże. .
  13. 1. Grzejniki w łazienkach to komplikowanie niepotrzebne układu, do nich musisz wysłać wyższą temperaturę. Załóż grzejnik elektryczny lub dmuchawę (jak pisze Elfir) , można tez połaczyć grzejnik z pętlą podłogówki. W ten sposób będziesz miał wyższą moc w łazience ale raczej do suszenia się nie nadaje. Możesz też dodać grzałkę do grzejnika wodnego i czasowo podgrzewać ale u mnie się to jakoś nie sprawdza. 2. Dogrzewanie jest niepotrzebne.PC spokojnie da radę. Sam projekt kotłowni trzeba zlecić hydraulikowi. Pewnie będziesz chciał zamontować zmiękczacz albo wyjcie na podlewanie ogrodu. Też w innym domu będę stał przed tym dylematem.
  14. Wywnioskowałem z postu kolegi. Skoro sam chciał taka moc to musiał to przemyśleć. A Architekt widocznie nie. I z tego powodu takie zaskoczenie. A moc zawsze można zwiększyć. No u mnie jest 17kw, co oznacza ze mogę spokojnie pobrać z góry tego przedziału czyli 21kw.
  15. Kolega Asolt robi OZC. Mi też kilka zrobił
  16. autorus
    Czy monoblok to ZŁO?
    Niestety nie da rady A pytanie nie jest głupie. Nie wiesz to się pytasz. Głupie by było nie spytać się.
  17. 1. budżet nikt ci na to pytanie nie odpowie. Zależy od ceny materiałów. Ale jeśli dużo zrobisz sam imo jest to realne. IMO oczywiście. 2. płyta PS. Mam kumpla który właśnie zaczął budowę i jest budowlańcem. Robi płytę.
  18. autorus
    Może znajdź tańszy montaż. 10kzł to przegięcie chyba ze ze wszystkim i częściami. Kotłownie są rożne i nie wiadomo ile tych cześć jest potrzebne. Jeśli u ciebie są mrozy to bym się w to nie pchał. Święty spoko tez ma wartość, im człowiek jest starszy tym większą.
  19. 16 kw oczywiście całkowicie ci wystarczy, architekt poszedł w poezję
  20. Mogę tylko powiedzieć jaki mam przewidziany do montażu, dla pc 9kw to 100l a dla pompy 16kw to 200l. Przy podłogówce nie planuje buforu.
  21. Im większa pojemność wodna tym lepiej. Ja wymieniłem na cv33. Nie przetestowałem jeszcze w realu ale zgodnie z obliczeniami powinno być ok. A jak będzie napiszę w następnym sezonie. Bufor masz dobrany prawidłowo, mam taki sam.
  22. Pytanie teoretyczne: Jaki są minusy zbyt dużego falownika? Czy lepie założyć jeden duży czy 2 małe falowniki? Czy max moc falownika montowanego nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej?
  23. Dzięki za info, to jeszcze jedno pytanko. W longi jedne panele maja LR4-72HPH a drugie LR4-72HIH? Mam się tym martwić?
  24. Mi się podobają vetrex, w znaczeniu zamontowane i są ok.
