kneru
kneru's Achievements
Witam. Posiadam kocioł olejowy Ferolli. Ostatnio wkurzyłem się na cenę oleju 4,38zł wykręciłem palnik. Zdjąłem przednią maskownicę i powstał otwór 24,5x24,5cm. Napaliłem drewnem kominkowym, niestety za duży był przedmuch zimnego powietrza przez kocioł. Udało mi się osiągnąć zaledwie 55stC w instalacji. Problemem jest bardzo mała komora spalania 17cm głębokości i 26 szerokości. Muszę dorobić jakiś palnik mocowany do otworu 24,x24,5 Szukam jakiegoś na pelety...... na Youtube jest kilka propozycji (nawet bez nadmuchu) Olej chyba nie będzie już tani, a szkoda kotła wywalać na złom....
Sterowanie ogrzewaniem, jak to najlepiej zrobić ?
kneru odpowiedział archi999 → na topic → Ogrzewanie
Na wszystkich grzejnikach mamy tzw kryzy, po zdjęciu termostatu widać cyferki od 1 do 7 i kreseczkę. Najczęściej grzejniki mamy na 7 (całkowicie otwarte) dopiero głowica termostatyczna powoduje zamknięcie dopływu ciepłej wody. Miałem problem że niektóre pomieszczenia dogrzewało: Po powrocie z pracy temp w domu ok 17-18st. gdy piec się włączył (programator pokojowy tygodniowy). Obieg ciepłej wody zamykał się przez najbliższe (od pieca) grzejniki, gdy głowice zamykały przepływ to dopiero do "ostatnich" docierała ciepła woda.(ok 20-30 minut) Teraz mam w wiatrołapie kryzę na 2, w innych na dole 3 i 4 a w ostatnich pokojach (od pieca) 7 pokoje dzieci. Rewelacja!! grzeją wszystkie grzejniki. u dzieci ciepłą wodą z pieca zalewają sie po 3-4minutach od załączenia palnika. Na wszystkich głowicach termostatycznych mam ustawione 3 czyli ok 21stC, w łazience na 4. Pompę mam ze sterowaniem elektronicznych (sama utrzymuje ciśnienie) Podłogówkę mam z zaworem RTL ale dopiero od 2 miesięcy- radami podzielę się po sezonie grzewczym.- 50 odpowiedzi
- jak
- ogrzewaniem
Czy naprawdę nie można bez wyczystki?
kneru odpowiedział Joasia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam taki sam problem. Po wizycie kominiarza biorę specjalną puszkę do czyszczenia kominków (z Castoramy) do której podłączam odkurzacz i przewód ssący wkładam do komina wolno to idzie bo komin ma 8,5 m. Sadze mieszczą się w puszce. Joasiu jeżeli możesz to zrób wyczystkę z podwójnymi dziwczkami pierwsze metalowe a drugie ładne plstikowe. Niestety u mnie nie ma miejsca -
ogrzewanie - wyliczenia - prośba o pomoc
kneru odpowiedział johny27 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Analizując pracę programatora pokojowego mogę stwierdzić że ogrzewanie działa 8-10 godzin na dobę do minus 10st/C -
Olej rzepakowy zamiast OPAŁOWEGO, co o tym myślicie??
kneru odpowiedział kneru → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Poruszając ten temat miałem nadzieję że olej rzepakowy będzie grzał... Niestety zrobiło się zimno i w sobotę kupiłem olej OPAŁOWY za 2,52. Dziekuję wszystkim za odpowiedzi, życzę dobrych pomysłów.... -
na stronie "biopaliwa.com" znalazłem informację: osławiony już DFX - preparat do smarowania maszyn i urządzeń. W USA dodawany jest on do oleju roślinnego umożliwiając stosowanie oleju roślinnego (nawet do 75%) w mieszankach paliwowych do silnika Diesla. Preparat DFX zapobiega powstawaniu nagarów na kluczowych elementach aparatu wtryskowego: zaworach i końcówkach wtryskiwaczy dzięki czemu stale zapewnione jest doskonałe spalanie oleju roślinnego. Amerykanie stosują olej roślinny i liczą oszczędności. Może ktoś wie co ten płyn zawiera?. Przecież palnik olejowy ma mniejsze wymagania niż silnik Diesla!!! -
Samo podgrzanie oleju nie wystarczy, bo temperatura zapłonu oleju rzepakowego wynosi ok:300 st/C, a opałowego 85 st/C. Może zwiększyć ciśnienie w palniku?? -
"Sadze pojawi sie na rynku paliwo zastepujace klasyczny olej opalowy , w ktorym to olej rzepakowy bedzie sporym procentem .... I TYLKO ZEBY OD RAZU AKCYZY NIE DOWALILI " Myślę że jak nie da się na tym jeździć to akcyza będzie niska -
BARDZO PROSZĘ NA TEMAT Sprawa paliw do aut jest interesująca, ale są inne grupy dyskusyjne. Wracając do tematu wyczytałem że wystarczy olej rzepakowy wstępnie podgrzać do ok 85st/C. Tylko czy trzeba podnieść ciśnienie w pompie, i czy sam rzepak się zapali?? -
Jak przerobić kocioł z oleju na prąd?
Pomysł z bajpasem bardzo mi się spodobał. Może bajpas zrobić z grubej rurki miedzianej i owinąć go grzałką w "koralikach"... -
Analizowałem ten rodzaj energii. Ale palnik kosztuje ok 7tyś. i co gorsze komora spalania musi być duża bo moc kotła zmniejsza się dwukrotnie. Same pelety też zdrożały bo w 2004 1kg kosztował ,48zł a dzisiaj już ,80zł. Dochodzi jeszcze magazyn na pelety... Koszt kotła elektrycznego Kospel kosztuje 1800, może ktoś zna tańsze... Dalej myślę o grzałce elektr. (podobnej jak w prodiżu) tylko kilka Pozdrawiam -
Witam. Przy cenie oleju opałowego 2,61zł/l mamy 10kW mocy ciplnej. 10kW/h kosztuje w taryfie nocnej 2,1 zł. Oszczędność można wyliczyć......... Po wyjęciu palnika olejowego, przez otwór można włożyć grzałkę elektryczną. Pytanie do forumowiczów: Jak zamontować tzn. Czy wystarczy włożyć i przyłączyć do prądu ....chyba nie, bo ciepło będzie przekazywane przez powietrze, lepiej byłoby docisnąć do bloku z żeliwa (lepsza sprawoność) ale czy nie pęknie blok?? Myślę o grzałce ok 6-8kw Pozdrawiam wszystkich oszczędnych
Dlaczego kotły z podajnikiem są takie drogie ???
kneru odpowiedział Krakowiak → na topic → Lista płac wykonawców
Myślę że przy obecnych cenach oleju i gazu z butli sporo osób przechodzi na ekogroszek (z podajnikiem) i cena nie będzie spadać. Cena stali też idzie do góry a kocioł waży przynajmniej 150kg. Jeśli musisz kupić to teraz a nie na jesień bo ceny z pewnością wzrosną. -
Witam. Mam problem bo palnik olejowy gdzieś po drodze sazysa powietrze. Instalację mam jednorurową i filtr OVENTROP z ręcznym odpowietrzeniem. Wiem że konopiami się nie uszczelnia oleju, hydraulicy zastosowali taśmę teflonową. Było dobrze i jest źle Proszę podajcie dobrą receptę..........
