Piotreq26
Piotreq26's Achievements
Defro EKR 10KW - parametry spalania
Piotreq26 odpowiedział niuteq → na topic → Kotły na paliwa stałe
Cześć Kamil Też mam te szczęście używać czerwony EKR 10kW już drugi lub trzeci sezon. Według mnie duże spalanie masz z ustawienia pieca na bardzo niską moc 4/80 przez co długo dobija do zadanej 10min. Z mojego doświadczenia ustawienie za małej mocy tylko pogarsza i zwiększa spalanie. W podobnych warunkach - nie ocieplony dom ok 90-100m2 spala w temperaturach ok 0-5C 10-12kg(bez dogrzewania wody, bo mam elektryczne). Spróbuj moich ustawień (palę ekogroszkiem 26-27Mj: temp zadana 55C histereza 2C podawanie/pauza/nadmuch 5/55/35 Zawór 3D na 3,5 (zależy też od instalacji) Co do czujnika temp od cwu, to nie ma co za wiele kombinować. Z moich pomiarów temp spalin dla rozbujanego pieca dochodzi do max 220C na czopuchu. Nie którzy kombinują z przekładaniem tego czujnika na powrót pieca, ale jak ogrzewasz tym zbiornik wody. -
Max1981 jaki masz nadmuch przy ustawieniach 4/80 i 5/80? Jaki piec czerwony, czy zielony bo to dwa różne palniki? Producent powinien zmienić nazwę tego EKR 10 na EKR 10S jak sadza -
pawelo to ustaw teraz w domu temp 24 i zobaczysz jak pójdzie spalanie. Każdy stopień w górę to dodatkowe kg groszku. -
Mi powiększenie otworów bardzo dużo pomogło na dopalanie paliwa. Popiół jest bardziej sypki niż kalafiorowy. -
Okrągły czy taki kwadratowy jak ekoenergia. Defro wkładało różne palniki do wersji czerwonej, a w zielonej były jeszcze gorsze. Dlatego podawanie parametrów i problemów dla różnych palników robi jeszcze większe zamieszanie. -
Jaki masz palnik? -
Jest dużo więcej popiołu papierosowego. Te otwory są dobrze opisane na filmie - oglądałeś? Duży prostokątny i mniejszy okrągły fi8 jak pamiętam -
około 4mm - powiększyłem na 6mm. Nie miałem dojścia do tych otworów napowietrzających z góry i tam pewnie jest większa różnica. -
Teraz sprawdzałem i mam na podajniku temperaturę 22C W grzaniu zostawiłem 5/100/28% podtrzymanie 9s/20min/28% wiatr co 20min/30s -
Tak około 28C. Mam zmieniony palnik niż w wersji zielonej. Gość na filmie powyżej ładnie to opisał. Dzisiaj założyłem ruszta, aby trochę drewnem przepalić i ściągnąłem palnik. Otwory napowietrzające są większe i to by tłumaczyło dlaczego jak daje nadmuch 28% i jest ok, a w zielonych ludzie ustawiają 40-50% Defro powinno na gwarancji wymieniać te podajniki na poprawione, ale wiadomo kasa. Można też samemu zrobić poprawki jak na filmie i powinno być OK. -
Miałem taki drobny czarne węgielki na środku kopczyka jak więcej podawałem 5/50 Filmik jak ktoś nie widział -
Pewnie zmienili coś w palniku. Pytanie co i czy można to zastosować w zielonych. -
Nie mam regulacji jest otwarty na 100% Klapka i osłona wentyla tez otwarta na max. Jak jest duży wiatr, to uchylam zatyczkę wyczystki komina. W przyszłości chcę kupić RCU. -
Dzisiaj rano w kociołku ładny kopczyk i czysto - drzwiczki szare. Zostawiłem 5/100 ale podniosłem nadmuch z 28 na 30 i jest lepiej. Już dawno nie było tak czysto w kotle. Według tabelki piec idzie na mocy 4,5kW i nawet na tak niskiej mocy dochodzi do zadanej 63C bez problemu. -
Pisałem na poprzedniej stronie - uszczelnić palnik Ja mimo uszczelki jeszcze przesmarowałem uszczelniaczem. Tez miałem trochę luźne śruby, bo jak piec nowy się wygrzeje, to trzeba dokręcić z czuciem. Z ciekawości ustawiłem parametry AdamaDyn i jest bosko tylko przerwę w ogrzaniu zwiększyłem do 100s, bo kopczyk był za duży i temp zadaną na 62C. Piec mam Defro ekr 10 kw a aktualne ustawienia podaje poniżej: temp zadana 52 stopnie czas podawania -5 sek przerwa-87 sek c.o- 40 stopni siła nadmuchu-28 % osłona wentylatora 1/3 odsłonięta podtrzymanie podawanie - 9 sek przerwa 20 min siła nadmuchu 28% praca wentylatora 15 sek czas przerwy pracy wentylatora 10 min W domu mam 9 grzejników, 100 m2 do ogrzania i bojler 200 litrów Spalanie przy tych ustawieniach 14,2/24h
