Sylwia i Tomasz
Zawartość dodana przez Sylwia i Tomasz
  1. Tak, ale przez jego LCD, a w AF możesz monitorować przez kompa po RS485. Planuję zrobić tak: wszystkie AFy podpiąć pod RS485 a magistralę podpiąć pod LAN konwerterem na Ethernet. Monitoring mam wtedy nawet przez internet, jak odpowiednio skonfiguruje router domowy.
  2. Otrzymałem parę informacji od firmy Telmatik, może kogoś zainteresuje. Do tej pory cały czas przyglądałem się sterownikom z serii SR. Muszę powiedzieć, że po przeanalizowaniu serii AF widzę w niej dużo plusów w stosunku do SR: - brak rozszerzeń, w razie awarii pada tylko 8 przekaźników a nie cała instalacja, - magistrala RS485, - tak jak w SR ma kalendarz i RTC, - monitorowanie pracy sterowników w trybie ciągłym ( przez RS, USB lub modem ), - sporządzenie aktywnych plansz poglądowych na ekranie komputera. Wady w stosunku do SR: - mniej dokładne niż SR wejścia analogowe, - brak kalibracji wejść.
  3. Poprawione. Wejscia IA0..IA3 są wejściami cyfrowymi. Włącznik podaje na nie impuls. IA0 załącza przekaźnik QA0, IA2 przekaźnik QA1. Pozostałe dwa wejścia to odpowiedniki set/reset w przekaźnikach bistabilnych.
  4. Witam Wszystkich! zainspirowany między innymi tym wątkiem chcę także w swoim domku zainstalować PLC. Chyba zdecyduję się na telmatika na początek. Chodzi oczywiście o cenę. W standardzie ma przekaźniki do 10A, a to na oświetlenie i inne rzeczy, które planuję wystarczy. Zresztą zawsze jak zajdzie potrzeba mogę dołożyć inny sterownik np FATEKA. Odnoście oświetlenia co piszę LAKUSZ. Wydaje mi się, że można to rozwiązać między innymi tak: http://www.torel.com.pl/trash/set_reset.jpg
  5. A co myślicie o pomyśle zastosowania jako wyrzutni dachowej, dwóch kominków wentylacyjnych ceramicznych, które się stosuje jako zakończenie pionów kanalizacyjnych? Suma powierzchni dwóch, jest większa niż fi150 (takie mam przyłącza w reku), podłączyć można do reku przez trójnik. Tylko co wodą, która się przez nie dostanie, a wiem, że będzie, bo miałem kominek założony i nie podłączony do kanalizy i z rury ciekło podczas deszczu. Nie były to szokujące ilości ale zawsze.
  6. Producent podaje temp. otoczenia w jakiej może stać reku, nie mniejszą niż +5C
  7. Nie bardzo mogę, ze względu na bardzo niskie poddasze. Budę przygotował mi Tato, lecz niestety nie wejdzie , więc pozostaje mi tylko obłożenie jej wełną. No ciekawe jak to wyjdzie.
  8. Załamka Boję się aż odpalać mojego reku Miała to być łatwa i przyjemna robota ... a tu się zapowiada wojna na całego!
  9. no ciekawe, na ile poprawili centralę, czy już nie będą się działy takie cyrki z nieszczelnością, bo sam panel dotykowy to mnie akurat nie kręci A teraz wróćmy do tego co już mamy, czyli starej Daytony Jak myślicie, pozostawienie jej w takim stanie jak jest, na nieogrzewanym poddaszu, nie wpłynie zbytnio na jej prace? Warto robić jej jeszcze jakiś "kubraczek"? No i teraz kwestia nagrzewnicy wodnej. Ta w instrukcji ma napisane, że musi stać w pomieszczeniu o temp. wyższej niż +5. Jak to docieplić?
  10. u nas do projektu był dołączony projekt wentylacji mechanicznej. W projekcie, w części opisowej, jest też napisane, że przy wentylacji mechanicznej można zrezygnować z wentylacji grawitacyjnej, poza kotłownią i garażem. Lokalny projektant przybił na tym pieczątkę, bez żadnych zmian, i to nam przyjęli w starostwie. Ale projekt chciała kobita już od samego początku załatwiania pozwolenia. Załatwialiśmy w 2008.
  11. Dzięki za odpowiedź i podpowiedź. Mam co prawda zrobione przepusty w wieńcach, ale może to jest dobry pomysł aby zejść tylko dwoma pionami i resztę w kanałach płaskich. Kanały dajesz odpowiedniki okrągłych czy przewymiarowujesz?
  12. sorki, ze tak długo nie odpisywałem. Ocieplam dach Adamie, doświadczenia nie robiłem, ale potrafię to sobie wyobrazić i już rozumiem co masz na myśli. Powiedz, czy przejście z kanału okrągłego fi100 na kanał płaski, odpowiednik f125 a potem znów na fi100 ma sens, czy może lepiej do końca już iść fi125. Opisz jak ty się "przedzierasz" przez skosy oraz ściankę kolankową. Myślę, że wielu osobom oprócz mnie się to przyda
  13. Witajcie, mam pytanie odnośnie salonu. Zastanawiam się czy pomieści się tam 3osobowa kanapa i 2 fotele? My zamurowaliśmy okna na ścianach przeciwległych do kominka, otwierając cała tą ścianę naprzeciw. (3 duże okna z wyjściem na przedłużony taras. Taras powiększyliśmy, wyszliśmy poza granice domu z jednej strony i przedłużyliśmy do końca długości salonu – planujemy taras drewniany) TV chcemy umieścić na ścianie z dwoma oknami (wedle projektu) i w tym kierunku chcę ustawić wypoczynek, tylko się zastanawiam czy nie wejdę z fotelami na kominek, a kanapą na schody, no i czy będzie wystarczająco dużo miejcia na komunikację hol-schody-jadalnia??? Proszę o radę. Jak rozwiązaliście sprawę wypoczynku i TV? Będę bardzo wdzięczna. W Nowym Roku życzymy wszystkim dużo wytrwałości i pomyślności w realizacji założonych planów. Pozdrawiamy Sylwia i Tomasz
  14. Już wiem Dzięki. Adamie napisz proszę jak TY przechodzisz kanałami między skosami. Okrągłymi, płaskimi, a może jeszcze inaczej to robisz?
  15. Miałem zamiar zrobić tak: z reku, ze skrzynki rozprężnej wyjść kanałem fi100. Po dojściu poddaszem do "skosów" przejść na kanał płaski, odpowiednik kanału fi125. Po przejściu pomiędzy krokwiami, znów przejść na kanał okrągły fi100 i tak już przez ściankę kolankową i strop do pomieszczeń na parterze. Kanał płaski planowałem dać już bez izolacji w warstwę wełny, ok 15cm od strony zewnętrznej i 5 cm od wewnętrznej. Dobrze czy źle? Może inaczej, lepiej? Ma ktoś pomysły albo powie jak On to zrealizował? Czy to dobry pomysł aby z mniejszej średnicy przechodzić na większą a potem znów na mniejszą? Może całkowicie ten kanał przysunąć do regipsa? Izolacji od strony zimnej zostanie ok 20cm, a regips powinien wystarczająco chyba wytłumić szum powietrza. Ile wogóle musi być izolacji na rurach aby można było je śmiało umiejscowić na nieogrzewanym poddaszu albo właśnie pod połacią dachu? I po co Adamie ta folia strech? Musi być jak kanał jest w warstwie wełny?
  16. Aby zejść do pomieszczeń na parterze z poddasza muszę przejść kanałami między krokwiami i przepustami w stropie. Czy lepiej jest ten kawałem między krokwiami przejść rurą spiro czy może kanałem prostokątnym? W pierwszym wariancie przy rurze fi100 pozostanie 15cm wełny, powiedzmy 10cm od strony dachu i 5cm od strony rigipsu. W drugim wariancie można zastosować kanał płaski o grubości 6cm, zostanie więcej izolacji. Tylko co lepsze? Jeśli kanał płaski to jaki? Odpowiednik fi100 czy większy aby zminimalizować straty?
  17. cos mi sie nie wydaje, aby moglo to zmniejszyc zuzycie energii 3x! Idac tym tropem, ta "nowa" Daytona zuzywa max.40W. "Stara" zuzywa max.120w
  18. Na stronie producenta nie ma nic nowszego od centrali, którą mam, czyli Futura 350. Możesz podać link o co Ci chodzi?
  19. no to szybko wypuścili nowy model
  20. gdzieś ty to widział?? chyba na kanale AXN SCFI (taki żarcik mały)
  21. Panowie o czym Wy piszecie :D HenoK: a kanały nie zostały przesadnie "zawilgocone" podczas pracy tej centrali w czasie osuszania? Dalej masz czyste kanały?
  22. A jeśli już jesteśmy przy wilgoci. Tutaj pytanie głównie do HenoKa. Przeczytałem w Twoim dzienniku budowy, że centrala pracowała u Ciebie także w czasie osuszania budynku, podczas wylewania posadzki. W instrukcji jest napisane, że centrala może ulec zniszczeniu. Prawda czy fałsz ?
  23. Współczuje tej pleśni, ale to akurat nie wina Dospela Szkoda, że tak długo trwała naprawa. Trochę za długo ...
